电缆型号及截面积的选择
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-01-27 16:12 次阅读
大家知道我们所用的电线电缆绝大部分都是用的铜质材料或者铝质材料,但在一些比较特殊的场合也会用到其它金属或者合金作为电线电缆的材质。比如高压和特高压输电线所用的材质就是合金的,这里除了考虑它的机械强度和不易氧化与腐蚀外还要考虑容易铆接或焊接,以及价格因素等等,我们在选择电线电缆从经济适用的角度考虑有一个原则,那就是:“以铝代铜”。
电缆型号的选择
我们先来说说常用电线型号的选择吧,常用的电线类型有塑料绝缘线、橡皮绝缘线、绿丁橡皮绝缘线和裸电线四种,每种又有很多种型号很难用一句话来概括。下面我就针对电气装配用电线电缆来介绍一下。
铜、铝芯塑料绝缘线
这类线的型号主要有铜芯(BV)、铝芯(BLV)两种,这类线主要用于交流500V以下或者直流1000V以下的各种线路中。这种型号线主要是结构简单,价格便宜同时它们有较好的耐湿性和耐气候性。
这种线的截面积范围如下面的图所示的那样,对于铜导线。单芯的其截面积从0.2平方毫米到185平方毫米;对于铝导线来说单芯的其截面积从1.0平方毫米到到185平方毫米。
铜、铝芯塑料护套线
这类线的型号有铜芯(BVV)和铝芯(BLVV)两种,其横截面积范围是:对于铜芯来说从0.75平方毫米到10平方毫米;对于铝芯来说从1.5平方毫米到10平方毫米。这种线主要用于室内照明和动力控制线路中。这种线的机械强度比较高,绝缘性能好。一般有单芯、双芯和三芯三个规格
铜芯软线
这种软线的型号主要有铜芯聚氯乙烯绝缘软线BVR、RV、RVB、RVS四种类型,主要用于灯头接线和其它日用小功率电器用线。
电缆型号及截面积的选择
电线电缆截面积的选择
导线截面积的选择依据有两种,一种是根据允许截流量来选择、一种是根据电压损失来选择,以上两种选择需要查表计算比较麻烦,比如根据电压损失来选择的话,可以根据S=M/C⊿Uc,这时就需要进行查表了。在实际工程应用中常利用口诀配合一些简单的心算就可以搞定,省去了查表的麻烦。
10下五,100上2 ,25、35、四三界,70、95,两倍半。
穿管、温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
对于这个口诀很实用,理解也不困难,比如10下五,100上2 ,25、35、四三界,70、95,两倍半。这一句意思是:截面在10平方毫米以下,其截流量都是截面积数值的五倍、在25平方毫米以下,其截流量都是截面积数值的四倍、在35平方毫米以上,其截流量都是截面积数值的三倍、在70平方毫米以上,其截流量都是截面积数值的两倍半。100平方毫米以上,其截流量都是截面积数值的两倍。比如6平方毫米的铝导线,其算得截流量应为6X5=30A;70平方毫米的铝导线,其截流量应为70X2.5=175A。
  • 电缆
  • 截面积
    导线截面积与载流量的计算(转)
    导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量 导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A
    发表于 08-31 10:17
    导线截面积和电流的关系问题
    【不懂就问】如果一条动力线,是多股线,它的外层绝缘皮内,内部是包有4条截面积一样大小的小导线(每条小导线也是由绝缘漆皮包住)小导线的截面积是2.5mm2,那么这条动力线的载流能力是2.5*5=12.5A吗?如果不是那是多少?
    发表于 12-06 12:19
    环网柜的高压母线截面积
    最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工证考试考前练习。1、【判断题】 磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。(√)2、【判断题】 环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择
    发表于 09-16 06:31
    钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量
    钢筋的公称截面面积、计算截面面积及理论重量 钢筋的计算截面面积及理论重量
    发表于 06-21 11:46 8419次阅读
    一般导线截面积与载流量的计算
    一般导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量
    发表于 11-16 09:10 2181次阅读
    自控仪表信号电路的基础并总结电缆截面选择的方法
    电缆的最大敷设长度与上述提及的负载能力有直接关系(负载能力越强,电缆可敷设的长度越长)。所谓负载能力是指电路能够稳定工作的最大回路电阻,而在各个电路中,每个器件在出厂时其阻抗是定值,因而实际的回路电阻主要由电缆线阻R决定,从而决
    的头像 发表于 03-27 15:22 1.1w次阅读
    自控仪表信号电路的基础并总结<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>截面</b><b class='flag-5'>选择</b>的方法
    二次回路配线导线或电缆选择原则
    有关二次回路配线导线或电缆选择原则,选择二次回路配线用的导线或电缆时,考虑最小截面积,工作电压均应大于500V,使用铜芯绝缘导线或铜芯控制
    的头像 发表于 02-14 01:36 7948次阅读
    电缆导体截面积选择要点的简单分析
    电缆相信大家都很熟悉,可是如果说是对电缆很懂的话,相信还是没有多少的,除了做电缆行业的人。 下面就由聚飞电子为您浅谈一下,电缆导体截面积
    的头像 发表于 04-09 14:45 3382次阅读
    导线截面积与载流量的计算
    计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=《 I /(5~8)》 =0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电
    发表于 05-04 16:30 6709次阅读
    导线<b class='flag-5'>截面积</b>与载流量的计算
    选择导线截面积应考虑的因素
    一、选择导线截面积应考虑的因素 1、发热问题 必须按导线或电缆的允许载流量来选择截面积。 2、电压损失问题 电流通过导线时,除产生电能损耗
    的头像 发表于 09-14 15:49 3414次阅读
    电缆线路用电要求分析
    必须用作PE线,严禁混用。 2、 电缆截面积选择应符合临时用电的要求,根据长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3、 电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械
    的头像 发表于 09-18 11:29 1348次阅读
    如何根据电机的参数选择电缆
    首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
    发表于 01-06 10:13 2700次阅读
    如何根据电机的参数<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>电缆</b>
    如何根据电机的参数选择电缆?为什么要限制变频器与电机之间电缆长度?
    您快速准确地选择电机所需的电缆。 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电
    的头像 发表于 02-02 16:22 1686次阅读
    如何根据电机的参数<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>电缆</b>?为什么要限制变频器与电机之间<b class='flag-5'>电缆</b>长度?
    导体的电阻与长度和横截面积的关系是什么
    电阻是导体对电流流动的阻碍程度的量度,它与导体的长度和横截面积有着密切的关系。在一个理想的导体中,电流的流动是由电子在电场中的漂移而形成的。而导体的长度和横截面积则直接影响了电子在导体中的漂移速率
    的头像 发表于 02-26 13:49 5454次阅读
    M9航空插头6针的横截面积多大合适
    德索工程师说道在M9航空插头中,插针的横截面积大小不仅影响着电流的传输效率,还关系到插针的机械强度、插拔力以及连接的稳定性。因此,选择合适的横截面积对于确保M9航空插头的性能重要。
    的头像 发表于 05-09 15:59 361次阅读
    M9航空插头6针的横<b class='flag-5'>截面积</b>多大合适
