1.进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个评估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。
2.在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。
3.后续的评估模式用于评估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将减少,在数值上不需非凡估算。一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA以下,不需采用大通流能力的防雷器。后续防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合,在许多因素难以确定时,采用串并式电源防雷器是个好的选择。串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念。其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。串并式防雷有如下特点:应用广泛。不但可以按常规进行应用,也适合保护区难以区别的场所。感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、延迟作用,以帮助实现能量配合。减缓瞬态干扰的上升速率,以实现低残压与长寿命以及极快的响应时间。
4.防雷器的其它参数选择取决于各个被保护物所在防雷区的级别,其工作电压以安装在引电路中所有部件的额定电压为准。串并式防雷器还需注重其额定电流。
5.影响电子线雷电流分配的其它因素:变压器端接地电阻降低将使电子线中分配电流增大。供电线缆的长度的增加将使电力线中分配电流减少,并使几要导线中有平衡的电流分配。过短的电缆长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡,从而引起差模干扰。供电线缆并接多用户将降低有效阻抗,导致分配电流增大,在连成网状的供电状态下,雷临时性流主要流入电力线,这是多数雷损发生在电力线处的原因。
电力线
1文章
89浏览量
23530 -
防雷器
2文章
199浏览量
12020
什么是监控防雷器的工作原理?
防雷器工作原理
防雷器在电源系统中的应用
防雷效果的好坏主要看防雷器的安装方法
![<b class='flag-5'>防雷</b>效果的好坏主要看<b class='flag-5'>防雷器</b>的安装方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/44/o4YBAFuUmIuAWFDgAABa6-QqLGM872.jpg)
防雷器的综合应用案例
![<b class='flag-5'>防雷器</b>的综合应用案例](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/02/poYBAGOP-7yAU9vGAAD3ug3FntE677.png)
电源防雷器的行业解决方案
![电源<b class='flag-5'>防雷器</b>的行业解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/14/wKgZomWfXbiATxL2AAUja70wY6g361.png)
防雷器作用-防雷器材介绍
防雷器的正确接线方法步骤和选型方案
![<b class='flag-5'>防雷器</b>的正确接线方法步骤和选型方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/AD/pYYBAGOEDuOAXoS2AA2S79pZEmM486.png)
工业控制信号防雷器综合应用方案
![工业控制信号<b class='flag-5'>防雷器</b>综合应用方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/02/poYBAGOP-46AU_bGAAEOZl0uW4g301.png)
防雷器使用检测方法和行业应用接线方案
![<b class='flag-5'>防雷器</b>使用检测方法和行业应用接线方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/4B/wKgZombCrByASOp_AB86oBLjQcA309.png)
防雷器件怎么检定
信号防雷器接线、原理、选型与应用
![信号<b class='flag-5'>防雷器</b>接线、原理、选型与应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/F4/pYYBAGNV9Y2AWWzyAACLRSpf5Ho933.png)
