如何自己制作一个无源RS232或者RS485转换器
Wildesbeast 来源:福星电子网 作者:佚名 2020-01-27 09:30 次阅读
一、RS-232、RS-422与RS-485的简单介绍
RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的。RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米,最高速率为20kb/s,并且RS-232是为点对点(即只用一对收、发设备)通讯而设计的。所以,RS232只适合于本地通讯使用。
RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到1200米(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以RS作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议,在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。
二、自制RS232-485转换器
电路图:
RS232-485转换器主要包括了电源、232电平转换、485电路三部分。本电路的232电平转换电路采用了NIH232或者也可以直接使用MAX232集成电路,485电路采用了MAX485集成电路。为了使用方便,电源部分设计成无源方式,整个电路的供电直接从PC机的RS232接口中的DTR(4脚)和RTS(7脚)窃取。PC串口每根线可以提供大约9mA的电流,因此两根线提供的电流足够供给这个电路使用了。经实验,本电路只使用其中一条线也能够正常工作。使用本电路需注意PC程序必须使串口的DTR和RTS输出高电平,经过D3稳压后得到VCC,经过实际测试,VCC电压大约在4.7V左右。因此,电路中要说D3起的作用是稳压还不如说是限压功能。
MAX485是通过两个引脚RE(2脚)和DE(3脚)来控制数据的输入和输出。当RE为低电平时,MAX485数据输入有效;当DE为高电平时,MAX485数据输出有效。在半双工使用中,通常可以将这两个脚直接相连,然后由PC或者单片机输出的高低电平就可以让MAX485在接收和发送状态之间转换了。由于本电路DTR和RTS都用于了电路供电,因此使用TX线和HIN232的另外一个通道及Q1来控制MAX485的状态切换。平时NIH232的9脚输出高电平,经Q1倒相后,使MAX485的RE和DE为低电平而处于数据接收状态。当PC机发送数据时,NIH232的9脚输出低电平,经Q1倒相后,使MAX485的RE和DE为高电平而处于数据发送状态。
责任编辑 LK
  • 转换器
  • RS485
  • RS232
    AY485RS232-485转换器,实现RS232RS485接口的互相转换
    透明,切工作自动完成,适应所有软件;   *的最远传输距离达1200米以上(与速率有关),有源光   电隔离的可传输10000米以上;   *标准RS232串口皆适用,单片机串口
    发表于 10-14 11:44
    USBTTL232/RS232/RS485三合一转换器
    TTL232/RS232/RS485三合一转换器1;2)USB_minUSB连接线条;3)8
    发表于 10-22 22:09
    发表于 10-22 22:10
    关于rs232rs485转换器问题
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 16:35 编辑 各位,有谁搞过rs232rs485转换器,跪求指教!
    发表于 01-29 11:02
    RS232RS485转换问题
    最近在做一个51单片机和PC通讯的小实验,因为想学学RS485所以买了两RS232/RS485转换器
    发表于 11-21 13:44
    电脑RS232RS485驱动
    2012-12-05 22:04:45电脑(工控机)可通过自带的串口COM1、COM2等和变频MM4系列的变频通信,只需要RS232
    发表于 09-08 07:10
    种通用的RS232/RS485转换器
    《单片机与嵌入式系统应用》2002 年第九期刊登的《RS232RS485 接口间的数据自动收发转换设计》文,介绍了
    发表于 04-16 10:34 95次下载
    串行通信RS232 RS485转换器
    文章介绍了美国德州仪器公司生产的RS485接口芯片SN75LBC184的主要特点和功能,给出了种低成本、带光电隔离的RS232/RS485
    发表于 04-30 15:34 109次下载
    RS232-485转换器制作方法
    RS232-485转换器制作方法
    发表于 02-26 11:54 2932次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>RS232-485</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>制作</b>方法
    如何选择RS232/RS485/RS422转换器
    您的计算机或者您的设备也许只有RS-232口,如果要进行有效而可靠的RS-485RS-422通信,就要为您的应用选择正确的RS-232/
    发表于 09-05 11:13 6384次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>/<b class='flag-5'>RS</b>422<b class='flag-5'>转换器</b>
    工业通讯RS232如何RS485通讯接头
    本文首先介绍了RS232通讯和RS485通讯的概述,其次介绍了RS485网络接线方法,最后介绍了工业通讯RS232
    发表于 04-19 10:18 3.3w次阅读
    工业通讯<b class='flag-5'>RS232</b>如何<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS485</b>通讯接头
    光电隔离RS232RS485设备
    的中继、扩展与隔离。 可以作为有源、隔离型RS232RS485转换器。 宽电压输入、支持导轨安装。 RS485接反指示,接反时指示灯常亮。
    发表于 04-04 16:22 2040次阅读
    RS485RS232转换器如何与终端可靠连接
    PLC般使用RS485接口,和LCD终端的RS232接口连接需要使用RS232/
    发表于 05-23 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>RS485</b>和<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转换器</b>如何与终端可靠连接
    卓岚信息科技RS232RS485ZLAN9223E概述
     先进的RS232RS485转换器
    的头像 发表于 11-13 15:47 3296次阅读
    卓岚信息科技<b class='flag-5'>RS232</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>RS485</b>ZLAN9223E概述
    RS485转换器可有效解决RS232串口通信中存在的问题
    采用RS485转换器,可有效解决RS232串口通信中存在的些问题: RS232通信距离,理论上是20多米,实际应用中建议通信距离不要超过1
    发表于 02-13 10:57 2216次阅读
