PCB板温度曲线的测试方法和步骤介绍
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2019-12-16 10:54 次阅读
因为印好焊膏、没有焊接的pcb组装板无法固定热电偶的测试端,因此需要使用焊好的实际产品进行测试。另外,测试样板不能反复使用,最多不要超过2次。一般而言,只要测试温度不超过极限温度,测试过1~2次的组装板还可以作为正式产品使用,但绝对不允许长期反复使用同一块测试样板进行测试。因为经过长期的高温焊接,印制板的颜色会变深,甚至变成焦黄褐色。虽然全热风炉的加热方式主要是对流传导,但也存在少量辐射传导,深褐色比正常新鲜的浅绿色PCB吸收的热量多。因此,测得的温度比实际温度高一些。如果在无铅焊接中,很可能会造成冷焊。
一、选择测试点:根据pcb组装板的复杂程度及采集器的通道数(一般采集器有3~12个测试通道),选择至少三个以上能够反映pcb表面组装板上高(最热点)、中、低(最冷点)有代表性的温度测试点。
最高温度(热点)一般在炉膛中间、无元件或元件稀少及小元件处;最低温度(冷点)一般在大型元器件处(如PLCC)、大面积布铜处、传输导轨或炉堂边缘、热风对流吹不到的位置。
二、固定热电偶:用高温焊料(Sn-90Pb、熔点超过289℃的焊料)将多根热电偶的测试端分别焊在测试点(焊点)上,焊接前必须将原焊点上的焊料清除干净;或用高温胶带纸将热电偶的测试端分别粘在PCB各个温度测试点位置上,无论采用哪一种方式固定热电偶,均要求确保焊牢、粘牢、夹牢。
三、将热电偶的另外一端分别插入机器台面的1,2.3…。插孔的位置上,或插入采集器的插座上,注意极性不要插反。将热电偶编号,并记住每根热电偶在表面组装板上的相对位置,予以记录。
四、将被测表面pcb组装板置于再流焊机入口处的传送链/网带上(如果使用采集器,应将采集器放在表面pcb组装板后面,略留一些距离,大约200mm以上),然后启动KIC温度曲线测试程序。
五、随着PCB的运行,在屏幕上画(显示)出实时曲线(设备自带KIC测试软件时)。
六、当PCB运行过冷却区后,拉住热电偶线将pcb组装板拽回,此时完成一个测试过程,在屏幕上显示完整的温度曲线和峰值温度/时间表(如果采用温度曲线采集器,则从再流焊炉出口处取出PCB和采集器,然后通过软件读出温度曲线和峰值温度时间表)。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/627958.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • 焊接
  • 温度
    经典PCB温度曲线系统元件
    的残留物,使得开普顿或铝胶带成为一个受欢迎的方法。  压力型热电偶,夹持在线路的边缘,使用弹力将热电偶连接点牢固地接触固定到正在作温度曲线的装配上。压力探头快速、容易地使用,对PCB
    发表于 01-11 17:01
    回流焊的温度曲线测试指导
    回流焊的温度曲线测试指导如下要求:温度曲线通过回流炉时,温度曲线提供了一种直观的方法,来分析某个元件点上的
    发表于 11-07 00:24
    经典PCB温度曲线系统元件的组成
    可靠的固定方法。使用胶带作温度曲线经常显示很参差不齐的曲线,因为热电偶连接点在加热期间从接触表面提起。容易使用和不留下影响装配的残留物,使得开普顿或铝胶带成为一个受欢迎的方法。  压力
    发表于 09-13 15:54
    测量回流焊温度曲线的技巧
    放入炉膛时,注意记忆装置距测试PCB距离在100mm以上,以免热量干扰;2、回流焊炉在开机半小时后才能达到炉体热平衡,因此要求在开启炉子至少运行半小时后才可进行温度曲线
    发表于 09-17 14:34
    经典PCB温度曲线超详细讲解
    何时作温度曲线?经典的PCB温度曲线系统是由哪些元件组成的?经典PCB温度曲线与机器的品质管理曲线
    发表于 04-23 07:18
    无铅锡膏温度曲线仪在pcb装配中的应用
    在应用表层贴片元器件的印刷线路(PCB)装配中,要获得高品质的点焊,一条提升的流回温度曲线是最重要的要素之一。温度曲线是增加于电源电路装配上的温度
    发表于 10-29 11:39
    详细分享怎样设定锡膏回流焊温度曲线
    四个区间作用  理想温度曲线  预热区,也叫斜坡区,用来将PCB温度从周围环境温度提升到所须的活性温度。在这个区,产品的
    发表于 04-21 14:17
    经典PCB温度曲线系统元件
    一个经典的PCB 温度曲线系统由以下元件组成:   · 数据收集曲线仪,它从炉子中间经过,从PCB 收集温度信息。
    发表于 09-23 17:15 968次阅读
    回流焊工作原理和温度曲线分析
    本文主要介绍了回流焊的工作原理、回流焊的工艺与要求亿影响因素、其次详细的说明了回流焊温度曲线分析。
    发表于 12-20 11:48 2.5w次阅读
    波峰焊温度曲线图及温度控制标准介绍
    波峰焊方法或工艺的采用取决于产品的复杂程度以及产量。本文主要介绍了波峰焊的方法、波峰焊温度曲线图以及波峰焊温度控制标准。
    发表于 12-20 16:08 4.6w次阅读
    波峰焊<b class='flag-5'>温度曲线</b>图及<b class='flag-5'>温度</b>控制标准<b class='flag-5'>介绍</b>
    回流炉工艺的测试步骤温度曲线的分段介绍
    回流炉工艺是通过重新熔化预先分配到印制焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。回流炉是SMT(表面贴装技术)最后一个关键工序,是一个实时过程控制,其过程变化比较复杂,涉及许多工艺参数,其中
    的头像 发表于 05-20 14:03 5175次阅读
    回流炉工艺的<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>步骤</b>及<b class='flag-5'>温度曲线</b>的分段<b class='flag-5'>介绍</b>
    回流焊PCB温度曲线讲解概述
    本文档的主要内容详细介绍的是回流焊PCB温度曲线讲解概述包括了:理解锡膏的回流过程,怎样设定锡膏回流温度曲线,得益于升温-到-回流的回流
    发表于 04-23 08:00 0次下载
    回流焊<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>温度</b>的<b class='flag-5'>曲线</b>讲解概述
    PCBA制造过程中的几种典型温度曲线的分析
    一般分为3类:三角形温度曲线、升温-保温-峰值温度曲线、低峰值温度曲线。 (1)适用于简单的PCBA产品的三角形温度曲线 对于简单产品,由于PCB
    发表于 05-29 14:25 3914次阅读
    PCBA制造过程中的几种典型<b class='flag-5'>温度曲线</b>的分析
    经典PCB温度曲线系统元件
    高温焊锡,它提供很强的连接到PCB 。这个方法通常用于可以为作曲线和检验工艺而牺牲一块专门的参考的运作。应该注意的是保证的锡量,以避免影响曲线
    发表于 11-01 15:24 354次阅读
    SMT焊接温度曲线智能仿真系统的功能介绍
    SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。
    的头像 发表于 03-22 16:58 588次阅读
    SMT焊接<b class='flag-5'>温度曲线</b>智能仿真系统的功能<b class='flag-5'>介绍</b>!
