1、蜂鸣器类型及对应发声原理
蜂鸣器有“有源”和“无源”两种类型,有源是指其内部自带多谐振荡器等结构,外部只需要提供工作电压,它(内部的振荡器就工作)就能发出固定频率的声音;而无源的是指内部没有带振荡源,需要外部驱动电路提供一定频率的驱动信号。
你所使用的实验板上的蜂鸣器,应该是无源蜂鸣器,需要输入振荡信号使它工作。
2、蜂鸣器的声音
对于无源蜂鸣器,我们就可以通过控制振荡频率来发出不同的声音,常用的频率是1K,2K,4K等。
通常单片机开发中参考下面这个频率表来进行实验。
// do(1) re(2) m(3) fa(4) so(5) la(6) si(7)
// 低 262Hz 294 330 349 392 440 494
// 中_524Hz 587 659 698 784 880 988
// 高_1046Hz 1175 1318 1397 1568 1760 1976
//超高2092Hz 2351 2636 2794 3136 3520 3952
上面这些频率加上不同的时长间隔,可以组合出乐曲。
控制方式,常用单片机的PWM模块,或者直接用IO口模拟不同频率方波。
你使用振荡信号不同,蜂鸣器发出声音频率不同,就是这个原因。
3、工作原理
有源和无源蜂鸣器,工作原理不同。
(1)有源蜂鸣器,也称压电式压蜂鸣器,主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。
其中最重要的就是它的压电蜂鸣片,通常这是一种压电陶瓷,能进行电能与机械能的转换。
发声过程为:外部提供恒定直流电压,提供能量给多谐振荡器,多揩振荡器起振,并提供变化的电压和频率给压电陶瓷,压电陶瓷将电能转化为机械能,也就发出了声音。
(2)无源蜂鸣器,也称电磁式蜂鸣器,主要由永磁体,线圈,振荡片构成。
发声过程为:外部按一定频率提供驱动一个振荡信号(一定占空比的方波,该信号作用于线圈,产生的磁声与永磁体共同作用,使一片金属片(振荡片)发生振动,从而发出声音。
以上为工作原理。
4、工程上的注意事项
(1)对于无源蜂鸣器,经常采取并联一个二极管的方式,进行保护。作用是吸收电磁线圈的电感在方波驱动时,产生的反激尖峰。这个尖蜂可能导致系统电源线和信号线的高频干扰。
(2)在单片机应用中,有很多蜂鸣器复用的情况。通常在驱动电路上加电容隔离直流信号,就可以进行复用。但要注意软件上的设计,避免发生干扰。
蜂鸣器
12文章
888浏览量
45772 -
多谐振荡器
14文章
207浏览量
37655
