滤波电容的充电和放电时间和什么有关
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-01-27 16:09 次阅读
滤波电容的充电和放电时间其实与电路的电阻有关。电容滤波其实是利用电容充电和放电的特性来实现直流电压的稳定。在AC To DC电源转换电路中,交流电经过整流二极管整流后只可以得到脉动直流电,波动还是相当大的,加入滤波电容后,电压上升过程,电容充电,电压下降过程,电容放电,实现了电压的稳定。我们可以把滤波电容充电所需要的时间称为充电时间常数,把滤波电容放电所需要的时间称为放电时间常数,充电时间常数和放电时间常数的大小与充电和放电的电阻和电容的容值大小有关。
电容器充电和放电曲线
电容器充电过程是一个无限接近最大电压的过程,电容器两端电压达到最大电压的0.63倍所用的时间叫做充电时间常数了。经过5倍充电时间常数时间的充电,我们就当电容充满电了。放电过程与充电过程是相反的,放电过程是无限接近零电压的过程。
滤波电容充电时间常数计算
滤波电容充电的时间与充电电阻和滤波电容容值的大小有关,Tc=RC。充电的电阻越大,充电时间越长,滤波电容容值越大,充电时间也是越长。
由下图的整流滤波电路可知,交流电经过整流桥整流后,直接对滤波电容C1进行充电。整流二极管导通时内阻很小,假如整流二极管导通时的内阻是30Ω,滤波电容的容量是2200uf,Tc=30Ω x 2200uf=30Ω x 0.0022F=0.066S=66ms,充电相当快,只需要66毫秒就可以把电容的电压充到63%了。
滤波电容放电时间常数计算
滤波电容的放电是通过负载进行的,负载一般都有一定的内阻,假如负载的电阻RL=300Ω,
同样是2200uf的滤波电容,Tc=300Ω x 2200uf=300Ω x 0.0022F=0.66S=660ms,放电的时间为660毫秒。如果负载的内阻更大,那么放电的时间就更长了。
  • 电阻
  • 滤波电容
    电容滤波电路滤波原理汇总
    速度快;RLC为放电时间常数,因为RL较大,放电时间常数远大于充电时间常数,因此,
    发表于 11-11 12:15
    电容充电放电介绍
    电容充电放电介绍
    发表于 08-13 23:02
    电容充电放电时间计算
    ;quot;*exp(-t/RC)  又如,初值为1/3Vcc的电容C通过R充电充电终值为  Vcc,问充到2/3Vcc需要的时间是多少?  V0=Vcc/3,V1=Vcc,Vt=2
    发表于 05-11 12:00
    电源中电容的选取与充放电时间的计算
    电路中的电阻R有关。“1UF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。   RC电路的时间常数:τ=RC
    发表于 08-26 16:16
    电容滤波求学霸解释啊!
    电容滤波电路中,正半周电容充电负半周电容放电,因为充电
    发表于 04-30 09:14
    电容放电时间的计算
    电容放电时间的计算   在超级电容的应用中,很多用户都遇到
    发表于 05-06 16:32 1.3w次阅读
    电源滤波电容大小对电压的影响
    根据全波整流波形,可以看出,输出电压的平滑与电容放电时间和信号的频率有关系,当信号的频率增大时,输出电压的波动就分变大,可以改变滤波
    的头像 发表于 09-29 09:13 8.8w次阅读
    电容放电时间的计算方法
    1L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电
    的头像 发表于 05-29 14:55 14.2w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>充<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>时间</b>的计算方法
    电容放电电流方向_如何延长电容放电时间
    电容放电时电流的方向和充电时电流的方向相反,充电时电流从电源正极出发流经电容器正极-电容器负极
    的头像 发表于 10-31 08:46 4.9w次阅读
    电容放电电阻接线_法拉电容放电时间计算
    电容放电电容器和电阻并联后接在电路中,电容充电后、断开电键、电容器和电阻组成新的回路、完成
    的头像 发表于 10-31 09:29 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>放电</b>电阻接线_法拉<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>时间</b>计算
    半波整流滤波电路说明
    滤波电容放电时间充电时间不一样,这是由于滤波
    的头像 发表于 11-02 04:12 2.2w次阅读
    半波整流<b class='flag-5'>滤波</b>电路说明
    电容器的放电时间与什么有关
    电容器的放电时间主要与电阻的阻值和电容本身的容值和自放电参数有关
    的头像 发表于 02-14 12:21 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>器的<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>时间</b>与什么<b class='flag-5'>有关</b>
    一个负载并联一个电容电容放电时间和负载有没有关
    一个负载并联一个电容电容放电时间电容量及负载电阻的大小有关
    的头像 发表于 02-17 19:42 1.3w次阅读
    一个负载并联一个<b class='flag-5'>电容</b>器<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>时间</b>和负载有没<b class='flag-5'>有关</b>系
    电容充电放电原理是什么
    地发生变化。这种变化过程就是电容器的充电放电过程。本文将对电容器的充电放电原理进行详细的介绍。
    的头像 发表于 01-04 14:39 4088次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>器<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>放电</b>原理是什么
    电容充、放电时间与哪些因素有关
    引言 电容是一种能够存储电荷的电子元件,广泛应用于滤波、耦合、能量存储、定时等电子电路中。电容的充放电时间是指
    的头像 发表于 07-11 09:44 5938次阅读
