空调相序保护器工作原理
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-17 14:26 次阅读
空调相序保护器工作原理
取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。现有两类产品一类为:当电源相序发生变化时,相序不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生;另一类采用数字微芯技术产品,可实现自动相序识别,并实现自动相序转换,保证电机恒定相序转动。
三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T或L1、L2 、L3)三个接线点,相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭。接入控制回路中,具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接,。当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。若起到保护作用,应该接常闭触点。
空调相序保护器的温度保护
在相序保护器电动机没有超过额定值时,由于通风不良、环境温度过高、启动次数过于频繁等原因,电动机也会过热。这种情况下用以上的过流保护或过载保护都不能解决问题,因此需要直接反映温度变化的热保护器。
温度保护传统通常可采用温度继电器。温度继电器主要有双金属片它们都被直接埋置在发热部位,但双金属长常加热后影响稳定性,因此,现部分产品带有PTC温度保护及负载端电压保护功能,从而更有效的保护电机安全。
空调相序保护器操作指南
把三相电源的三相四线分别接入相序保护器的L1、L2、L3、N端。 2、相序保护器的常开、常闭输出端,分别接入控制设备的回路。详见相序保护器接线示意图 3、设置参数,把连接好的相序保护器通上三相电,液晶屏显示其中一相的电压。
(1)相序保护器正常情况下,按一下R/设置键,进入设置状态,设置字符闪烁,此时液晶屏上显示设置和相序字样,按上或 下 键可选择是否启用相序保护功能,ON表示开启,OFF表示关闭。
(2)再按一下相序保护器的R/设置键,设置过电压值,液晶屏上显示设置和过压字样,按 上 或 下 键设置过电压值,过电压值在220V~300V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间 可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。 接线示意图
(3)再按一下相序保护器的R/设置键,设置欠电压值,液晶屏上显示设置和欠压字样,按 上 或下键设置欠电压值,欠电压值在150V~220V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/ 设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。
(4)再按一下相序保护器的R/设置键,液晶屏上显示End字样,本次设置完成。
(5)当相序保护器发生电源过压、欠压、缺相、错相、不平衡等故障时,液晶屏上分别闪烁显示过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样,如果故障时间超过设置的动作时间,过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样保持常亮,同时显示故障时的电压值,这时输出触点转换。
(6)由于相序保护器缺相、错相故障属于不可自动恢复性故障;故发生缺相、错相故障时,相序保护器能记忆自锁。即使安全切断相序保护器工作电源,也会存储故障信息;只有在排除缺相、错相故障后,按R/设置键,相序保护器才能复位。而发生过压、欠压故障后,如果线路电压又恢复了正常设置电压范围,相序保护器能自动恢复。也可按R/设置键手动恢复。
空调相序保护器的原理跟物理学有关,其实空调的制冷原理也和物理有关。在了解了空调相序保护器的原理之后,就更清楚空调相序保护器的重要性了,因此,我们在安装空调,不管是室内还是室外的空调时,都应该注意一下,要检查空调相序保护器是否安装好了,如果没有安装好,那就需要进行重新安装空调相序保护器,这样才可以避免发生安全事故。
  • 空调
  • 保护器
  • 相序
    空调相保护电路
    空调相保护电路
    发表于 02-17 20:15 2000次阅读
    <b class='flag-5'>空调相</b><b class='flag-5'>序</b><b class='flag-5'>保护</b>电路
    保护器工作原理的深层解析
    取样三相电源并进行处理,在电源相保护器端子输入的相相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。当电源相发生变化时,相不符,
    发表于 10-06 10:15 2.8w次阅读
    保护器工作原理_相保护器电路原理图
    本文主要介绍了相保护器电路原理图及工作原理说明。相保护器原理 一般情况下,电动机工作的接线顺
    发表于 06-25 10:58 3.2w次阅读
    相<b class='flag-5'>序</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>_相<b class='flag-5'>序</b><b class='flag-5'>保护器</b>电路原理图
    保护器是什么_相保护器工作原理
    本文主要介绍了相保护器是什么以及相保护器工作原理
    发表于 08-13 09:39 2.3w次阅读
    保护器的特点_相保护器的优势
    本文主要介绍了相保护器的特点以及相保护器的优势。
    发表于 08-13 09:57 3228次阅读
    保护器工作原理
    取样三相电源并进行处理,在电源相保护器端子输入的相相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。现有两类产品一类为:当电源相发生变化时,相
    发表于 08-20 09:00 8684次阅读
    保护器符号_相保护器接线方法
    本文主要阐述了相保护器符号及相保护器接线方法。
    的头像 发表于 12-17 14:16 3w次阅读
    相<b class='flag-5'>序</b><b class='flag-5'>保护器</b>符号_相<b class='flag-5'>序</b><b class='flag-5'>保护器</b>接线方法
    保护器工作原理详细介绍
    关于生活中的电子产品可能会用到的相保护器,你了解它的工作原理吗?它有什么特点?相保护器是控制继电器的一种,能自动相
    发表于 10-31 12:18 2w次阅读
    相<b class='flag-5'>序</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>详细介绍
    保护器红灯亮是什么情况
    工作原理保护器主要由三个电流互感、三个整流、一个比较和一个指示灯组成。电流互感
    的头像 发表于 08-02 11:22 5775次阅读
    保护器怎么判断好坏
    保护器是一种用于检测和保护电力系统中相错误的装置。在电力系统中,相错误可能会导致设备损坏、供电中断等问题,因此相
    的头像 发表于 08-02 14:11 2392次阅读
    保护器如何知道正确相
    保护器是一种用于保护电气设备免受相错误影响的装置。在电力系统中,相是指三相交流电的相位关系。正确的相
    的头像 发表于 08-02 14:13 2335次阅读
    保护器工作原理、分类及选型
    保护器在工业和商业领域中具有重要的应用价值。 一、相保护器工作原理保护器
    的头像 发表于 08-02 14:16 4732次阅读
    保护器正常亮什么灯
    保护器工作原理保护器的基本概念 相保护器是一种电气
    的头像 发表于 08-02 14:18 3351次阅读
    保护器报警怎么解决
    保护器报警的主要原因。在三相交流电动机中,三相电源的相必须与电动机的相一致,否则电动机将无法正常工作,甚至可能损坏电动机。相错误可能是
    的头像 发表于 08-02 14:20 5788次阅读
    保护器坏了怎么短接
    启动或运行。在这种情况下,短接相保护器是一种临时的解决方案,但需要谨慎操作,以确保安全。 相保护器工作原理
    的头像 发表于 08-02 14:23 2830次阅读
