交流接触器铁心吸合不上的故障原因
① 电源电压过低。
② 接触器控制线路有误或接不通电源。
③ 接触器线圈断线或烧坏。
④ 接触器磁铁机械部分不灵活及动触点卡住。
⑤ 触点弹簧压力过大。
交流接触器铁心吸合不上的检测方法
①如果测得的电压值与线圈额定电压差别太大,则要从电源上查找原因并调整电压达正常值。
②更正接触器控制线路,按正确线路连接;更换损坏的电气元件。
③用万用表电阻挡在接触器线圈断电情况下,测线圈电阻,如电阻过大、线圈断路或短路,应更换线圈。
④修理接触器机械故障,去除锈迹,并在机械动作机构处加些润滑油;更换损坏零件。
⑤按技术要求重新调整触头弹簧压力。
举报投诉
接触器
63文章
1197浏览量
64456 -
交流接触器
18文章
293浏览量
21523
交流接触器线圈的检测与维护
交流接触器线圈的检测与维护 交流接触器是一种电气设备,用于控制和切换电力电路。它的线圈是其中一个关键部件,承担着产生磁场并
如何判断接触器是否正常 接触器不吸合什么原因
。然而,接触器在实际使用过程中,由于各种原因可能会出现不吸合现象,导致电气设备的失效或安全事故的发生。因此,为了确保电气设备的可靠运行和安全
交流接触器不吸合是怎么回事
交流接触器是一种用于远距离频繁接通和分断交直流主电路及大容量控制电路的电器,其主要作用是实现对电路的控制,具有体积小、重量轻、操作频率高、性能可靠等优点。当交流接触器
