同步发电机灭磁的基本要求_灭磁的方法
h1654155282.3538 来源:艾特贸易 作者:艾特贸易 2020-01-27 16:38 次阅读
运行中的发电机,如果出现内部故障或出口故障,继电保护装置应快速动作,将发电机从系统中切除。但发电机的感应电势仍然存在,继续供给短路点故障电流,这时将会使发电设备的绝缘材料等严重损坏。因此当发电机内部或出口故障时,在跳开发电机出口断路器的同时,应迅速将发电机灭磁。
所谓灭磁,就是把转子绕组产生的磁场尽快减弱到最小程度。考虑到励磁绕组是一个大电感,突然断开励磁回路必将产生很高的过电压,会危及转子绕组绝缘,所以用断开励磁回路的方法灭磁是不恰当的。在断开励磁回路之前,应将转子绕组自动接到放电电阻或其他装置中去,使磁场中储存的能量迅速消耗掉。
对灭磁的基本要求有:
(1)灭磁时间要短。
(2)灭磁过程中转子过电压不应超过允许值,其值通常取额定励磁电压的4~5倍。
(3)灭磁后,机组剩磁电压不应超过500V。
灭磁的方法较多,常用的灭磁方法有以下几种:
(1)利用放电电阻灭磁。
(2)利用灭弧栅灭磁。
(3)利用可控整流桥逆变灭磁。
  • 发电机
  • 同步发电机
    永磁同步发电机原理
    、输出功率大、体积小和重量轻等优点。在事故情况下能有效地抑制发电机的过电压和实现快速。自动调节励装置通常由测量单元、同步单元、放大单元
    发表于 01-22 09:50
    matlab励系统接不了,基于MATLAB的同步发电机系统仿真
    基于MATLAB的同步发电机系统仿真,发电机matlab仿真,同步发电机
    发表于 06-30 06:05
    同步发电机自动控制系统介绍
    控制、保护及信号回路由开关、助磁电路、风机、励变过流、调节器故障、发电机工况异常、电量变送器等组成。在同步
    发表于 03-03 11:10
    什么是发电机系统的系统有何作用呢?
    装置,则在某些场合,本来很小的损坏会导致更大的烧损故障,因此,采用简单而有效的快速装置还是必要的。  02  对系统的要求  对
    发表于 03-03 11:23
    同步电机系统大、中型同步发电机系统技术要求 GB/T
    同步电机系统大、中型同步发电机系统技术要求 Excitation system
    发表于 03-01 23:24 51次下载
    200MW汽轮发电机方式探讨及交流励磁机方式的应用
    发电机装置是其系统的一个重要部份,装置
    发表于 02-02 15:27 16次下载
    同步发电机系统的微机控制
    同步发电机系统的微机控制 1引言 微机自并励励系统 微机励调节器 ..............
    发表于 09-15 16:38 35次下载
    同步发电机原理培训
      1.励的基础理论、原理   􀂄励的基本概念   􀂄同步发电机的作用   ⣷
    发表于 10-13 15:58 141次下载
    同步发电机原理培训
    同步发电机原理培训,又需要的下来看看
    发表于 05-04 15:26 18次下载
    发电机的励方法及工作原理
    发电机系统是供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备的统称。它一般由励功率单元和励调节器
    发表于 12-13 17:08 6.6w次阅读
    发电机开关作用
    断开时接通磁电阻投入回路,防止过电发电机开关是接通和切断励磁电流用的,同时压的。
    发表于 08-22 11:30 8759次阅读
    发电机回路中的磁电阻起什么作用
    发电机回路中的磁电阻主要作用有两点:一是防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值,二是将磁场的能量变为热能,加速过程。
    的头像 发表于 10-03 17:41 1.2w次阅读
    发电机开关误跳闸的故障原因分析及处理
    某电厂发电机组在正常运行工况下,发生了一起因发电机开关误跳闸导致机组停机故障事件。现主要阐述了故障事件经过和故障检查情况,分析了误跳闸原因,并据此制定了事故防范措施,以避免类似机组
    的头像 发表于 06-07 09:43 4064次阅读
    <b class='flag-5'>发电机</b><b class='flag-5'>灭</b><b class='flag-5'>磁</b>开关误跳闸的故障原因分析及处理
    逆变灭与跳励开关磁区别是什么
    逆变灭与跳励开关是两种不同的方法,它们在
    的头像 发表于 08-12 17:36 2364次阅读
    发电机发电机自身的影响有哪些
    发电机是指发电机转子磁场的消失或减弱,导致发电机无法正常工作。失现象对发电机自身的影响是多
    的头像 发表于 09-26 18:14 1011次阅读
