(1)母线短路;
(2)变压器内部故障时,其主保护(瓦斯保护和差动保护)拒动;
(3)接触网线路故障时,馈线保护拒动;
(4)保护装置二次回路故障引起保护误动作。
举报投诉
电压
45文章
5637浏览量
116223 -
过电流保护
60浏览量
9028
过电流保护和过电压保护元件的设计
电子产品出现的故障中,有75%是由于过电流/过电压造成的。例如计算机电源的故障原因,其中88.5%是由于过电流/过电压造成的。随着人们对电子
发表于 06-12 15:34
变压器低电压起动的过电流保护
继电保护考试最新大纲及继电保护考试真题出具,有助于继电保护怎么考考前练习。1、【判断题】备用电源自动投入装置工作时,当电压互感器二次断线时,自投装置应延时
发表于 09-13 09:36
基于电流突变量的自适应过电流保护新原理
针对线路外部故障切除时负荷自启动对配电网过流保护的影响,提出了一种基于电流突变量的自适应过电流保护新原理。利用线路在配电网内部故障与故障切除
发表于 04-10 14:32
•0次下载
电力电容器的低电压保护和过电压保护
电网中无功功率供不应求,会导致电压质量降低,影响设备的运行。而电力电容器,可以提高功率因数、补偿无功功率,对电网的意义重大。电容器的低电压保护和过电压
在变频器启动过载时我们要怎么调参数?过载时的保护模式有哪些?
启动过载的原因 在使用变频器过程中,常见的启动过载原因有以下几种: 1. 电机负载过大:电机启动负载过大,超出了变频器所能控制的
电容器低电压保护动作会跳闸吗
电容器是一种常见的电子元件,用于储存电荷并提供稳定的电压。在电力系统中,企业经常使用电容器来平衡电网的负荷和电压波动。然而,有时企业会遇到电容器低电压保护
过电压继电器和低电压继电器的整定方法和应用场合
过电压继电器和低电压继电器是电力系统中重要的保护元件,它们在电力系统的安全运行中起着至关重要的作用。本文将详细介绍过电压继电器和低电压继电器
