交流接触器吸合又断开的原因
1、电源电压较低,当电源电压低于正常电压85%时,线圈不会动作。
2、弹簧压力不够,弹簧压力低于反作用弹簧压力时,动铁芯难以动作。
3、动静铁芯间隙大,卡住,生锈,歪斜等。都会引起接触器不动作。
交流接触器吸合后又断开的排查方法
交流接触器吸合后断开,这就能确定接触器是带自锁的(自锁会用到常开辅助触点)线圈是没坏的(接触器能吸合说明线圈正常)首先排除它。
接下来排查电压(吸合只能说明线圈正常,没断路,不代表电压正常)。
电压不足,线圈产生的磁场不能提供足够的吸力,只能吸合一会。原因在于线圈接线的2相火线之中有1相电压不足或同一根供电电缆(电缆选取不合适)中有其他设备负载,同时使用,致使电压下降!
再看辅助触点,辅助触点接触面是否有污点或烧蚀严重现象,这些都会导致接触不良,继而出现吸合后断开现象!
再看机械方面,用工具按压使,接触器主触点闭合,多次按压并观察辅助触点跟主触点联动处是否有润滑不好或卡住等现象,如果有会导致触点接触太松,稍有震动触点就会接触不到!如上图,常开触点虚接,震动后,分离。
举报投诉
接触器
63文章
1158浏览量
63366 -
交流接触器
18文章
274浏览量
21229
STM8S003设计的一个时间定时器,控制交流接触器经常复位是什么原因?
用STM8S003设计的一个时间定时器,定时范围是0S-99小时可设置,时间到达,继电器吸合,继电器输出控制交流接触器,实际使用的时候,单片
发表于 04-30 08:16
接触器 交流接触器的原理、选择和接法
线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在
发表于 05-23 15:28
交流接触器的作用
来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流
发表于 04-16 10:14
单片机通过光耦驱动可控硅控制交流接触器的问题
电路如图所示,单片机IO 通过光耦MOC3041来驱动 双向可控硅BAT16, 然后BAT16控制3相交流接触器,发现 当单片机控制 交流接触器吸
发表于 12-23 17:02
交流接触器导线发热的原因有哪些
交流接触器导线发热的原因?比如:导线选择偏小、端子接触不良 、接触器选择偏小 、启动过于频繁等。下面我们再逐一分析:。
交流接触器不断吸合断开的原因是什么
接触器额定电压选择错误,控制电压低于接触器额定电压,比如电路控制电压是220V,而选择的接触器额定电压是380V。
交流接触器的分类有哪些
交流接触器是一种用于远距离、频繁地接通和断开主电路和大容量控制电路的电器。它主要用于电力系统中,对电动机、变压器、电容器等进行控制和保护。根据不同的分类标准,交流
