三相电压表怎么接线图
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-17 11:41 次阅读
三相电压表怎么接线图
三相电压表可以接成三相三线显示380V线电压,也可以接成三相四线让其显示220V相电压,然而,不同的仪表接线方法却是不一样的,那么本文就来介绍一下三相电压表它如何接线。
接成三相四线让其显示220V相电压:
三相电压表怎么接线图
接成三相三线显示380V线电压:
三相电压表怎么接线图
为什么说220V电压而实际却有240V呢?因为近十年以来,国家对电力工程的投资都不小,每年不知道有多少个火电站或是核电站规划开工,所以相比于一二十年以前,现在电力要充足多了,所以电力系统的电压也相比以前要高了一些,一般一天的电压会随着电力负载的不同而变化,当用电量比较大的时候电压就可能低一些,有空拿万用表测量一下你会发现,晚上七八点钟电压只有220-230V左右,而早上六七点钟可能会测出240V以上,这都是随着用电量的不同而变化的,只是变化不是特别大,我们不用担心。
三相电压表注意事项
1.使用前,仪表需通电15分钟。
2.注意防止震动和冲击,不要在有超量灰尘和超量有害气体的地方使用。
3.输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线。
4.若信号伴随高频干扰,应在线里试用低频过滤器。
5.长时间存放未使用时,请每三个月通电一次不少于4小时。
6.长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C.
7.如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。
8.如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。
9.除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。
10.CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。
11.若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。
  • 电压表
  • 三相
    电压互感器接线图
    电压互感器接线图电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种: a):一个单相电压互感器的
    发表于 09-04 21:14
    三相电路-序、电流、电压及功率的测量
    总有功功率和总无功功率 二瓦法测量三相总有功功率和总无功功率c) c)一瓦法测量三相总无功功率 一瓦法测量
    发表于 12-17 13:39
    三相电正反转实物接线图
    三相电正反转实物接线图
    发表于 08-20 17:33
    【我是电子发烧友】电流互感器接线图
    ,适用于需要测量一电流的情况。单台电流互感器接线图2、三相完全星形接线角形接线形式电流互感
    发表于 07-09 19:57
    单相接地、断线、谐振引起三相电压不平衡的区分
    电压表现为相电压都降低,其中一较低,另两相较高但接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电
    发表于 07-27 10:39
    三相数显电压表与传统指针式电压表有什么区别?
    三相数显电压表是新一代可编程智能仪表,采用大规模集成电路和高亮度长寿命的LED显示器,应用数字采样技术,对三相电气线路中的相电压、线电压进行
    发表于 09-11 11:31
    三相电压监测继电保护
    三相设备的过电压、欠电压序、缺、逆不平衡
    发表于 09-13 07:12
    三相无功正弦接线图
    三相无功正弦接线图
    发表于 12-02 23:00 2082次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>无功<b class='flag-5'>表</b>正弦<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    三相电度接线图接线方法
    三相电度接线图接线方法 三相线制有功电度
    发表于 06-17 01:39 17.3w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>电度<b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>接线图</b>及<b class='flag-5'>接线</b>方法
    三相电正反转实物接线图
    三相电正反转实物接线图
    发表于 03-05 18:06 3w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>电正反转实物<b class='flag-5'>接线图</b>
    什么是三相电压?三相电压不稳定该如何解决呢?
    三相电压就是相与之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是
    发表于 12-02 10:39 2.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>三相电压</b>?<b class='flag-5'>三相电压</b>不稳定该如何解决呢?
    三相电表接线图
    三相电表分为三相线电表和三相四线电表,主要的接线方式有种:直接接入式、经电流互感器
    的头像 发表于 12-24 15:00 40.4w次阅读
    三相变频电机接线图
    三相变频电机接线图简单的说就是三相变频电机接线的方式,线变频电机接线是通过变频器接到电机上的,
    发表于 10-29 09:35 5.8w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>变频电机<b class='flag-5'>接线图</b>
    三相不平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理?
    三相不平衡是什么意思?三相电压不平衡怎么处理?  三相不平衡是指三相电压或电流的幅度或相位不同,这会导致电力系统的不稳定、效率低下、设备寿命短等问题。在
    的头像 发表于 09-25 17:36 3909次阅读
    三相电压不平衡对电路的影响
    三相电压不平衡对电路的影响 三相电压不平衡是指三相电网中相电压的幅值和相位不一致,造成电压
    的头像 发表于 12-11 17:16 2555次阅读
