单相电能表
电能表是用来计量用电设备消耗电能的仪表。按照采样原来分为机械式电能表、电子式电能表和机电一体式电能表。根据国家智能电网建设,未来3-5年内,基本被电子式的智能电能表取代。根据相数分,分为单相和三相电能表。目前,家庭用户基本是单相表,工业动力用户通常是三相表。
单相电能表,应用于有功电度量计量:计量准确 模块化小体积(18mm) ,可以轻松安装在各类终端配电箱内。 导轨式安装、底部接线,与微型断路器完美配合。 直观易读机械式显示,降低意外停电丢失数据的风险。 无需外部工作电源。 工作温度范围宽。
三相电能表
三相有功电能表分为三相四线制和三相三线制两种。常用的三相四线制有功电能表有DT系列。
三相四线制有功电能表的额定电压一般为220V,额定电流有1.,3A,,6A,10A,1,20A,2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路;三相三线有功电能表的额定电压(线电压)一般为380V,额定电流有1.,3A,,6A,10A,1,20A2,30A,40A,60A等数种,其中额定电流为的可经电流互感器接入电路。
单相电能表和三相电能表的区别
单相电表只能接一根火线和一根零线,只可提供交流220V的电源;而三相电表可以接三根火线和零线,不但可以提供三组交流220V的电源,而且还可以提供交流380V的工业用的电源。
单相电表和三相电表参数区别:
适用范围区别:
三相电表适用范围:中小商户,配电网,工矿企业,公用设施,民用建筑等
单相电表适用范围:适用于本地费控的居民用户,出租用户
准确度等级区别
三相电表准确度等级:1级、0.5s级、0.2s级
单相电表准确度等级:1级、2级
单相电表最多只能做到1级的精确度,三相电表却能做到0.5s级和0.2s级。
参比电压区别:
三相电表电压规格比较多:3*220/380V 3*57.7/100V
单相电表电压规格一般只有一个就是220V
参比电流区别:
三相电流规格:1.5(6)A 、10(40)A 、5(6)A 、20(80)A 、15(60)A
单相电表规格:1.5(6)A 、5(60)A
现在单相电表一般都是默认的5(60)A,三相电表1.5(6)A用的比较多,因为三相电表一般配互感器的情况会比较多,尤其是三相三线高压电表,一般都是需要配互感器的。
至于其他的参数,一般都是型号差异了,比如通讯方式,尺寸大小等等,以上就是三相电表和单相电表参数的主要区别。
三相电能表
41浏览量
11309 -
单相电能表
1文章
28浏览量
8136
