油断路器燃烧爆炸的原因
(1)油箱内油面过低,油断路器触点至油面的油层过薄,油受电弧作用而分解的可燃气体冷却不良,这部分可燃气体进入顶盖下面的空间而与空气混合形成爆炸性气体,在自身的高温下就有可能爆炸燃烧。
(2)油箱内油面过高或排气孔堵塞,析出的气体在油箱内没有空间缓冲,形成过高的压力,从而引起油箱爆炸起火。
(3)油质不洁或老化受潮,杂质和水分过多,引起油断路器内部闪络。
(4)操作机构调整不当,部件失灵,使操作时动作缓慢或合闸后接触不良。当电弧不能及时切断和熄灭,在油箱内产生过多的可燃气体时,便可能引起爆炸和燃烧。
(5)遮断容量小。油断路器切断短路电流的能力叫断流容量或遮断容量。断流容量不足便切不断电弧,从而造成相间短路和产生强烈的电弧,引起燃烧或爆炸。
(6)油箱顶盖上油污过多,以及有小动物跨接时,可能造成对地绝缘击穿,从而引起油断路器着火爆炸。
油断路器起火爆炸的原因
1、断路器开断容量不足;
2、导体与箱壁距离不够造成短路;
3、油量不适当(油面过高或过低);
4、油有杂质或因受潮绝缘强度降低;
5、外部套管破裂;
6、断路器动作迟缓或部件损坏。
油断路器火灾预防措施
1)正确选用断路器。
2)在箱盖上安装排气孔。
3)加强巡视检查。
4)正确选择安装位置。
断路器
23文章
1898浏览量
51221 -
油箱
7浏览量
7247
