UFS3.0比UFS2.1有哪些优势
Wildesbeast 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-15 11:44 次阅读
通常我们看一部手机的性能如何,首先看的就是处理器,其次就是运行内存大小,至于闪存的一直不是那么重视,觉得能装就行,64G不够那就128,128G不行那就256,并没有意识到闪存也是手机性能的一大要素。
闪存
UFS与eMMC的首次交锋:
随着处理器性能的增加,闪存技术也是在更新换代的,但要说是从什么时候起消费者开始对闪存如此关注那还得从一次翻车事件说起,当年某品牌的P10手机,混合采用了eMMC和UFS两种方案,其中既有eMMC5.1,也有UFS2.0和UFS2.1,导致了测出来的读取速度不一样,事情经过媒体发酵后,很多吃瓜群众都知道了闪存还分规格,对于手机的性能也有一定影响。
那这几种闪存又有什么区别呢?最简单直白的回答就是——速度,就跟电脑上的机械硬盘和固态硬盘一样,读取速度提升明显。就说这eMMC5.1,其速度仅为2200+MB/秒,而一些用户测出速度可以达到800MB/秒左右,差距接近4倍。
速度对比
UFS3.0诞生的背景:
先说说什么是eMMC,这是(Embedded Multi Media Card)的缩写,标准由MMC协会订立,是一种内嵌式的存储器标准规格。而UFS是Universal Flash Storage的简称,翻译过来就是通用闪存存储,UFS常见的标准有UFS2.0、UFS2.1,再加上最新的UFS3.0。3.0是在2018年初由固态技术协会(JEDEC)正式发布的,采用了全新的HS-G4规范,所以一年多后,UFS3.0才大量上市。
UFS3.0
UFS3.0都有那些提升:
今年一加7首次搭载了UFS3.0高速闪存,当时大家还对这一部件没有引起重视,可是到了下半年,除了少部分厂家没有配备UFS3.0以外,其余的旗舰机,或者准旗舰机都搭载了全新的UFS3.0高速闪存。所以在未来一段时间内,UFS3.0将会是主流闪存,那他都有些什么优势呢?
第一、全新HG-G4规范,带宽翻倍
采用了全新的规范后,3.0闪存的单通道带宽提升到11.6Gbps,比之前G3标准的UFS2.1翻了一倍,考虑到UFS3.0支持双通道读写,实际的带宽为11.6*2=23.2Gbps,换算过来就是2.9GB/s。
UFS3.0
第二、高密度的存储器
UFS3.0采用了全新的NAND存储器,这有什么好处呢?可以降低功耗,同时还提升性能,据说断电后还可以保存数据。是不是感觉跟处理器上的10nm、7nm制程工艺一样,技术越先进,性能提升的同时功耗还降低了。
第三、读取速度更快
这是用UFS3.0闪存后最直接的感受,不管是读取速度还是写入速度都有很大提升,特别是顺序度写上,UFS2.1双通道的顺序读写速度为820MB/s左右(2.1单通道更低,在500MB/s),而UFS3.0可以达到15009MB/s;在顺序写入速度上也有很明显的提升,2.1的为240MB/s,而3.0可到400MB/s。所以手机厂家所说的性能翻倍、读取速度翻倍真不是空穴来风。
读写对比
那读取速度快表现在什么地方呢?
以读取数据为例:点开一个大型APP时所用的时间会少很多,打开一个已经下载好的视频速度也会提升明显。某团队用UFS2.1闪存的手机和UFS3.0的手机做比较,打开同样的500个软件,2.1标准的手机打开速度为1分零2秒,而3.0标准的仅为38秒。
再来说说写入速度,最直接的比较是用手机连接电脑传输同样大小的文件,而手机上最明显的变化就是安装APP,越大的APP对比效果月明显,3.0的闪存能够更快的把数据写入系统,消化完毕。
性能提升
总的来说,手机圈的内存和闪存都会随着性能的提升而逐渐进步,包括性能、功耗、稳定性、响应时间、读写次数(寿命)等都会有提升,当然最根本的核心还是提升读取速度,跟5G网络升级换代几乎是同时进行的,要不然有了5G,那手机存储拖了后腿,依然会影响体验。
  • 闪存
  • emmc
  • UFS
    UFS
    eMMC与UFS的差异
    UFS vs. eMMCUFS 規格不斷進版, 繼UFS2.1 於2016年制定, 目前已是高階手持式產品主流. 今年 UFS3.0 規格已被制定, 整體速度可以提升至2400MB/s.結論
    发表于 09-18 09:05
    宏旺半导体告诉你为什么安卓用UFS,苹果用NVME
    ,因此实际接口带宽为23.2Gbps,可换算为2.9GB/s。并且电压也前代UFS2.1更低,对降低设备的功耗和发热有着强大效果,实现了性能再翻倍!那么,UFS3.0什么用呢?最直
    发表于 11-26 11:21
    ufs3.1和ufs2.1区别是什么?
