三相电度表选型
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-17 11:11 次阅读
三相电度表选型
三相四线有功电能表的选择:
三相四线有功电度表实际上是三只单相电能表的组合。所以当负载平衡时,可计算出单相负载功率,然后按单相电能表的选择方法来选配电能表。如某三相负载的总功率为7. 5kW,则单相负载功率为2.5kW,根据单相电能表的选择方法,电能表的额定电流为2P即5A,所以可选标称电流为3x5 (20)A的三相四线制电能表。
三相三线有功电度表的选择:
(1)求出每千瓦的线电流值
一般低压电路,当三相负载平衡时,每千瓦的线电流值可按下式计算:
根据上面的公式,可求出三相三线电路每千瓦(1000W)的电流值为
(2)根据负载大小选配电能表
知道了电路的负载功率,即可根据2 A/kW估算出电路电流,然后根据电路电流值即可选配电能表。
例如,某低压三相电路的总功率为20kW,则三相电路的线电流为20 x2A= 40A,町选择3 x15 (60)A或3x20 (80)A的三相三线有功电能表。
三相电度表安全注意事项
1、三相电度表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。如果检查出是无铅封或储存过期的电度表,应请有关部门重新校验后,再安装使用,以确保准确计量电量。
2、电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该电能表进行安装、加电,请与产品公司技术服务部门联系。
3、电度表安装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应安置在坚固耐火、不易受潮震动的墙面上,电度表安装高度建议在1.8m左右,安装后电度表应垂直不倾斜。
4、电度表在安装时,安装规定相序(正序)及正确的接线图进行接线。接入接线盒内的导线要固定紧密,避免接头接触不良而烧毁接线盒。
5、在雷雨较多的地区使用电度表,需要在安装处采取避雷措施。
6、在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。
7、三相电度表使用的负载应在额定负载的5%~150%之内,例如:50A电度表可在2~75A范围内使用。
8、安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完安装手册。
  • 电度表
  • 三相四线
    三相四线电能接法及使用
    的上线缺内的个线圈,除缺的无电,另两个线圈的电压分别降至190V,这时的两电如果还在工作就会出现走字偏少。
    发表于 06-13 17:28
    三相电度表一定要按正序接线吗
    最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工理论考试考前练习。1、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)2、【判断题】 三相电度表应按正序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。(×)3、【
    发表于 09-16 06:35
    三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
    发表于 04-13 10:53
    单相电度表作测三相用电器的有功功率电度表接线图
    发表于 12-02 22:57 2261次阅读
    单相<b class='flag-5'>电度表</b>作测<b class='flag-5'>三相</b>用电器的有功功率<b class='flag-5'>电度表</b>接线图
    三相有功功率电度表接线方法电路图
    三相有功功率电度表
    发表于 12-02 23:00 4920次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>有功功率<b class='flag-5'>电度表</b>接线方法电路图
    三相电度表工作原理
    三相电度表工作原理   三相电度表用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗
    发表于 06-17 01:38 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电度表</b>工作原理
    三相电度表接线图及接线方法
    三相电度表接线图及接线方法 三相线制有功电度表采用两组驱动部件作用于装在同一转轴上
    发表于 06-17 01:39 17.3w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电度表</b>接线图及接线方法
    三相电度表电源设计及电路
    三相电度表电源设计     三相电度表三相线,
    发表于 07-15 08:46 3546次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电度表</b>电源设计及电路
    三相电表怎样安装,安装三相四线电度表图解
    由于测量电路接线方式不同,三相有功电能又分三相线制和三相四线制两种。三相四线有功
    发表于 02-06 15:00 14w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>电表怎样安装,安装<b class='flag-5'>三相</b>四线<b class='flag-5'>电度表</b>图解
    三相电度表反转原因_三相电度表反转的处理方法
    通常说如果将电流线圈的引线的流入和流出接错的话就会导致反转,另外如果使用了CT,就更要检查一下二次接线的极性是否正确,否则也会导致电度表反转的。这就是三相电度表反转的原因。
    发表于 07-08 15:00 3.5w次阅读
    三相四线电度表故障码
    打开电度表,检查三相四线制电度表电压线圈的小钩子连片是否接通电源电压,如果未接通应接在电源上。
    发表于 10-15 10:30 1.2w次阅读
    三相电度表互感器接线
    要点: 1、不能接错,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理; 2、电流线首尾端不能按错。 三相电度表带互感器接线如图: 只互感器安装在断路器负载侧,
    的头像 发表于 12-17 11:47 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>电度表</b>互感器接线
    电度表读数:单相和三相的区别
    电度表,也称为电能或千瓦时,用于测量和记录电能在一定时间内的使用量。电度表可以是单相或三相的,取决于它们所连接的电力系统的类型。
    的头像 发表于 05-16 15:28 1572次阅读
    互感器三相电度表反转的处理方法
    互感器三相电度表反转是一个常见的电力系统问题,它会导致电度表的读数不准确,影响电力系统的计量和计费。 一、互感器三相电度表反转的原因 接线错
    的头像 发表于 08-21 17:38 1710次阅读
    三相四线电度表反转怎么处理
    三相四线电度表反转是指电度表的正反转指示灯显示错误,导致电度表的计量结果不准确。这种情况可能是由于电度表内部故障、接线错误、电源问题等原因造
    的头像 发表于 08-21 18:01 1726次阅读
