高压线路的作用
高压输电能减少电能的损耗,进而提高输电效率。高压输电的主要目的是为了让电流在远距离传输的前提之下,降低电流耗损的成本,所以做好高压输电设备的运行与维护工作,对于保证输电正常运行是十分重要的。
因为输电线上的功率损耗正比于电流的平方,所以在远距离输电时就要利用大型电力变压器升高电压以减小电流,使导线减小发热,方能有效地减少电能在输电线路上的损失。
高压线路的优点
1、导线作用材料结构简单,制造供应容易,施工简便,建设速度快,运行维护方便,线路散热性能好,输电容量大。
2、建设投资费用低,技术要求低且易于满足。在输送容量相同的条件下,高压线路的投资仅为电缆线路投资的8%~20%。
3、高压线路故障时检修方便,可以采用带电作业的方法检修,能减少停电次数,增加连续供电保证。
高压线路的缺点
由于所有设备都露置在地面上,必然会受到各种自然气候的影响,这是高压线路设计、建设和运行维护中考虑的主要问题。
举报投诉
线路
2文章
138浏览量
20843 -
高压线路
13浏览量
8552
安装近电报警器 拒绝“亲吻”高压线
高压线路下施工要特别注意输电线路及电力铁塔,因为这关乎人的生命及人们的用电安全。虽然人们都知道高压线“摸”不得,但是在施工过程中往往会因为专注于工作而对高压线路放松警惕,所以不时会有工
发表于 08-08 17:06
浅淡高压线性恒流驱动芯片优缺点
模块以至于延伸到整个灯具的性能。高压线性恒流驱动芯片,越来越多的企业开始尝试使用,现在我们来说说它的优缺点:好的线性恒流IC电源优点:1、电路简单,且有过温和过压保护,有利保护了电源。2、电路稳定性
发表于 06-24 11:53
高压线性IC方案具体来源于?
上阻碍了这一具有革新意义的技术发展。传统电源由于元件多、体积大、生产流程多、工艺复杂、不良率相对较高。给标准化、模块化、自动化生产带来了不便。 高压线性IC线路简单、无件较少、大大的简化了生产流程。减少
发表于 06-20 13:56
高压线的安全距离是多少
1、安全距离——希望大家在野外遇到高压线时注意一下,如果不会目测、还是越远越好: 10KV及以下——0.70米 20、35KV——1.00米 66、110KV——1.50米 220KV
发表于 06-22 14:57
什么是线性恒流驱动IC?浅淡高压线性恒流驱动芯片优缺点
本文首先介绍了什么线性恒流驱动ic,其次介绍了线性恒流驱动ic型号及高压线性恒流驱动芯片优缺点,最后介绍了高压线性恒流IC面临的困扰及高压线性恒流驱动IC能否成为主流的分析探讨。
发表于 05-30 17:26
•3w次阅读
高压线的安全距离
高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电线路。而如今无论是城市还是乡村,处处都可以见到高压线,那么高压线的安全距离是多少呢?
发表于 05-22 14:31
•1.5w次阅读
高压线性方案
高压线性方案(电源技术审稿费)-高压线性驱动方案,可以去电源化,做球泡灯,日光灯,泛来灯。方案简单,成本低。可以实现全自动化作业。无EMC问题。是做灯具的最佳选择。
发表于 09-28 17:50
•24次下载
新能源汽车高压线束的多方案对比
Ø高压线束钣金支架应用
Ø横跨不同模态部件的高压线束
Ø高压线束塑料线槽应用
Ø高压线束周边部件利用
ØHVP800插件的尾部固定
Ø
发表于 12-26 11:21
•954次阅读
新能源汽车的高压线束设计方案
新能源汽车的高压线束设计采用双轨制设计,由于动力电池输出电压为高压,超出人体安全电压,因此车身不能作为高压线束整车搭铁点,在高压线束系统上,直流高压
发表于 12-15 09:32
•1722次阅读
新能源汽车高压线束设计方案分享
发表于 04-18 10:47
•1377次阅读
高压线路、变电所的保护各应选择何种避雷器?
高压线路和变电所的保护是电力系统安全运行的重要组成部分。避雷器作为保护设备之一,对于防止雷击和过电压对电力系统造成损害具有重要作用。本文将详细介绍高压线路和变电所的保护应选择何种避雷器。 一、