    ufs3.1和ufs2.1区别是什么?ufs3.0ufs3.1区别是什么?
    发表于 06-18 08:00
    请问一下UFS3.0和LPDDR5是分别从哪两个方面影响手机的?
    发表于 06-18 07:01
    相比于UFS3.0,存储芯片UFS3.1主要有哪些方面的变化?
    相比于UFS3.0,存储芯片UFS3.1主要有哪些方面的变化?加入了哪些新特性?
    发表于 06-18 07:24
    UFS2.1真的要比UFS2.0快吗?求问
    如何避免套路,帮助大家选择到适合自己的手机?UFS2.1UFS2.0快?实际上真是如此吗?
    发表于 06-18 06:27
    UFS究竟eMMC快在哪里?UFS优势具体体现在哪些方面呢?
    eMMC和UFS它们的差别究竟有多大?UFS究竟eMMC快在哪里?UFS优势具体体现在哪些方面呢?
    发表于 06-18 09:10
    LPDDR4X是什么?LPDDR4X与UFS2.1什么差别?
    手机参数为什么都是8GB+128GB?手机的这些参数是越大越好吗?这些数字代表什么?LPDDR4X是什么?UFS2.1又是什么?LPDDR4X与UFS2.1什么差别?
    发表于 06-18 07:54
    UFS 3.0闪存与UFS 2.1闪存相比哪些提高?
    发表于 07-12 08:06
    UFS3.0的综合性能浅析
    总的来说,UFS3.0的综合性能,特别是持续读写速度有着秒杀UFS2.1前辈的表现,只是在随机读写和SQLite性能上,却依旧和双通道的UFS2.1持平,有些小遗憾。最后,咱们再来科普一下eMMC
    发表于 07-22 07:17
    华为P10闪存门未果 一文带你了解UFS 2.0/UFS 2.1究竟有何区别
    随着UFS的普及,多数人可能更关心UFS2.0/UFS2.1之间的具体区别,下面小编就带各位读者一探究竟。
    发表于 05-09 15:21 9854次阅读
    华为P10闪存门未果 一文带你了解<b class='flag-5'>UFS</b> 2.0/<b class='flag-5'>UFS</b> <b class='flag-5'>2.1</b>究竟有何区别
    基于UFS2.1标准的UFS接口简单介绍
    本篇主要介绍UFS的架构、系统模型、信号定义(包括eUFS和UFS Card)等,以对UFS接口个粗略的了解。
    发表于 03-16 09:31 3w次阅读
    基于<b class='flag-5'>UFS2.1</b>标准的<b class='flag-5'>UFS</b>接口简单介绍
    UFS2.13.0 速度差距多大
    2019进入第四季度手机圈突然活跃起来,一众新品纷纷登场,其中不少是高性能代表作。而在主打性能表现的新旗舰中,除了搭载规格更高处理器之外,UFS 3.0闪存也逐渐成为标配,甚至可以说无UFS
    的头像 发表于 09-29 09:49 7.8w次阅读
    为什么小米不采用最新的UFS3.0闪存技术
    由于小米9 Pro没有用上UFS3.0闪存,成为了数码发烧友们口诛笔伐的对象。都2019年下半年了,头部厂商的旗舰机依然用UFS2.1闪存的,小米可以说是为数不多的几个。
    的头像 发表于 10-30 17:37 3813次阅读
    UFS 3.0理论速度可达3GB/S,为什么苹果一直都是NVMe
    自从一加7Pro推出之后,除了90Hz的屏幕,另一个亮点就是UFS3.0闪存颗粒,其传输速度达到了1.5GB/S,可以说是UFS2.1标准的两倍,而这并不是UFS 3.0的理论速度,其
    的头像 发表于 11-18 16:13 4.8w次阅读
