交流接触器为什么要用短路环
交流接触器的吸引线圈通过交流电流,当电流过零时,电磁吸力也为零,铁心在释放弹簧作用下有释放的趋势,当电流增大后又重新吸牢,从而使衔铁产生振动,发出噪声。嵌装短路环后,当电流过零时,正是电流变化最快的时候,引起铁心中的磁通也是变化最快,在短路环中产生感应电动势和感应电流,由感应电流产生的磁通将衔铁牢牢吸住,从而减少了衔铁的振动和噪声,保护了极面不被磨损、触头不被电弧灼伤。
短路环的工作原理
交流接触器在运行过程中,线圈中通入的交流电在铁心中产生交变磁通,因而铁心与衔铁间的吸力是变化的。这会使衔铁产生振动,发出噪声。更主要的是会影响到触头的闭合。为消除这一现象,在交流接触器的铁心两端各开一个槽,槽内嵌装短路铜环,如图所示。加装短路环后,当线圈通以交流电时,线圈电流I1,产生磁通φ1,φ1的一部分穿过短路环,环中感应出电流I2,I2又会产生一个磁通φ2,两个磁通的相位不同,即φ1、φ2不同时为零,这样就保证了铁心与衔铁在任何时刻都有吸力,衔铁将始终被吸住,这样就解决了振动的问题。
短路环
短路环通常由康铜或镍铬合金制成,通常用在交流接触器上。
交流接触器短路环的作用是消除衔铁产生的振动和噪声,对于单相交流电磁机构,磁通是交变的,磁通过零时吸力也变为零,吸合后的衔铁在反作用弹簧的作用下将被拉开,磁通过零后吸力增大,当吸力大于反力时衔铁又吸合。这样随交流电的频率变化,衔铁吸力每周两次过零,衔铁产生强烈振动和噪声,甚至使铁心移动。为此需在铁心端面上装一个用非磁性材料如铜制成的分磁环或称短路环
接触器
63文章
1196浏览量
64275 -
交流接触器
18文章
293浏览量
21440
