在SiSoft数据库中发现了泄漏的Intel CPU。该CPU具有六个核心(超线程),并在服务器或工作站配置中与另一个相同的六个核心一起使用,总共具有12个核心和24个线程。但是,有趣的是,每个内核的L2缓存量已从Coffee Lake CPU(例如Core i9-9900K)上的256 KB增加到1.25 MB。与Core i9-10980XE(1 MB)和Ice Lake移动CPU(512 KB)提供的缓存相比,每个内核的缓存甚至更多。
必须注意每个内核的L2缓存数量,因为它会对性能产生很大的架构影响。这种差异可能是在两种完全不同的体系结构(AMD的Bulldozer与Zen)之间,或者是在共享相同内核却几乎没有其他东西的两种体系结构之间(英特尔的Skylake与Skylake X)。该Intel CPU可能未使用Skylake内核,但是考虑到Intel在该细分市场中已经具有基于Skylake的架构:Coffee Lake,很快就会被Comet Lake取代。该CPU很可能会使用为10nm节点设计的Intel新架构之一。但是使用哪种架构?
鉴于今年早些时候推出了10纳米Ice Lake CPU,并且我们没有任何迹象表明英特尔计划为台式机发布具有更多内核的变体,我们可能会忽略这是Ice Lake CPU的可能性。我们也可能会忽略这颗潜在的彗星湖,因为彗星湖U系列以14纳米Skylake衍生产品推出。这种CPU极不可能在不久的将来启动。
两种最可能的可能性是这是10nm Tiger Lake CPU还是14nm Rocket Lake CPU。关于这两种架构的信息很少,但是一次Tiger Lake泄漏表明它每个内核具有1.25 MB的L2缓存,就像泄漏的CPU一样。这可能是有力的证据,证明这实际上是老虎湖,但是到目前为止,没有迹象表明老虎湖将提供四个以上的岩心,而火箭湖则被认为具有八个岩心。。与泄漏的Tiger Lake CPU相比,该泄漏的CPU还具有较少的L3缓存。因为L3缓存可能非常大,所以有意义的是,密度较低的节点上的CPU的L3缓存要比密度较高的节点上的CPU少。还要考虑到泄漏的CPU是台式机CPU,并且预计Rocket Lake将取代Comet Lake,因此看起来泄漏的CPU很有可能是14nm节点上的Rocket Lake,使用的是Willow Cove内核,例如Tiger Lake。
英特尔已经透露,它可以选择将7nm的架构反向移植到10nm节点,因此Rocket Lake成为14nm架构且设计用于10nm CPU的可能性肯定存在。
需要指出的是,英特尔确实承诺将推出10nm台式机CPU,因此这可能表明这是10nm台式机CPU,但进展不大。自从今年早些时候有人提出Rocket Lake是14纳米架构以来,就很难确定这些10纳米台式机CPU的确切位置。10纳米台式机CPU是否适合主流9600K,9700K和9900K?还是这些CPU进入NUC?也许英特尔会将这些10nm CPU定位为与AMD APU的竞争者?希望英特尔不打算向Rocket Lake推出10nm的后续产品,因为届时7nm节点将为其新产品提供动力。
值得一提的是,这可能根本不是台式机工作站,而是使用服务器CPU的服务器。这就可能是它实际上是用于服务器的Ice Lake,与用于移动设备的Ice Lake相比,每个内核具有更高的L2缓存。但是,考虑到内核数量少以及Tiger Lake每个内核具有相同的L2缓存这一事实,这确实是一个奇怪的巧合。但是,值得考虑。
总体而言,很难根据此结果得出明确的结论。可能性很多,证据很少。可以肯定的是,该CPU不是Skylake衍生产品。不确定的是这是14nm的Rocket Lake带有反向移植的内核,还是10nm的Tiger Lake用于台式机,还是完全不同的东西,例如Ice Lake用于服务器。
英特尔
61文章
9977浏览量
171850 -
cpu
68文章
10872浏览量
211964
