交流接触器吸合不正常的原因及解决办法
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-16 09:18 次阅读
交流接触器的功能原理
交流接触器是利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。
主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
交流接触器吸合不正常的原因及解决办法
1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。
2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合。处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。
3、由于动静铁芯间的间隙过大,可动部分卡住、转轴生锈或变形,造成接触器吸合不正常。处理时可拆下动静铁芯进行检查,调小间隙,清洗转轴和支承杆,必要时更换配件。
4、由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张,此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。
5、短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。
  • 接触器
  • 交流接触器
    三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常是何原因
    三相异步电动机经交流接触器后启动转速不正常?是什么原因造成的呢?
    发表于 03-29 17:05
    接触器的解决方案
    如果接触器,常见的原因有:电源没电、接触器坏、控制线路有问题。
    的头像 发表于 10-07 15:47 3.3w次阅读
    交流接触器又断开的原因及排除方法
    交流接触器后断开,这就能确定接触器是带自锁的(自锁会用到常开辅助触点)线圈是没坏的(接触器
    的头像 发表于 12-16 08:58 4w次阅读
    交流接触器哒哒响的原因解决办法
    交流接触器标准规定,交流接触器电压不能低于线圈额定电压的85%。如果控制电压低于此值,
    的头像 发表于 12-16 10:05 5.2w次阅读
    交流接触器出现断路的原因有哪些
    后有一相没有电,那么在之前电压是否正常交流接触器
    的头像 发表于 02-01 14:08 1.1w次阅读
    交流接触器为什么不_接触器合一段时间后断开
    本文首先分析了交流接触器原因,其次分析了接触器
    的头像 发表于 03-12 11:47 2.7w次阅读
    交流接触器不正常原因有哪些
    交流接触器不正常,是指交流接触器
    的头像 发表于 04-11 11:21 1.7w次阅读
    交流接触器通电后按下启动按钮接触器不断的、断开是什么原因
    假如是原来电路中的接触器电压为380V,而更换的交流接触器线圈电压为220V,那么它可以暂时
    的头像 发表于 01-02 17:34 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>通电后按下启动按钮<b class='flag-5'>接触器</b>不断的<b class='flag-5'>吸</b><b class='flag-5'>合</b>、断开是什么<b class='flag-5'>原因</b>?
    网卡驱动程序不正常解决办法
    网卡驱动程序异常上不了网怎么办 网卡驱动程序不正常解决办法
    发表于 09-28 09:49 1次下载
    交流接触器的常见故障
    线圈通电后接触器不动作或动作不正常
    的头像 发表于 02-13 09:42 4872次阅读
    <b class='flag-5'>交流</b><b class='flag-5'>接触器</b>的常见故障
    接触器如何运转?接触器自锁到底怎么接线?
    接触器如何运转?接触器自锁到底怎么接线? 接触器是一种通过电磁力控制开关的电器元件,在电路中具有广泛的应用。
    的头像 发表于 02-04 15:45 2391次阅读
    交流接触器无法原因及解决方法
    交流接触器无法原因及解决方法 交流接触器是一种
    的头像 发表于 02-04 17:28 1.5w次阅读
    如何判断接触器是否正常 接触器什么原因
    。然而,接触器在实际使用过程中,由于各种原因可能会出现不现象,导致电气设备的失效或安全事故的发生。因此,为了确保电气设备的可靠运行和安全工作,本文将从
    的头像 发表于 02-05 18:05 3893次阅读
    交流接触器是怎么回事
    交流接触器是一种用于远距离频繁接通和分断交直流主电路及大容量控制电路的电器,其主要作用是实现对电路的控制,具有体积小、重量轻、操作频率高、性能可靠等优点。当交流接触器
    的头像 发表于 09-27 09:19 961次阅读
    交流接触器如何接线才能
    交流接触器的接线方法直接影响其能否正常,以下是确保交流接触器能够
    的头像 发表于 09-27 09:23 1172次阅读
