直流接触器的作用_直流接触器的选用方式
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-16 14:18 次阅读
直流接触器的作用
直流接触器是指用在直流回路中的一种接触器,主要用来控制直流电路(主电路、控制电路和励磁电路等)。直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在,因此一般用软钢或工业纯铁制成圆形。由于直流接触器的吸引线圈通以直流,所以没有冲击的启动电流,也不会产生铁芯猛烈撞击现象,因而它的寿命长,适用于频繁启停的场合。交、直流接触器的选用可根据线路的工作电压和电流查电器产品目录。
直流接触器的工作原理:当接触器线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动触点动作:常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原:常开触点断开,常闭触点闭合。
区别:与交流接触器工作原理相同,不同之处在于交流接触器的吸引线圈由交流电源供电,直流接触器的吸引线圈由直流电源供电,另外由于通入直流接触器线圈是直流电,直流电没有瞬时值,在任意时刻有效值都是相等的,没有过零点,因此直流接触器衔铁上不用加装防止过零点电压较低产生的吸合力较小,造成接触器震动声音大等现象的短路环。
直流接触器的选用方式
直流接触器的选用方式如下:
1.选择直流接触器的类型 直流接触器的类型应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载。
2.直流接触器主触头的额定电流 直流接触器主触头的额定电流可根据经验公式计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机 如果直流接触器控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用。
3.主触头的额定电压 接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应不小于负载的额定电压。
4. 操作频率的选择 操作频率就是指接触器每小时通断的次数。当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊。操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的直流接触器。
5. 线圈额定电压的选择 线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈.
  • 接触器
  • 直流接触器
    直流接触器与交流接触器的区别来分析交流接触器直流接触能否互换
     接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,
    发表于 11-17 21:52 3.1w次阅读
    从<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>与交流<b class='flag-5'>接触器</b>的区别来分析交流<b class='flag-5'>接触器</b>和<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触</b>能否互换
    直流接触器选型
    直流接触器的选择,需要根据所需的电流类型和负载的重量来决定,同时直流接触器中的主要触头,电流需要进行相应的计算公式来得出,如果所选择的接触器
    的头像 发表于 12-21 14:17 1w次阅读
    交流接触器怎么选择?直流交流接触器如何选择
    根据电路中负载电流的种类选择。交流负载应选用交流接触器直流负载应选用直流接触器,如栗控制系统中
    发表于 06-25 10:09 4628次阅读
    直流接触器工作原理
    的头像 发表于 07-18 14:14 2.5w次阅读
    直流接触器由什么组成_直流接触器选择
    本文首先介绍了直流接触器的组成,其次介绍了直流接触器工作原理,最后介绍了直流接触器的选择方法。
    发表于 08-06 15:30 9789次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>由什么组成_<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>选择
    直流接触器作用_直流接触器型号含义
    直流接触器主要用于远距离接通和分断直流电路,还用于直流电动机的频繁起动、停止、反转和反接制动。
    的头像 发表于 11-20 10:12 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>的<b class='flag-5'>作用</b>_<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>型号含义
    直流接触器分类_直流接触器过流故障
    本文主要介绍了直流接触器分类及直流接触器过流故障。
    的头像 发表于 11-20 10:33 5758次阅读
    直流接触器怎么接线
    本文主要阐述了直流接触器的接线方式选用方法。
    的头像 发表于 02-24 10:49 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>怎么接线
    直流接触器是什么_直流接触器用途
    的吸引线圈通以直流,所以没有冲击的启动电流,也不会产生铁芯猛烈撞击现象,因而它的寿命长,适用于频繁启停的场合。交、直流接触器选用可根据线路的工作电压和电流查电器产品目录。
    的头像 发表于 02-24 10:57 2.2w次阅读
    直流接触器的工作原理及选用方法
    直流接触器主要用来控制直流电路,直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在因此一般用软钢
    发表于 05-25 10:36 1.2w次阅读
    直流接触器结构图解_电动车直流接触器接线图
    直流接触器主要用于远距离接通与分断直流供电电路的器件。直流接触器和交流接触器的结构虽然不同,但其
    的头像 发表于 08-19 14:52 6.1w次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>结构图解_电动车<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>接线图
    直流接触器选用方法
    本文讨论的主要问题是直流接触器选用。首先要对其使用场合和控制电路的工作参数有全面了解,便例对控制功率、工作电压、电流、操作频率、工作制、工作电路参数和环境条件等进行了解。然后再从各种系列接触
    的头像 发表于 08-30 09:07 4794次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>的<b class='flag-5'>选用</b>方法
    直流接触器的电弧特性是怎样的
    直流接触器的电弧特性。 直流接触器的电弧特性: 1、连接操作 触点连接时,会受到每个跳跃产生的短电弧的作用,但电流增加的时间常数比触点的每个
    发表于 03-18 11:56 1439次阅读
    直流接触器选用方式都有哪些
    1.选择直流接触器的类型时,应根据负载电流的类型和负载的重量选择直流接触器的类型,即交流负载或直流负载、轻负载、一般负载或重负载。 2.DC
    发表于 03-31 21:41 2847次阅读
    高压控制直流接触器选用说明
    1.在选择直流接触器时,(高压直流接触器)应根据负载电流的类型和负载的重量,即交流负载或直流负载、轻负载、一般负载或重负载来选择
    发表于 05-02 10:28 3347次阅读
