柴油发电机组积碳这个词大多用户都没听说过,也不知道这是怎么一回事。而对于技术人员来说就必须要知道柴油发电机组积碳的概念和产生该现象的原因,并且还要懂得处理和解决该问题。
所谓柴油发电机积碳实际上是柴油和窜入燃烧室的机油不完全燃烧的产物,在柴油机活塞的顶部、燃烧室壁和气门周围产生积炭是较为常见的现象。大量的积炭会对柴油发电机组的性能是由一定的影响的,其最终的表现是:使燃烧不良、传热恶化并降低喷油器工作的可靠性。
发电机组造成积炭的原因有很多很多,笔者根据多年的亲身经验总结发现发电机组产生积碳的原因主要有6点:
1.喷油器工作不正常,如雾化不良、滴油、柴油发电机喷油压力过高或过低以及喷油时间过早或过迟、喷油量过多,均会使部分燃料燃烧不完全。
2.窜机油严重。
3.漏气严重。
4.冷却水温度过低,影响燃料的正常燃烧。
5.柴油与机油牌号不对,质量差,燃烧后形成炭渣。
6.柴油发电机组超载或温度过高,着火过早,使燃料燃烧不完全。
举报投诉
发电机
26文章
1665浏览量
68685 -
发电机组
38浏览量
13212
柴油发电机组竣工后的验收
发电机组的带载能力;同样排气管不符合要求,机房内空气含氧量降低,也会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响柴油发电机组的带载能力。2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、
发表于 11-03 16:20
发电机组日常维护检测
怠速运行,产生积碳,这样会导致发动机输出功率减小,影响整个机组功率的输出,甚至造成正常运行的假象,一旦真正加载负荷出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障。因此
发表于 11-03 16:21
如何正确选购柴油发电机组
相信对于柴油发电机组的选购大家应该陌生,但是究竟如何才能正确选购柴油发电机组呢?本文就为大家详细的解析关于如何正确选购柴油发电机组:柴油发电机组柴油
发表于 11-09 10:12
柴油发电机组常见的几种安全隐患解析
不符合要求,进入汽缸的空气较少,这样就会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响柴油发电机组的带载能力;同样排气管不符合要求,机房内空气含氧量降低,也会造成气缸内的燃料不充分,产生
发表于 11-09 10:13
柴油发电机组的运行原理
关于柴油发电机组的知识、想要深入理解本章节主题,首先要了解柴油发电机组的概念,笔者将从以下两个方面来阐述本章节的主题:一、柴油发电机组的运行原理 &
发表于 11-09 10:25
[转帖]玩转发电机组
燃烧导致积碳,造成气门、活塞环漏气。)如果是自动化发电机组,则不需要怠速运行,因为自动化机组一般都配备水加热器,使柴油机缸体始终保持在45℃左右,柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。
发表于 11-23 15:24
[转帖]柴油发电机组的安全隐患
怠速运行产生的积碳,会导致发动机输出功率减小,影响整个机组功率的输出,甚至造成正常运行的假象,一旦真正加载负荷,就有可能出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障,所以定期对柴油
发表于 11-30 16:48
柴油发电机组冒白烟
柴油发电机组排气管冒白烟的原因柴油发电机组排气管冒白烟的原因1、燃油系统中含有水分,可以从储油箱底部排放部分燃油,查看有无水分。2、气缸气门磨损会对气流产生影响,这时会排出带烟圈的白烟
发表于 12-14 15:43
柴油发电机组冒白烟
发表于 12-14 15:47
柴油发电机组冒白烟
发表于 12-14 17:42
柴油发电机组燃油系统该如何保养-北京华鼎电源
电源在这里向大家介绍一下柴油发电机组燃油系统的保养方法。 1. 柴油发电机组每运行100小时左右,清洗柴油滤芯一次。 2. 柴油发电机组每运行500小时左右,清洗油箱及各管路,肃清喷油器偶件上的
发表于 04-17 11:28
柴油发电机组与UPS组成的电源系统研究
,增加了维护量,降低了发电机组的工作可靠性,其原因是: (1)根据柴油机的特性,如果在小负荷下长期工作,气缸内温度较低,正常进人气缸内的润滑油不能完全燃烧,而燃油也不能充分燃烧,造成活塞环处、喷油嘴处
发表于 03-03 17:47
