发电机主断路器自动跳闸现象_发电机主断路器自动跳闸处理办法
h1654155282.3538 来源:艾特贸易 作者:艾特贸易 2020-01-27 16:31 次阅读
发电机主断路器自动跳闸现象
(1)发电机可能有异声。
(2)发出音响信号,开关位置闪烁。
(3)功率表及电压电流表指示零。
(4)励磁电流电压迅速下降至零,若灭磁开关没动作,则交流电压不足,励磁电压电流有指示。
发电机主断路器自动跳闸处理办法
(1)发电机主断路器跳闸,则将断路器切至停用位置。
(2)复归音响,向汽机发出“已跳闸”信号。
(3)检查何种保护动作,若是外部保护动作,则对发电机作一般检查,外部故障消除后,便可升压并列。若是发电机变压器组内部故障保护动作,则应对发电机变压器组作详细检查,排除故障,必要时做电气试验合格后,方可启动。若是人员误碰引起,可重新升压并列。
  • 断路器
  • 发电机
    断路器控制回路的基本要求
    的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。“防跳”回路的设计应使得
    发表于 11-21 14:36
    断路器控制回路的基本要求
    发表于 11-22 16:08
    潍坊铂金斯柴油发电机断路器的重要作用分析
    咨询热线:400-162-0536,山东潍坊华全电力欢迎您!1、安装在发电机出口的低电压、大电流断路器,其作用可谓举足轻重。以前由于发电机巨大的额定电流和短路电流以及开断电流的直流分量大,使得GCB
    发表于 07-08 14:14
    直流断路器是否会因为高压而跳闸
    直流断路器是否会因高电压(超过额定电压)而跳闸,还是仅因高电流而跳闸?例如,如果你有一个额定电压为32V的40安培直流断路器,你必须将电流强度保持在40A以下并保持电压低于32V吗?还
    发表于 10-25 16:14
    自动延迟重试的简单能量跳闸断路器设计
    DN495- 具有自动延迟重试的简单能量跳闸断路器
    发表于 04-30 17:21
    断路器经常跳闸的原因有哪些
      断路器经常跳闸有两种情况,一是断路器选用的过小,过载了。比如电路的负载电流有时候超过了四十安以上,选用的小型断路器却是三十二安以下的。当电流超过
    发表于 06-28 10:02
    断路器跳闸特性是什么?
      断路器跳闸特性  A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般使用熔断)  B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯
    发表于 06-28 10:54
    PCS控制电源断路器跳闸的解决方案
      光伏逆变器(PCS)是光伏发电设备的核心。如果PCS功能不正常,则生成的电力无法传送到电网系统。  本文描述了PCS控制电源断路器在新建光伏发电设备的并网测试期间跳闸的情况。  在
    发表于 09-01 17:42
    电机总进线断路器跳闸是什么原因?
    电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。 起动方式为自耦降压起动。 故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻
    发表于 12-11 08:04
    大机组中发电机断路器应用的探讨
    叙述了发电机断路器的发展状况及在发电厂的应用,论述了发电机断路器在大机组发电厂中的作用及应用前景
    发表于 02-04 14:59 14次下载
    装设发电机出口断路器优越性的分析
    绍了发电机出口断路器(以下简称GCB)国内外使用发展状况以及最新技术特点,从技术经济性两方面对600 MW机组常用两种电气接线方案进行比较,认为发电机出口设置断路器能提高
    发表于 02-08 11:56 19次下载
    漏电断路器跳闸的原因
    视频内容首先介绍了漏电断路器跳闸现象,其次介绍了漏电断路器跳闸的原因和家用漏电断路器
    的头像 发表于 09-04 17:51 1.2w次阅读
    断路器越级跳闸的解决方法
    发生上级断路器越级跳闸,若查明有分路保护动作,但该分路断路器跳闸,则分断该级断路器,然后恢复上级断路器
    的头像 发表于 09-05 09:30 2507次阅读
    发电机电气保护动作跳闸原因分析,发电机电气保护动作跳闸怎么解决
    有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否
    的头像 发表于 07-15 14:55 5652次阅读
    低压断路器越级跳闸是什么 有什么危害
    在电力配送与供应网络中,低压断路器作为确保电路安全运行的核心组件,具有至关重要的作用。然而,低压断路器的越级跳闸现象在实际运营过程中频繁出现,对电力系统的稳定运作带来了重大的挑战。因此
    的头像 发表于 08-15 10:09 526次阅读
