一、前言:四面窄边框的RedmiBook 13来了 屏占比不逊顶级轻薄本
现如今,各种全面屏手机发展得如火如荼,边框基本被消灭,“下巴”越来越窄,屏占比越来越高,很多都已经超过90%。
但是放眼PC笔记本,虽然很多机型的屏幕边框也是越做越窄,屏占比也是越做越高,但仍然有很多本本保留着扎眼的宽边框,特别是下巴位置,不少机型都可以停航母了,看着就让人不爽,比如最近上市的几款十代酷睿笔记本,宽下巴很打击购买积极性。
其实,很多时候不是厂商不愿意消灭笔记本的下巴,做出真全面屏笔记本,技术上也有一个难点,就是要如何处理屏幕下方的电路板。
手机领域对于屏幕IC的处理方法基本上都是类似于iPhone X那种使用柔性屏将屏幕电路板进行弯折处理,但是这个方法对于笔记本而言无疑会大大增加成本以及设计难度。
当然了,依然有厂商愿意吃螃蟹的,它就是今年才刚刚跨入笔记本行业的Redmi,对应的产品则是RedmiBook 13。
RedmiBook 13是Redmi第一款13英寸笔记本产品,它的创新在于采用Bent180°封装技术,将屏幕电路板折叠至屏幕背部,进一步将下边框宽度收窄至9.96mm,以此来达到四面窄边框的全面屏效果。
RedmiBook 13的屏占比高达89%,根据Redmi的说法,它是将一块13寸的屏幕放进了12寸机身!
可能有人会有疑惑,RedmiBook 13所宣传的12英寸的机身装下13英寸的屏幕是不是有吹牛的成分。下面我们整理了一组数据,让大家可以直观地看到RedmiBook 13与其他13.3英寸笔记本的三围差异。
上表是目前主流13.3英寸笔记本的三围以及重量明细,可以看出,采用了四面窄边框设计的RedmiBook 13的宽度仅有195mm,比其他型号短了10~22mm,即便是号称将13英寸屏幕装进11寸机身的戴尔XPS13,其199mm的机身宽度也要比RedmiBook 13多了4mm。
RedmiBook 13除了收窄下边框,左右边框同样也非常之窄,307mm的机身长度仅仅只比戴尔XPS13长了5mm,比其他13.3英寸的轻薄本都是或多或少要短一些。
重量方面,RedmiBook 13的净重为1.23kg,在以上几款轻薄本中处于中游水准,也是相当的轻了。另外,RedmiBook 13还有一款核显版,去掉独显之后,重量减轻到了1.19kg。
下面让来看两张图,让我们来感受13英寸屏幕装进12英寸机身所言非虚:
上面两款笔记本分别是12.5寸的小米笔记本Air以及13.3寸的RedmiBook 13, 从上面可以很直观的看到RedmiBook 13比早期的小米笔记本Air更小。
打开屏幕之后,也能看到12.5寸的小米笔记本Air要比13.3英寸的RedmiBook 13高出一头!
RedmiBook 13参数如下:
目前RedmiBook 13有3款不同配置可选,分别是i5-10210U+核显、i5-10210U+MX250独显以及i7-10510U+MX250,售价分别为:4199元、4499元、5199元。
二、外观:全金属机身+四面窄边框设计
这是Redmi的第一款13寸笔记本,经典月光银配色,经过500多次的喷砂工艺调校,摸上去很有质感。
整机ACD三面均为金属材质,净重1.23kg,厚度低于18mm,三围尺寸307x195x17.8mm(长x宽x高)。
在外形上,此前的RedmiBook的A面很平整,不过RedmiBook 13将屏幕的电路板从下巴移到了背面,因此中间会高一些,边缘四周会有一个弧形斜坡。
整个A面依然很干净,仅有一个“Redmi” Logo和一条小尾巴。
打开笔记本,四面窄边框看起来非常舒服,传统的16:9笔记本下巴宽度都在20mm左右,而RedmiBook的下巴只有9.9mm,屏占比高达89%。
屏幕则采用了一块13.3英寸的防眩光IPS广角雾面屏 ,分辨率为1920*1080,45% NTSC色域。
RedmiBook 13同样也没有摄像头,在屏幕上方一组阵列麦克风,可以用来录音或者进行语音通话。
C面同样也是磨砂金属材质,全尺寸黑色键盘,按键键程1.3mm,间距19mm,无背光。
值得一提的是,为了防滑防指纹,每个键帽的表面都做了喷砂工艺处理。
由于机身缩窄,触摸板相较RedmiBook 14小了些,但是也足够使用。
D面中间有两排大面积的散热栅格,并设计了两条橡胶垫可以抬高机身底部,增加进风量。
左右下角有两个立体声扬声器,支持DTS音效。
如果要拆机的话,需要注意的是上面中间的那个脚垫里面也有一个螺丝,需要先将脚垫取下来才能拧下。
左侧有一个HDMI和一个USB3.0、以及一个3.5mm耳麦接口。
右侧有一个USB 3.1接口以及一个电源指示灯以及一个圆口电源插孔,很可惜不是Type-C型电源接口。
圆头的电源适配器,输出规格为19.5V/3.33A,额定功率65W。
三、机身与屏幕拆解:内部布局工整 窥探Bent180°屏幕封装技术
拧下D面9个螺丝,就开卸下底盖,可以看到RedmiBook 13内部的布局工整,对得起4K的价格。
