室内供配电的要求
(1)可靠性要求
供配电线路应尽可能的满足民用建筑所必需的供电可靠性要求。
与企业供配电系统相同,室内供配电系统的负荷,根据可靠性的要求不同,也可分为三个等级:一级负荷,二级负荷和三级负荷。一级负荷为重要负荷,要求保证连续供电,因此应由两个独立电源供电;对于二级负荷,如果条件允许时,宜由两个电源供电;三级负荷无特殊供电要求。
(2)电能质量要求
衡量电能质量的指标,一般为电压、频率和波形。电压质量对于动力和照明线路的合理设计有很大关系,必须考虑线路中的电压损失。GB50052-1995《供配电系统规范》中给出了线路电压与输送距离的关系,一般380V架空线,供电半径不宜超过250m。
(3)发展要求
低压配电线路应力求接线简单,便于维修,操作灵活以及运行安全。还需指出的是必须能适应用电负荷的发展需要。
由于生活水平的日益提高、居住面积增大,各种电器设备和家用电器走进了平常百姓家中,住宅用电负荷密度随之迅速增加。因此设计时应留有一定裕度,适当考虑发展的需要。
室内供配电的配电方式
1、放射式:
优点:各个负荷独立受电,供电可靠性较高,故障时影响面较小,配电设备集中,检修方便;电压波动相互间影响较小。
缺点:系统灵活性较差,有色金属消耗较多,相应的投资也较大。
一般在下列情况下采用:
1)量大、负荷集中或重要的用电设备;
2)需要联锁起动、停车的设备;
3)有腐蚀性介质和爆炸危险等场所不宜将配电及保护起动设备放在现场者。
2、树干式:
优点:配电设备及有色金属的消耗较少,系统灵活性好。
缺点:干线故障时影响面大。
3、混合式:介于放射式与树干式之间。
低压配电
1文章
51浏览量
11298 -
供配电
51浏览量
8824
