铁锂电池放电截止电压是多少
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-16 10:47 次阅读
锂电池放电截止电压是多少
铁锂电池放电截止电压是多少?根据放电电压,可以判断铁锂电池工作性能是否稳定,以及电池在稳定工作时所允许的最大电流。铁锂电池的电压是正极与负极之间的电势差,具体的关键参数包括开路电压、工作电压、充放电截止电压等。
一般锂电池工作电压3.7V,终止电压3.2V;磷酸铁锂电池工作电压3.26V,终止电压2.5V。铁锂电池充满电的电压,业内称作“终止充电电压”。根据电池工业标准,该电压为额定电压值的1.2倍左右。如3.6V的手机电池,终止充电电压就是4.2~4.3V。
铁锂电池电量与电压的关系
在放电的时候,锂电池电压随电量的流逝会逐渐降低,并且有相当大的斜率。这就提供给我们另外一种近似的电量计量途径。取电池电压的方法,就好像测量水箱里面的水面高度可以大概估计剩余的水量这个道理一样。但是实际上电池的电压比水箱里面的平静的水面高度测量要复杂的多。
放电电流越大,电压越低。在没有电流的情况下,电压最高。随着循环的进行,锂离子电池的放电平台趋于恶化。放电平台降低。所以相同电压所代表的容量也相应变化了。
同一个铁锂电池,在同等剩余容量的情况下,电压值因放电电流的大小而变化。不同厂家,不同容量的锂离子电池,其放电的平台略有差异。
锂电池在成组过程中,由于锂电芯本身构成材料的细微差异和成组工艺的水平不同,会使锂电芯在使用和放置过程中出现功能表现不一致的现象,这就是锂电池的离散现象,描述这种离散现象的量化指标就是离散度,它是由若干参数的函数关系求得的,引起离散度数值变化的主要有:电阻、电压、容量、温度等。
1、铁锂电池内阻,尤其是极化内阻的不一致,使得个别电池在充放电过程中电压变化剧烈,从而导致整个电池组的变化剧烈;
2、单体超薄电池电压的不一致,将影响锂电池组的调峰能力,使得整体电池组放出的能量降低;
3、由于超薄电池工作中有放热和吸热过程,电池温度会不断变化,当过热时,会带来性能下降和安全隐患,事实证明,近年发生的电动汽车运营和测试起火的导火索都是因为过温保护不到位引起电池发热起火的,电池类型不但有锰酸锂,磷酸铁锂电池也是如此。
  • 电压
  • 铁锂电池
    锂电池通信基站应用
    最大程度上满足通信行业节能减排的需求。通信用磷酸锂电池组通过试点分析得出以下结论:第一:采用电池节能效益非常突出。得益于其优越的高倍率放电
    发表于 01-26 11:14
    通信运用磷酸锂电池
    ℃通信用磷酸锂电池组通过试点分析得出以下结论: 第一:采用电池节能效益非常突出。得益于其优越的高倍率放电特性和高温性能,在减少基站
    发表于 01-30 21:43
    锂电池通信基站应用
    电池在国内通信行业的应用也并非一蹴而就。影响锂电池大规模使用的主要因素,主要是价格过高以及对可靠性的担心。老化试验;寿命和温度、电压、倍率、深度、内阻的关系;容量和温度、倍率、内阻的
    发表于 03-04 10:33
    磷酸锂电池的特性解析与电源管理芯片的应用
    磷酸锂电池,是指用磷酸锂作为正极材料的锂离子电池。 锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、锰酸锂、镍酸锂、三元材料、磷酸
    发表于 10-13 17:29
    详解磷酸锂电池储能系统及充放电原理
    磷酸锂电池储能系统  磷酸锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长、绿色环保等一系列独特优点。并且支持无级扩展。组成储能系统后可进行
    发表于 10-20 16:13
    磷酸锂电池的原理、发展及充电方案解析
    磷酸锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。ZS6078 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合磷酸锂电池充电管理。在恒压充电模式,ZS6078将
    发表于 10-26 14:14
    PWM降压模式锂电池 磷酸锂电池充电管理集成电路
      PWM降压模式锂电池或磷酸锂电池充电管理集成电路  独立对单节或多节锂电池或磷酸锂电池
    发表于 11-06 10:04
    18650锂电池
    `关于18650锂电池裸冲,如果锂电池前面不加保护板就用开关电源直接冲,锂电池电压上升充电电流会减小吗?当电压达到饱和状态下充电电流会自动
    发表于 07-01 15:05
    如何辨别和区分磷酸锂电池包的好坏?
    一组或者6个一组,做1C充电和3C放电,在其充放电过程中,看电芯电压的升降差异就行了。2.自放电率由于磷酸
    发表于 10-22 14:14
    锂电池基站节能减排应用思路浅谈
    由于IDC机房服务器在通信系统中重要性,往往需达到一类市电不可用度指标,电池的作用仅为备电,放电次数极少,往往是放置到寿命结束,不符合行业内节能减排的大环境。  比亚迪依托磷酸锂电池
    发表于 11-28 10:55
    锂电池该如何充电,充电电压是多少
    锂电池锂电池锂电池家族中的一类电池,正极材料主要为磷酸
    发表于 05-04 10:13 1.8w次阅读
    磷酸锂电池是什么,锂电池和磷酸锂电池有何区别
    锂电池是诸多电池类型之一,大家对于生活中的锂电池或多或少也均有所了解。但是,你了解磷酸锂电池吗?你知道磷酸
    的头像 发表于 12-25 19:34 8335次阅读
    三元锂电池与磷酸锂电池相比哪个成本更低
    与三元锂电池相比,磷酸锂电池的成本更低,且热失控性能更好。但是低温放电性不佳,以及能量密度不高,也算是磷酸
    的头像 发表于 01-08 09:31 3w次阅读
    锂电池充电器能冲磷酸锂电池
    不可以用普通的锂电充电器,因为磷酸锂电池电压标称3.2伏,充电的截止电压是3.6伏;普通
    发表于 01-29 15:28 1.3w次阅读
    磷酸锂电池的主要应用有哪些?
    磷酸锂电池(LiFePO4电池)是指以磷酸锂为正极材料的锂离子电池。磷酸
    的头像 发表于 07-04 09:30 3383次阅读
