ROG冰刃3s新锐笔记本评测 视频工作者该有的移动创作平台
454398 来源:快科技 作者:流云 2019-12-17 14:53 次阅读
一、前言:时代变了 CPU不一定是最佳的生产力创作工具
说到生产力工具,相信很多DIY玩家首先会想到i9-10980XE或者ThreadRipper 3970X这些性能昂贵的多核怪兽,不过既然是作为吃饭的工具,如果能大幅度提升生产和创作的效率,多花点钱也没什么。
作为一款通用计算的工具,CPU的确是无所不能!但是术业有专攻,比如对游戏画面的渲染,单纯使用CPU的浮点单元,效率肯定是远远不及GPU的数千个流处理器,因此早在20多年前,3D加速卡就已取代CPU来负责3D图形的处理。
比如在AI领域,只需要FP8/INT8甚至是FP4/INT4这样的计算精度就足够了。CPU如果用自己的单/双精度浮点单元(FP32/FP64)来模拟FP4的话,可以理解为花费了8~16倍的晶体管数量来实现同样的效能,非常之浪费。这也是现在许多AI芯片将自己的运算能力与CPU进行对比的原因,虽然有点不公平,但这也说明了作为通用计算处理器的CPU在细分的专业领域效能比不上专用的计算芯片。
同样的,在目前的生产力相关的视频渲染、回放、转码,3D场景的渲染方面,以往这些全部都由CPU来进行的工作。但其实,现在越来越多的专业软件已经开始支持GPU加速。为此,NIVDIA面向内容创作者及工作室用户推出了专门为其打造的平台——NVIDIA Studio,该平台基于RTX GPU。
此前类似Autodesk Maya 2019、Autodesk 3ds Max 2020、Blackmagic Design DaVinci Resolve、Blender 16和Daz3D Daz Studio等等这些专业应用软件,只能通过Quadro GPU来获得加速效果。现在有了NVIDIA Studio,RTX 2060/2070这样的游戏GPU也能在上面这些应用中使用GPU来进行加速了,可谓是非常的厚道!
NVIDIA Studio平台中,最重要的是RTX显卡以及NVIDIA Studio专用驱动(可以去NVIDIA官网免费下载)。
在NVIDIA Studio驱动的支持下,RTX GPU实时光线跟踪、Tensor cores等特性,也能用于内容创作。得益于Turing架构里面的RT Core,借助专用的硬件加速光线追踪技术,艺术家们可在更短时间内获得更优质的渲染效果,从而极大提升艺术创作的效率。
本次测试,我们使用的是ROG冰刃3s新锐笔记本,是一台符合NVIDIA Studio要求的RTX笔记本电脑,搭载了RTX 2070独立显卡和i7-9750H处理器。
除了传统的测试之外,我们将会使用这款笔记本向大家展示在生产与创作领域,RTX显卡与传统CPU之间的效能差异。
ROG冰刃3s新锐笔记本详细参数如下:
二、外观:三面窄边框+双风扇6热管散热系统
光看外观,还真不敢相信这是i7-9750H+RTX 2070的游戏本。ROG冰刃3s新锐笔记本的机身厚度仅有20mm,净重为2kg,这个重量与荣耀和小米的15.6寸轻薄本相当。
A面采用了铝镁合金材料,配合拉丝工艺。在外形设计上则延续了ROG全新家族化特征”锋刃“设计,将斜向拉丝和磨砂两种工艺并存于同一平面,有明显的分界线分隔。
整个A面只有一个ROG败家之眼的logo。
ROG冰刃3s采用了3面窄边框设计,屏幕采用了一块15.6英寸的IPS显示屏,分辨率1920*1080.这块屏幕拥有72% NTSC色域,240Hz超高刷新率并且支持G-Sync。
ROG冰刃3s新锐的C面采使用了类肤质涂层,触感比较舒适。有点可惜的是,由于左右窄边框的设计,这款笔记本并没有足够的空间容纳小数字键盘。
ROG冰刃3s新锐键盘设计了RGB背光效果,可通过FN+方向键快速调节亮度和灯效。
笔记本顶部两端设计了2处散热出风口,在用笔记本玩游戏的时候最好不要把手机或者充电器之类放在附近,很容易被加热至高温。
从侧面也能看到,ROG冰刃3s新锐笔记本不同于其他游戏本,机身非常之薄。
机身左侧依次是DC电源接口、千兆LAN口、HDMI接口、USB 3.1 Gen 2接口,以及3.5mm耳麦插口各一个。
右侧有2个USB 3.1 Gen 2以及1个Type-C型的雷电3接口。
D面比较干净,并没有设计任何散热栅格,2个风扇的进风口在侧面。
电源适配器支持100-240V的宽幅电压输入,输出功率为19.5V 11.8A、最高230W。
ROG冰刃3s新锐笔记本的散热系统比较夸张,CPU与GPU共用2条8mm热管,另外 各自还有一条6mm热管,显存也有热管覆盖,顶部的CPU与显卡的供电电路各设计了一条纯铜热管,算下来一共是7条热管。
在扩展性方面,有16GB DDR4 2666MHz内存以单通道形式焊在主板上,另外还有一个SO-DIMM插槽,建议安装一条内存以组成双通道模式。
