10kv架空绝缘导线的敷设方式和应用场所
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-16 15:26 次阅读
10kv架空绝缘导线的敷设方式
(1)单根常规敷设方式。这种架设方式就是采用目前裸导线的常规水泥电杆、铁附件及陶瓷绝缘子配件,按裸体导线架设方式进行架设,比较适合于老线路进行改造和走廊较充分的区域。
(2)单根敷设采用特制的绝缘支架把导线悬挂,这种方式可增加架设的回路数,节省线路走廊,降低线路单位造价。
10kv架空绝缘导线应用场所
(1)适用于多树木地方
裸导线架设的线路,在树木较多的地段,往往线路的架设和维护与绿化和林业产生很大的矛盾。采用架空绝缘导线可减少树木的砍伐(架设初期及运行维护阶段),解决于许多难题,与绿化、林业等部门的矛盾也减少,保护好了生态环境,同时美化了市容,而且降低了线路接地故障。
(2)适用于多飞飘金属灰尘及多污染的区域
在老工业区,由于环保达不到标准,金属加工企业,经常有飞飘金属灰尘随风飘扬。在火力发电厂、化工厂的污染区域,造成架空配电线路短路、接地故障。采用架空绝缘导线,是防止10kV配电线路短路接地的较好途径。
(3)适用于盐雾地区
盐雾对裸导线腐蚀相当严重,使裸导线抗拉强度大大降低,遇到刮风下雨,引发导线断裂,造成线路短路接地事故,缩短线路使用寿命。采用架空绝缘导线,能较好地防盐雾腐蚀。因为有了一层绝缘层保护,可减少盐雾对导体的腐蚀,延缓线路的老化,延长线路的使用寿命。
(4)适用于雷电较多的区域
架空绝缘导线由于有一层绝缘保护,可降低线路引雷,即使有雷电,影响也会小得多。在雷区;采用裸导线架设的线路,线路绝缘普遍下降较快,经常出现爆裂接地事故。换上架空绝缘导线后,可减少接地故障的停电时间。
(5)适用于旧城区改造
由于架空绝缘导线可承受电压15kV,绝缘导线与建筑物的最小垂直距离为1m,水平距离为0.75m。因此,将10kY架空绝缘导线代替低压干线,直接送入负荷中心,缩短低压电网供电半径是旧城改造一种行之有效的配电方式。
(6)有利于防台风
由于架空裸导线线路的抗台风能力较差,台风一到,线路跳闸此起彼伏。采用架空绝缘导线后,导线瞬间相碰不会造成短路,减少了故障,大大提高线路的抗台风能力。
  • 10kV
  • 绝缘导线
    10KV及以下配电装置工程图集,pdf版
    )户线安装、常规配线方式(塑料护套线、瓷夹板、低压绝缘子、木槽板、塑料线夹、导线连接、紧固件组合)安装、金属管明暗配线敷设安装、难燃型塑料管(槽)明暗配线
    发表于 04-21 09:18
    户外10kv高压补偿装置供应商
    绝缘的气体及导电介质,不允许充满水蒸气及有严重的霉菌存在。  技术参数  1. 系统额定电压:6~35kv  2. 额定频率:50~60hz  3. 额定容量:150~10000kvar(10kv
    发表于 08-30 17:31
    什邡10kv户外智能高压断路器
    ~3个测量或计量互感器。什邡10kv户外智能高压断路器使用环境条件1、周围空气温度:上限+40℃,下限-40℃;2、海拔:≤2000m(若海拔增高,则额定绝缘水平相应提高);3、风压:不超过700Pa
    发表于 09-09 10:15
    10KV户外欧式箱变ZBW-12制造厂家
    低等**性能,既可用于户外、又可用于户内,广泛应用于工业园区、居民小区、商业中心及高层建筑等各种场所10KV户外欧式箱变ZBW-12制造厂家美式箱变特点1、全密封、全绝缘结构,无需绝缘
    发表于 11-09 11:31
    长期求购吉时利2290-10keithley2290-10 10kV电源
    `长期求购吉时利2290-10keithley2290-10 10kV电源广州市增城德佳电子科技店--------------------------------------------联系人:罗路
    发表于 02-26 22:41
    10kV及以上电缆耐压试验项目要求及耐压试验执行标准
    一、10kV及以上电缆耐压试验项目要求  交流耐压试验,这是发展趋势,对塑料绝缘电缆提倡做1HZ低频交流耐压。一般基本需要做绝缘电阻试验,交流耐压试验,直流耐压及直流泄露电流。二、10kV
    发表于 11-13 15:20
    10KV及以下供配电线路设计及安装
    10KV及以下供配电线路设计及安装内容有:设计程序及深度,6-10千伏架空电力线路设计及安装,1千伏以下架空电力线路设计及安装,10千伏及以
    发表于 12-24 17:09 271次下载
    10KV及以下电缆线路设计及敷设
    10KV及以下电缆线路设计及敷设内容有:适用范围,截面选择计算,敷设原则,直埋电缆敷设,室内外电缆沟敷设,电缆隧道
    发表于 12-24 17:37 116次下载
    10kV架空导线雷击断线机理及对策
    10kV配电线路系电力系统中公里数较长且与用户关联最为密切的电压等级线路。由于众所周知的原因,10kV线路的绝缘水平普遍较低,故其受雷击后极易发生瓷支柱绝缘子爆裂或断线事
    发表于 03-04 15:30 37次下载
    10kV高压开关柜的构成_10kV高压开关柜交直流回路
    10kV线路出线方式中,由于开关柜出线较架空出线具有占地小、操作方便、运行可靠等优点,10kV线路多采用开关柜出线方式
    的头像 发表于 10-27 07:56 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>高压开关柜的构成_<b class='flag-5'>10kV</b>高压开关柜交直流回路
    架空绝缘导线的规格_架空绝缘导线的特点
    架空绝缘导线有铝心和铜心两种。在配电网中,铝心应用比较多,主要是铝材比较轻,而且较便宜。
    的头像 发表于 12-16 15:23 6876次阅读
    航站楼10kV开闭所无线测温
    装置。10kV侧出线50回,开关柜采用ZCN1手车柜,无功补偿采用半封闭式成套电容补偿装置,站用变容量200kVA。所有10kV分变电所均为双回路供电,从本开闭所10kV I、II段母线上引出。 南京禄口机场
    发表于 03-30 06:03 1518次阅读
    10kV防止开关跳跃原理
    10kV防止开关跳跃原理
    的头像 发表于 11-11 08:59 653次阅读
    <b class='flag-5'>10kV</b>防止开关跳跃原理
    武汉凯迪正大对10KV架空绝缘电缆检测项目与技术规范分享
    架空绝缘电缆作为电力传输的重要组成部分,其安全性和可靠性对于电力系统的稳定运行至关重要。因此10kV架空绝缘电缆进行严格的检测与评估,确保其
    的头像 发表于 06-11 17:16 1012次阅读
    武汉凯迪正大对<b class='flag-5'>10KV</b><b class='flag-5'>架空</b><b class='flag-5'>绝缘</b>电缆检测项目与技术规范分享
    永磁机构驱动模块10KV SF6全绝缘断路器柜使用说明书
    该文档是南网专用的永磁机构驱动模块10KV SF6全绝缘断路器柜使用说明书。
    发表于 06-24 14:16 0次下载