由单风扇+双6mm纯铜热管组成的“飓风”散热系统,风扇扇叶采用全新sLCP航天级材质,相比传统的塑胶风扇50片扇叶,定制的羽翼风扇做到了74片扇叶,保持静谧同时还能提供更大风力;
最上面黄铜色铂纸下面覆盖的是单通道的三星DDR4 2666MHz内存,对于采用了独立显卡的RedmiBook 13来说,单双通道并不会有太大的影响。
SSD采用的是三星PM871b 512GB SSD,它是面向OEM市场的产品,在零售市场的同款型号为850 EVO,走的是SATA通道,在SATA SSD中算是比较好的一款。
电池容量为40Wh,官方数据是可以支持11小时的本地视频续航。
拆下的屏幕,下方被黑色绝缘屏蔽胶带所覆盖保护的就是屏幕的电路板。
传统笔记本的屏幕和屏幕电路板的上下排列方式,电路板在屏幕下方,所以就会有大下巴的存在,而RedmiBook 13采用了Bent180°封装技术,将屏幕电路板折叠至屏幕背部,将下边框收窄至9.96mm,使得四面窄边框得以实现。
撕开胶带,可以看到电路板的全貌,电路板通过3条排线与屏幕连接。
这是保护屏幕的“太空舱保护框架”。一般的轻薄本为口字型框架结构, RedmiBook 13则采用定制的日字形框架结构,有效为屏幕提供保护的同时,也能很好的保护屏幕电路板。此外,RedmiBook 13太空舱保护框架还通过了50kg多点压力测试,更安全、更可靠。
四、常规性能测试:理论成绩可以媲美i7-7700
RedmiBook 13搭载了英特尔第10代酷睿i5-10210U与i7-10510U处理器,并且解锁了25W TDP,如果散热够给力,它的性能表现会非常的强悍。
我们收到的这款搭载的是i7-10510U,代号为Comet Lake-U(CPU-Z显示有误),采用4核心8线程设计,基础频率1.8GHz,最高加速频率4.9GHz,全核频率4.3GHz。从参数上看已经不逊于曾经顶级的桌面七代酷睿四核i7-7700处理器。
1、CPU理论性能测试
CPU-Z
在CPU-Z 1.85版测试中i5-10210U的单线程分数为520,多线程2529,光从分数上看与i7-7700K差不多,甚至单核要更强一些。
wPrime
RedmiBook 13跑完wPrime v2.1 1024M多线程测试花掉了263秒。32M的单线程测试则耗时31.5秒。
国际象棋
FritzChess BenchMark测试中,RedmiBook 13的性能倍数为25.19,每秒12092千步。
CineBench R15
在CineBench R15测试中,RedmiBook 13的表现非常惊人,多线程达到了721cb,单核更是达到了197cb,一般只有桌面版的i7或者i9才能跑出这样的单线程分数。
CineBench R20
RedmiBook 13的单线程分数为473cb,多线程分数则为1591cb。
2、磁盘性能测试
RedmiBook 13使用的是一块来自三星的PM871b 512GB SSD。可能大家对于PM871b不太熟悉,这是三星的OEM产品,它在零售市场的型号是850 EVO,走的是SATA通道。
在AS SSD Benchmark中,这块PM871b 512GB的总分为1152,顺序读写超过490MB/s、380MB/s,4K随机读取33MB/s,随机写入89MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了550MB/s和529MB/s,基本上榨干了SATA3.0的全部带宽。
3、屏幕测试
RedmiBook 13配备的是一块14英寸的IPS屏幕,我们使用红蜘蛛5来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
64% sRGB色域、48% ARGB色域。
这块屏幕的最大亮度为225nit,在最常用的50%和以上的亮度下,对比度为920:1。
五、游戏性能测试:流畅无忧
1、3DMark
RedmiBook 13搭载的是一块25W TDP的满血版MX250,在3DMark Fire Strike Extreme测试中,图形分数为1791,这个分数比满血版的MX 150也要强了30%左右,最高温度则是63度。
2、守望先锋
《守望先锋》暴雪娱乐第一次涉足FPS领域的作品,2016年曾经火爆全球,影响力一度超过了LOL,即便是现在仍然还有相当数量的玩家活跃在游戏中。
由于游戏没有提供测试程序,我们选在训练关卡中从出生地一直向前奔跑,用Fraps记录20秒帧数。测试时打开100%渲染。
实测在1920x1080分辨率下,RedmiBook 13在中画质下可以跑出69FPS的帧率;而在高画质下,也有54FPS的帧率,可以满足流畅运行的要求。
3、英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
