单相电机电容的作用
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-17 09:03 次阅读
单相电机电容的作用
电容器在电动机中通过电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差90度的交流电。将这两相交流电分别送入两组或四组电机线圈绕组,就在电机内形成旋转的磁场,旋转磁场在电机转子内产生感应电流,感应电流产生的磁场与旋转磁场方向相反,被旋转磁场推拉进入旋转状态。
单相电不能产生旋转磁场。要使单相电动机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。
这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动。
220V电机电容接线图解
1. 先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;
2. 分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。 一般对于单相电容启动交流电机,与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。
3. 设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2, 则 R1》R2。(主绕组功率大,电阻小)
4. 用万用表测量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间电阻有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子。
单相电机电容的作用
5. 如果电机没有毛病,那可以用万用电表来测量这三根线,其中有一根线和其它两根线是是都通的并且通时的电阻值有一个比较大些一个比较小些,这根线应该接线路上的零线;测量得出电阻比较小的那根线应该接线路上的火线(经过开关出来的那个接头)电阻比较大的那个线头应该接电容的一个头,而电容的另一个头则接到火线(就是和电阻比较小的那根线并在一起后接火线),按照这样接法后,再按正确的其它接线把线路接好,通电就应该会正常运转了。
单相电机电容的作用
  • 电容
  • 单相电机
    单相电机电阻启动与电容启动的区别是什么
    单相电机电阻启动与电容启动有区别吗?
    发表于 01-25 06:41
    单相电机电容接线图解析
    单相电机电容接线图及接讲解法
    发表于 02-02 06:09
    单相电机电容器是怎么配置大小的?
    单相电机电容器是怎么配置大小的?
    发表于 03-29 16:57
    单相电机电容作用以及电容的选择
    两个导体电极中间用绝缘隔开就构成了电容。其作用电容器从电源取得能量的储能过程,在此过程也将电荷反回给电源,同时也产生了无功功率补偿
    发表于 06-02 10:41 3.3w次阅读
    详解单相电机电容接线图
    详解单相电机电容接线图
    发表于 11-30 15:04 3次下载
    单相电机电容的大小选择 单相电机电容的好坏测量
      在单相电机的使用中,电容器是一种常见的辅助启动装置,能够改变电路的相位差,从而使电机能够启动。电容器的大小选择应根据单相电机的额定功率、
    发表于 03-06 11:11 8678次阅读
    单相电机电容经常烧坏的五大原因
    有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,
    的头像 发表于 06-26 15:49 1.6w次阅读
    单相电机为什么要加电容,有啥作用
    单相电机为什么要加电容,有啥作用单相电机需要添加电容器主要是为了实现起动以及提高功率因素。下面将详细讨论
    的头像 发表于 12-07 13:54 6059次阅读
    单相电机电容怎么测量好坏
    、测量方法、好坏判断等方面进行详细介绍。 一、什么是单相电机电容 单相电机电容单相电机中的一种电子元器件,通过与电机的线圈并联连接,起到补偿电机电
    的头像 发表于 12-15 11:28 2590次阅读
    单相电机电容大了有影响吗?电机电容计算?电机电容和效率的关系
    单相电机电容单相电机中的一个重要元件,它的主要作用是启动和运行电机。如果电容过大或过小都会对电机
    的头像 发表于 02-17 16:14 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>单相电机电容</b>大了有影响吗?<b class='flag-5'>电机电容</b>计算?<b class='flag-5'>电机电容</b>和效率的关系
    单相电机电阻启动与电容启动有区别吗?
    单相电机电阻启动与电容启动有区别吗? 单相电机电阻启动和电容启动是常见的单相电动机启动方式,它们在结构和原理上有一定的区别。本文将对这两种启
    的头像 发表于 02-21 11:25 1895次阅读
    单相电机电容的配置方法
    配置来实现。 电容单相电机中起着至关重要的作用,它不仅可以提高电机的启动性能,还可以改善电机的运行特性。因此,正确配置
    的头像 发表于 07-19 15:29 1987次阅读
    电容单相电机中的作用
    启动和运行的关键因素之一。 电容单相电机中的作用单相电机中,电容的主要作用是提供启动转矩和
    的头像 发表于 07-19 15:32 2399次阅读
    单相电机电容怎么接?举例分析
    单相电机电容连接方式对于电机的正常运行至关重要。电容单相电机中主要起到两个作用:一是启动
    的头像 发表于 10-22 09:23 356次阅读
    单相电机电容接线图及接法有哪些?
    单相电机电容接线图及接法是电机维修和安装过程中非常重要的一部分。 一、单相电机电容接线图 单相电机电容接线图主要包括以下几个部分: 电机接线
    的头像 发表于 10-25 10:54 456次阅读
