直流接触器的文字图形符号
直流接触器在结构与工作原理上与交流接触器基本相同。也是由电磁机构、触点系统和灭弧装置等部分组成。但其铁芯通直流电,不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。通常将线圈绕制成长而薄的圆筒形,与铁芯直接接触,易于散热。直流接触器灭弧较困难,一般采用灭弧能力较强的磁吹灭弧装置。
常用的直流接触器有:CZ0、CZ18等系列。接触器图形及文字符号如图1-11所示。
图1-11 接触器的文字与图形符号
(a)辅助动断触点;(b)辅助动合触点;(c)主触点;(d)线圈
直流接触器注意事项
直流接触器的其动作原理与交流接触器相似,但直流分断时感性负载存储的磁场能量瞬时释放,断点处产生的高能电弧,因此要求直流接触器具有一定的灭弧功能。中/大容量直流接触器常采用单断点平面布置整体结构,其特点是分断时电弧距离长,灭弧罩内含灭弧栅。小容量直流接触器采用双断点立体布置结构。
选择接触器时应注意以下几点。
1、主触头的额定电压≥负载额定电压。
2、主触头的额定电流≥1.3倍负载额定电流。
3、线圈额定电压。当线路简单、使用电器较少时,可选用220V 或380V;当线路复杂、使用电器较多或不太安全的场所,可选用36V、110V或127V。
4、接触器的触头数量、种类应满足控制线路要求。
5、操作频率(每小时触头通断次数)。当通断电流较大及通断频率超过规定数值时,应选用额定电流大一级的接触器型号。否则会使触头严重发热,甚至熔焊在一起,造成电动机等负载缺相运行。
接触器
63文章
1196浏览量
64337 -
直流接触器
47浏览量
9663