我们玩了一局《LOL》,在非常高画质下,RedmiBook 13在大部分时间里都能保持在120FPS以上的帧率,即便是到了最终的决战时刻,依然能超过100FPS,流畅度没有任何问题。
六、温度与续航测试:PCMark 8续航实测8小时
1、续航测试
RedmiBook 13内置了总容量40Wh的锂电池,下面我们用PCMark8来测试续航,测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
RedmiBook 13在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为8小时,这个数据稍稍有点出乎意料之外。此前我们在测试搭载了i5-10210U的RedmiBook 14增强版时,仅得到了4小时31分的成绩。
RedmiBook 13在PCMark 8中8小时的续航表现在酷睿轻薄本中属于中上水准。
2、烤机温度测试
RedmiBook 13配备了一套名为“飓风”的散热系统,由2个6mm的纯铜热管以及一个74片扇叶风扇组成。我们分别进行GPU以及双烤来检测这套散热系统的能力。
使用FurMark进行GPU烤机测试,分辨率设置为1600*900。经过了40分钟的烤机测试,MX250的温度稳定在64度,运行频率则为1215MHz。
RedmiBook 13所搭载的i7-10510U处理器以及MX250独立显卡均为25W TDP,双烤对一款13英寸的轻薄本来说还是有些勉为其难。
双烤进行了49分钟,此时GPU的频率从原来的1215MHz降到了885MHz,温度依然为64度,而CPU频率则降到了2.4GHz,烤机功耗稳定在15W,温度为72度。
七、频率测试:wPrime 测试全程保持3.1GHz
对于移动处理器来说,纸面性能再强大也需要优秀的功耗以及温度控制才能得以释放。Intel的移动处理器有一个28秒的短时功耗设计,要测试处理器在长时间高负载下的运行频率与功耗,我们选择的是wPrime 1024M。
i7-10510U的全核频率实在太高,在wPrime 1024M刚刚开始运行的数秒内,处理器的功耗达到了46W,全核频率也达到了3.9GHz。
在测试运行了220秒之后,i7-10510U依然能维持25W的功耗,而全核频率则能保持在3.1GHz。
这个测试也证明了RedmiBook 13内置的“飓风”散热系统足以应该CPU在25W鸡血功耗下的散热需求,也就是说在办公环境下,i7-10510U可以一直保持非常高的全核频率。
八、总结:同价位基本无敌
虽然进入笔记本领域的时间并不长,但RedmiBook总是能带给消费者不同的惊喜!
9月份推出的RedmiBook 14增强版首次将十代酷睿i5-10210+MX250的价格做到了4000元以下;10月份推出的RedmiBook 14锐龙版则是第一次将锐龙5轻薄本的价格降到了2999元;这一次则是让售价仅4000元的的RedmiBooK 13达成了比顶级万元本更高的屏占比。
全面屏的设计除了让笔记本看起来更加美观之外,还在相当程度上缩小了笔记本的三围。RedmiBooK 13机身长度与宽度几乎是13.3英寸笔记本中最小的,甚至比戴尔引以为傲的XPS13更小,即便是和自家为轻薄而生的小米笔记本Air 12.5相比,也同样是更胜一筹。
当然了,高屏占比并不是全部,RedmiBooK 13还有相当多的卖点:
1、小米互传:从RedmiBook14锐龙版开始,之后的Redmi笔记本都会预装“智能互联”应用,它可以让笔记本与手机之间、笔记本与笔记本之间、手机与手机之间,实现跨平台高速互传,而且不限文件格式与数量,甚至完全不需要网络。
2、1TB小米云服务:12月31日前,购买RedmiBook 13的用户,可以免费获赠价值499元的1TB小米云服务。
3、8小时续航:这个成绩比此前我们测试过RedmiBook 14增强版要强不少,即便是和主流酷睿轻薄本来比,也毫不逊色。
4、工整的内部做工:看过RedmiBook 13内部构造就能知道这款笔记本
5、25W i7-10510U满血运行:由于机身实在太小,RedmiBook 13比不上RedmiBook 14,不过它内置的2热管“飓风”散热系统依然可以让鸡血的i7-10510U长时间维持在25W的功率上运行,其性能表现可以媲美桌面的i7-7700处理器。相比之下,目前绝大部分以轻薄著称的13寸笔记本能让酷睿处理器维持在15W的功耗下就不错了。
RedmiBook 13能做到这一点实属难得,要知道它仅仅只是一款4000元的笔记本。
由于成本的原因,RedmiBook 13没有使用Type-C型电源适配器,这让它的旅行重量增加了不少;其次就是没有72% NTSC色域的屏幕,希望后续能推出高色域屏幕的选配服务,让用户依据自身的需求做出购买抉择。
如果这二点能够得到改善,RedmiBook 13将会彻底无敌。
责任编辑:wv
笔记本
14文章
2650浏览量
71335 -
红米
1文章
885浏览量
25656
