交流接触器标准规定,交流接触器的吸合电压不能低于线圈额定电压的85%。如果控制电压低于此值,接触器就不能可靠吸合。在较低的电压下,电磁铁开始能动作,但当动、静触头刚接触时,由于触头压力突然增加,使电磁铁不能正常吸合。特别是由于电动机起动电流造成的电压降,瞬间使控制电压低于线圈额定电压的85%时,情况更为严重。当电磁铁分开时,触头分开,电动机起动停止,电压回升,电磁铁又重新吸合,周而复始,形成像电铃一样颤跳,并发出刺耳的“哒哒”声。
交流接触器吸合哒哒响的原因
1、线圈电压和电源电压不匹配。
2、电源电压过低。
3、接触器的线圈回路虚接。
交流接触器吸合哒哒响的解决办法
(1)要保证电源有足够的容量,满足电力需求。
(2)供电半径符合要求。
(3)增加供电线路导线截面,使线路末端电压降在规定范围之内。
(4)容量大的电动机,采用降压起动方式。
举报投诉
接触器
64文章
1239浏览量
70069 -
交流接触器
18文章
296浏览量
23229
热点推荐
交流接触器震动声音大_交流接触器吸合噪音大
交流接触器是电气控制电路中常用的一种电磁式开关,可以实现远距离控制。其运用场合很多,比如可以控制电动机启停、可以控制电热设备加热、可以控制电焊机和电容器组等负载。交流接触器震动噪声大是
交流接触器不断吸合断开的原因是什么
接触器额定电压选择错误,控制电压低于接触器额定电压,比如电路控制电压是220V,而选择的接触器额定电压是380V。
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线?
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线? 接触器是一种通过电磁力控制开关的电器元件,在电路中具有广泛的应用。
如何判断接触器是否正常 接触器不吸合什么原因
。然而,接触器在实际使用过程中,由于各种原因可能会出现不吸合现象,导致电气设备的失效或安全事故的发生。因此,为了确保电气设备的可靠运行和安全工作,本文将从
交流接触器不吸合是怎么回事
交流接触器是一种用于远距离频繁接通和分断交直流主电路及大容量控制电路的电器,其主要作用是实现对电路的控制,具有体积小、重量轻、操作频率高、性能可靠等优点。当交流接触器不
交流接触器吸合哒哒响的原因及解决办法
