iOS系统关闭后台刷新设置有哪些好处和弊端
Wildesbeast 来源:今日头条 作者:创原数控 2019-12-15 12:03 次阅读
这是iOS系统为用户提供的手动对应用的一个后台应用管理的选项,其目的是让用户自主选择后台资源的控制。
后台活跃的APP由于用户的打开数量决定的,对于比较新的机型,由于系统的内存比较大,可用资源比较充足,可允许允许的APP就可以相对较多,反之就比较少,所以就会产生ios用户经常说的杀后台,一旦资源管理器认为手机资源不够,默认模式就会将其末端程序杀掉腾出资源运行新的程序,新旧机型也是一样,如果没有开启后台应用刷新的话,其经常使用的软件也会被杀掉,如微信、QQ,通俗来说,开启后台应用刷新的程序就像是我们去买东西时的排队,你开启你对应的软件,你排队就排的比较靠前,相对被杀掉的几率就会减少,如果所有的APP都开启的话就有可能会回到原点,让系统默认自动配置。
一般来说,如果没有开启后台应用刷新的话,消息推送就会略有延迟,造成信息接收没有第一时间推送,因为系统会自动根据资源使用情况进行选择,如果用户手动开启后,系统就会默认优先选择推送,相对的检查频率也会提高,让用户能及时收到推送信息,不过这也会造成一点的资源浪费,造成耗电的增加。
个人建议,有条件的,就更换到最新机型,如果还在旧机型,在后台应用刷新选项只选择你要保持后台活跃的APP,如微信等,相对就减少了常用软件的杀后台情况,那可能有人会问,那我开启了后台应用刷新是不是不杀后台了,这个我只能说是相对来说能减少一点,每个系统都有其特定的算法,只会优先对用户目前使用所需的程序进行优先,一旦资源超出了限制,就会把没有在使用状态的软件按其排序给先屏蔽掉。
责任编辑 LK
  • APP
    APP
  • iOS
    iOS
    国内主流CMS系统后台比较
    用的动态刷新的方式,没有用AJAX的方式,所以打开页面时,很多的刷新,需要等待的时候较多,但功能很明确,操作不复杂,他的编辑器和快车系统比,少了一个抓屏的功能,这个功能有时候还是很有
    发表于 08-01 14:35
    后台LABVIEW如何关闭
    1.一共需要运行2个LV 2.打开第一个的时候启动第二个做后台运行3.当关闭第一个时第二个如何关闭不可能再点击第二个去关闭4.对使用者而言只看到一个LV
    发表于 10-03 15:28
    为了让你的iPhone更省电 请关闭如下两个功能
    设置里找到【通用】,然后在【存储空间与iCloud用量】里,关闭后台应用刷新】功能,关闭【iCloud Drive】肯定会让你的iPho
    发表于 11-01 19:07 718次阅读
    苹果iOS10.3正式版将支持更快屏幕刷新?测试版系统漏玄机
    这是不是意味着,即将有新设备到来?据外媒报道,应用开发者 Steve Troughton-Smith 在 iOS 10.3 的测试版系统中发现了可以支持更快屏幕刷新率的代码,这被认为与
    发表于 03-23 11:42 2385次阅读
    iOS10.2.1和iOS10.3系统验证通道被关闭iOS10.3.1成公众唯一可安装系统何特性?
     距离iOS 10.3.1正式版系统发布还不到一周,苹果就已经关闭了旧版本系统验证,包括iOS 10.2.1和
    发表于 04-12 10:14 1556次阅读
    别再强行关闭ios后台应用了 听听知名苹果博主和苹果工程师是怎么说的
    对于许多 iOS 用户来说,可能有一种直观的印象,那就是关闭后台的应用后系统会更加流畅和省电。不过事实似乎敲好相反。日前,据苹果软件工程部门的高级副总裁费德里奇表示,
    发表于 07-23 04:24 1778次阅读
    iOS10.3最新消息汇总:iOS10.3.3怎么样?更新设备汇总、iOS10.3描述文件!iOS10.3.3验证何时关闭
    苹果在前两天又给了我们一个大惊喜那就是iOS10的最后一个版本iOS10.3.3正式版发布了,现在很多人都问小编说iOS10.3.3正式版值得升级吗?那些设备满足升级条件?iOS10.
    发表于 07-24 08:44 4.6w次阅读
    浅谈帝国CMS后台系统设置里的扩展变量
    这个功能的位置就是在于后台系统菜单,就可以看到扩展变量这个功能了 如图所示: 1帝国cms后台系统设置里面的扩展变量是干什么的? 帝国cms
    发表于 10-12 11:55 0次下载
    iOS 13.2.2杀后台修复后,电池BUG又来了
    修复了杀后台问题的iOS 13.2.2操作系统,没想到是新噩梦的开始。
    的头像 发表于 11-13 15:12 2909次阅读
    苹果已正式关闭iOS 13.4系统的验证通道
    继上周发布iOS 13.4.1正式版之后,苹果今天正式关闭iOS 13.4系统验证通道,这意味着用户不能再从iOS 13.4.1降级到
    发表于 04-16 10:33 1531次阅读
    2020年高刷新率会成为标配吗?手机刷新率高什么好处
    01 啥是手机屏幕刷新率?手机刷新率高好处
    的头像 发表于 09-03 10:14 6133次阅读
    苹果关闭系统验证,iOS 14.1用户将无法降级
    目前,iOS 14.1已经分发给所有用户,苹果悄然关闭iOS 14.0.1系统的验证。
    的头像 发表于 10-28 10:21 3267次阅读
    定时开关怎么重新设置时间?
    定时开关:又称时控开关、蓝牙定时开关、定时器,是控制用电器自动定时开启、关闭的电气装置。 定时开关 定时开关 定时开关怎么重新设置时间:清空之前设置的定时时间,再根据需求重新设置定时开
    发表于 12-29 09:50 3156次阅读
    小间距LED显示屏的高刷新率,哪些好处
    小间距LED显示屏的高刷新率,哪些好处? 小间距LED显示屏的高刷新率是指屏幕上每秒刷新的图像帧数,通常以赫兹(Hz)为单位。一般来说,高
    的头像 发表于 12-11 17:07 1009次阅读
    怎么在CentOS中后台运行、关闭和查看后台任务?
    的头像 发表于 12-18 17:34 4287次阅读
