1.户内型组合式过电压保护器在做工放试验时,将组合式过电压保护器放在铁板上进行,铁板同时可靠接地,铁板面应略大于组合式过电压保护器下底面;
2.用户在做组合式过电压保护器工放时,不能以电流继电器LJ是否动作来作为组合式过电压保护器的工放数值的依据;
3.在做组合式过电压保护器工频放电时,当观察到电流表有明显的增大时,要立即将调压器回零,并切断电源。切忌在放电后继续升高电压,以免损坏过电压保护器;试验时,只有内部间隙放电,外围任何部分不得有闪络;
4.用户在试验时如果发现其工放值超出表一中的允许范围时,请仔细检查接线是否正确、表计是否准确和调压器炭刷是否接触良好。如经检查测试数据无误,确已超出允许范围时,请与厂家联系;
5.用户在做其它电气设备绝缘试验时,应将组合式过电压保护器连接线拆除;过电压保护器每一年做一次预防性试验。
举报投诉
保护器
6文章
1043浏览量
33744 -
电压保护器
31浏览量
8385
有间隙过电压保护器存在的问题和改造措施
引言过电压保护器又称组合式避雷器,是近十多年出现的专用于35kV 以下成套柜内,就近与真空开关配套的过电压限制设备,主要用于防止由真空开关产
发表于 09-03 11:28
组合式过电压保护器的特点有哪些
组合式过电压保护器,是电力系统中用来限制存在于某两个物体之间的冲击过电压的一种设备,主要用于保护电气设备的绝缘,从而免受
三相组合式过电压保护器可解决高压柜过电压问题
网(3-66KV)的特殊性,常规HY系列避雷器对这种操作过电压不敏感,不能起到保护作用。三相组合式过电压
发表于 04-20 17:17
•1475次阅读
NS-TBP系列三相组合式过电压保护器参数图纸
NS-TBP系列三相组合式过电压保护器是一种高性能过电压吸收装置,适用于35KV及以下电力系统中,是限制雷电过电压和操作
发表于 02-08 16:31
•0次下载
过电压保护器安装注意事项是什么
过电压保护器安装注意事项是什么? 场地环境:在安装过电压保护器时,需要考虑场地环境的影响。如果场地环境恶劣,如温度过低或过高、湿度过大等,可
三相组合式过电压保护器的特点
1、三相组合式过电压保护器采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使二者互为保护。放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又
