单相电机电容坏了什么症状及检测
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-17 09:28 次阅读
单相电机电容坏了什么症状
对于单相电容启动电动机来说,电容都是必不可少的重要元件。电容的质量直接影响单相电动机能否正常可靠的工作。造成电容发生故障的原因有下述3种:
1、当电动机长期在过高电压下运行,电容的绝缘介质因击穿而短路或断路。若短路的电容接在副绕组中,因回路中电流过大,会导致副绕组过热或烧毁。
2、电容因长期使用,引线头断开,或者长期存放过程中,由于保管不善而受潮腐蚀、漏电,使引线霉烂,导致引出线接触不良、断线或失效。电容断路则副绕组电路不通,电动机便无法启动运转。
3、当电解电容或复合介质金属化电容因质量问题或受潮等原因而容量逐渐变小、自然失效时,电动机的启动转矩将随之降低,会造成电动机启动困难或不能启动。自然失效的电容将使电动机运转失常或倒转,有时当电动机通电后不转时,若转动电动机,则会按转动方向旋转。
单相电机电容故障检测
电容发生故障时,可采取下述方法进行检查:
1、充电检查法
将电容接至交流电源1~2s,不能超过3s,以防烧毁电容。之后用螺丝刀将电容器两引脚短接一下,观察放电情况。正常情况下,电容量越大,放电能量越强,火花越清脆强烈;若无火花,说明电容容量减小或断路。为防止发生危险,检查时不能用手触摸电容的两只引脚。
2、电容容量测试法
为了检查电容的容量是否减小失效,可采用下图1所示方法进行电容量测试。
电流表与电压表分别与电容串联及并联,之后接至适当交流电源上,其电源电压应小于电容的额定电压。对于电解电容,通电时间应控制在数秒钟内,以防损坏电解电容。记录电流表和电压表上面的读数,之后按公式计算电容的容量:C=3180I/U(uF)
式中 I-----电流表读数,A;
U-----电压表读数,V。
将计算出的电容容量值与电容标称容量相比较,若计算值小于电容额定值的60%,则说明电容已失效,应进行更换。
经检查,当电容发生短路、断路或电容容量降至不能满足电动机正常运转要求时,应更换型号、容量相同的电容。
3、用万用表欧姆挡检查
在检查前应将电容两脚用螺丝刀或一支表笔短接进行放电,以确保安全。之后用万用表×1KΩ或×10KΩ挡接触电容的两个引线端,观察万用表指针摆动情况。
①若指针静止不动,说明电容已断路。
②当指针摆动到电阻为零位置后不再返回,说明电容器短路。
③若指针摆动幅度比正常电容幅度小时,说明电容的容量降低。
④当指针摆动至某位置后即停下不返回,说明电容严重漏电,指针指示的电阻值即为漏电电阻值。
⑤当指针向电阻为零方向摆动,且幅度较大,而后指针慢慢回到几百千欧以上阻值,则说明电容器良好。
⑥用万用表×100挡,将一支表笔分别接电容的两引脚,另一支表笔接电容的外壳,若指针指零,说明电容对外壳短路。
采用×1KΩ或×10KΩ挡测量电容时,为防止影响测量结果,不能用手捏两支表笔的金属部分。
  • 电容
  • 单相电机
    单相电机电阻启动与电容启动的区别是什么
    单相电机电阻启动与电容启动有区别吗?
    发表于 01-25 06:41
    单相电机电容接线图解析
    单相电机电容接线图及接讲解法
    发表于 02-02 06:09
    单相电机电容器是怎么配置大小的?
    单相电机电容器是怎么配置大小的?
    发表于 03-29 16:57
    单相电机起动电容坏了,用手起动电机转起来以后能否达到额定转数呢?
    单相电机,起动电容坏了,用手起动,电机转起来以后能否达到额定转数呢?
    发表于 11-14 06:22
    单相电机启动时如果电容坏了,用手推一下电机会不会转起来?
    单相电机启动时如果电容坏了,用手推一下电机电机会不会转起来?
    发表于 12-18 07:33
    详解单相电机电容接线图
    详解单相电机电容接线图
    发表于 11-30 15:04 3次下载
    单相电机怎么接电容
    单相交流电源供电的小功率单相异步电动机就叫做单相电机单相电机一般在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。那么单相电机怎么接
    的头像 发表于 10-03 18:21 3.1w次阅读
    单相电机电容的大小选择 单相电机电容的好坏测量
      在单相电机的使用中,电容器是一种常见的辅助启动装置,能够改变电路的相位差,从而使电机能够启动。电容器的大小选择应根据单相电机的额定功率、
    发表于 03-06 11:11 9120次阅读
    单相电机电容经常烧坏的五大原因
    有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,
    的头像 发表于 06-26 15:49 1.8w次阅读
    单相电机电容怎么测量好坏
    单相电机电容怎么测量好坏  单相电机电容单相电机中一种重要的元件,用于调整电机的功率因数和提高电机的效率。测量
    的头像 发表于 12-15 11:28 3156次阅读
    单相电机电容大了有影响吗?电机电容计算?电机电容和效率的关系
    单相电机电容单相电机中的一个重要元件,它的主要作用是启动和运行电机。如果电容过大或过小都会对电机的正常运行产生不良影响。
    的头像 发表于 02-17 16:14 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>单相电机电容</b>大了有影响吗?<b class='flag-5'>电机电容</b>计算?<b class='flag-5'>电机电容</b>和效率的关系
    单相电机电阻启动与电容启动有区别吗?
    单相电机电阻启动与电容启动有区别吗? 单相电机电阻启动和电容启动是常见的单相电动机启动方式,它们在结构和原理上有一定的区别。本文将对这两种启
    的头像 发表于 02-21 11:25 2424次阅读
    单相电机电容的配置方法
    配置来实现。 电容单相电机中起着至关重要的作用,它不仅可以提高电机的启动性能,还可以改善电机的运行特性。因此,正确配置电容对于
    的头像 发表于 07-19 15:29 2557次阅读
    电容单相电机中的作用
    单相电机是一种常见的电机类型,广泛应用于家用电器、工业设备和商业设施中。单相电机的工作原理与三相电机不同,其主要特点是只有一个电源相,因此需要特殊的启动和运行机制。在
    的头像 发表于 07-19 15:32 2958次阅读
    单相电机电容接线图及接法有哪些?
    单相电机电容接线图及接法是电机维修和安装过程中非常重要的一部分。 一、单相电机电容接线图 单相电机电容接线图主要包括以下几个部分: 电机接线
    的头像 发表于 10-25 10:54 2058次阅读
