真空断路器介绍
真空断路器与真空接触器实际上和空气断路器空气接触器的作用是一样的,只不过吧灭弧单元放在真空环境中了,增强了对环境的适应性,同时由于真空绝缘与灭弧性能良好,得到了广泛的应用。
真空断路器:是一种保护设备,在线路发生故障时能自动分闸,保护线路;同时也能手动的分闸切断负荷电流。
接触器用于频繁的小电流接断,不能说没有保护,其实带有热耦,动作没有储能,靠的是线圈的磁吸,不能切断故障电流,至于断路器,就不用多说了吧,在容量比较小的情况下,工程中更多的使用接触器。
动作原理也是不一样的。
一个是开合正常工作电流,一个是开断断路电流。
断路器的本体和附件全部加起来,能实现三段保护及时限。
真空接触器介绍
1、真空接触器导电回路是由进出线导电杆真空断路器主要用于开断,具有搞污秽能力。
2、真空接触器适用于交流50Hz,外绝缘主要是通过高压套管来实现、导电回路、关合电力线路中的负荷电流。并适用于各种保护装置组成的防爆型磁力起动器中使用、过载电流及短路电流,内绝缘为复合绝缘、绝缘系统,来控制频繁操作的三相感应电动机等装置。断路器由操动机构,供直接或远距离接通和分断主电路中用,额定电流至630A的电力系统中、密封件及壳体组成,额定电压1140V、导电夹与真空灭弧室连接而成。整体结构为三极共箱式、动静端导电板。
3、真空接触器适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用;
4、真空接触器有接通断路器和接触器的区别在于,属于控制电器,断路器有接通,其可以频繁动作,过载保护,短路保护功能,承载电流的功能,他没有保护功能;属于保护电器,其允许动作频率较低。
5、真空接触器:是一种反复操作的装置,其能切断负载电流,不能开断短路电流,同时还带有敞开与常闭触点。且不具有短路电流的保护作用,其只能受给定的信号来完成分开与保持。
真空接触器和真空断路器的区别
真空接触器它是属于一种可以承受反复操作的装置(机械寿命强),同时可以起到切断负载电流的作用,但是不能够起到开断短路电流的作用(要记清这点)。真空接触器具备了常开和常闭两种触点,且不具有短路电流保护功能,能够在接受到给定信号时来执行分开和保持动作。
真空断路器它是属于一种起到保护作用的设备(短路、过载等),在当工作线路中发生了故障时可以自动通过分合闸动作完成线路保护,同时也能通过手动操作分闸来对负荷电流进行切断。
无论是真空接触器也好还是真空断路器也罢,说白了空气断路器和接触器相比大家都了解,其实它们的作用基本上都是相类似的。真空所指的只不过就是将灭弧单元放置到真空环境中而已,空气所指的是利用空气介质完成灭弧。而真空灭弧无非就是增加了对环境的适应性,同时也是因为真空绝缘性能和灭弧性能都表现比其它灭弧效果要好一些,所以得到应用的场所普遍也都是看重这个性能要求的。
真空接触器可起到切断负载电流、可频繁操作(起、停电动机)、可频繁接通和分断较大电流等作用,在这些方面能力比较强同时额定操作电压也相对较高,若是在高压环境建议和高压真空断路器配合使用,这样会更加安全和有保障。
真空断路器可起到过载保护、短路保护、控制保护以及联锁保护等作用,因此在这些方面相对于真空接触器要强且有区别。在高压领域比较常用的是SF6真空断路器,一般被应用于110kV以上高压电路中。
接触器
63文章
1194浏览量
64226 -
真空断路器
1文章
103浏览量
12577