存储方面内置了1条三星PM981 1TB SSD,右边还有一个M.2 2280插槽可供扩展。
电池容量则为76Wh,按照华硕的数据是可以支持8小时本地视频续航。
三、常规性能测试
ROG冰刃3s新锐笔记本搭载的是英特尔第九代酷睿i7-9750H处理器,这颗处理器基础频率2.6GHz,最高加速频率4.5GHz、全核频率也有4.0GHz,12MB三级缓存、TDP则为45W。
1、CPU-Z
在CPU-Z 1.90版测试中,i7-9750H单线程分数为471,多线程分数则达到了3563。
2、wPrime v2.10
在wPrime 32M单线程性能测试中,i7-9750H耗时33.7秒;多线程跑完wPrime 1024M则用去了179秒。
3、CineBench R15
在CineBench R15测试中,i7-9750H单线程分数为176cb,多线程成绩则为1128cb。
4、磁盘性能测试
ROG冰刃3s新锐笔记本使用的是一块来自三星的PM981 1TB SSD,这是三星面向高端OEM市场推出的SSD产品,采用第三代64层堆叠3D V-NAND TLC颗粒,单颗就能达到256GB容量,另外还集成了1GB LPDDR4作为缓存。
在AS SSD Benchmark中,这块PM981 1TB的总分为4852,顺序读写超过2600MB/s、2300MB/s,4K随机读取43MB/s,随机写入98MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3478MB/s和2394MB/s,非常强悍。
5、内存测试
ROG冰刃3s新锐笔记本内置了16GB的DDR4 2666MHz内存,不过采用是单通道模式。如果有玩游戏的需求,最好再自行加装一条内存升级到双通道,否则游戏的帧率会受到很大制约。
6、屏幕测试
97%的sRGB色域与72%的AdobeRGB色域。
四、Premiere Pro回放、渲染回放与转码测试:GPU的表现远远强于CPU
Adobe Premiere Pro是一款使用非常广泛的视频编辑软件,目前广泛应用于广告制作和电视节目制作中,这款软件可以完成视频采集、剪辑、调色、美化音频、字幕添加、视频转码等工作。
我们使用的版本为最新的Premiere Pro 2020,这一版对多核的优化比上代强很多,最多可以调用48个线程,因此16/24核处理器相比以往的4核、8核CPU在效率上能有相当大的提升。不过不要忘了,Premiere Pro 2020对RTX显卡的的支持有非常完善,用GPU来处理这些工作与CPU又会有怎样的不同呢?
测试的序列有3个:
introSequence —— 此4K序列旨在模拟在线视频制作中常见的开场序列(intro sequences)的类型。该序列利用生成的条和带有加速效果的色调镜头来创建生动的开场序列。该序列由2个视频层和1个标题图形层组成。应用效果包括:镜头失真、高斯模糊、马赛克、查找边缘以及视频变换(旋转)。此场景一共1439帧,标准帧率则为23.98FPS。
BigMix —— 此序列展示了在单个4K时间轴内同时处理3个1920x1080子序列。显示了3个单独的子序列,其中1个为重复序列。子时序的所有效果都在主时间轴内处理。
此场景一共4615帧,标准帧率则为23.98FPS。
FinalAdjusted_MPE —— 完全编辑的音乐视频序列,缩放为4K输出。该视频利用Premiere Pro调整图层来定义项目的最终摇滚风。该项目使用的效果包括:缩放视频、亮度曲线调整、快速模糊、噪点、色调、RGB曲线、黑白效果、图像混合以及视频叠加。
此场景一共4547帧,标准帧率则为23.98FPS。
1、回放
分别使用RTX 2070以及i7-9750H对3个序列进行回放,红线上方为GPU的成绩,下方为CPU的成绩。
在3个序列中,RTX 2070平均回放帧率可以达到i7-9750H的20倍左右。
如果拿i9-10980XE做参考,这款18核处理器的在对introSequence序列进行回放时,帧率为4.8FPS。
2、视频渲染
场景一总帧数1439,RTX 2070耗时19秒完成,渲染帧率76FPS;i7-9750H耗时314秒,渲染帧率4.6FPS。
场景二总帧率4615,RTX 2070耗时173秒完成,渲染帧率27FPS, i7-9750H耗时1565秒,渲染帧率.2.9FPS。
场景二总帧率4544,RTX 2070耗时150秒完成,渲染帧率30 FPS,;这个视频i7-9750H大约需要5小时才能完成,因此放弃测试。
用图标展示更加直观一些,可以看到,使用RTX 2070渲染视频的速度是i7-9750H的10~15倍。
如果参考i9-10980XE的成绩,在对introSequence序列进行渲染时,这款18核处理器的成绩为32FPS,只有RTX 2070的40%左右。
3、视频转码
完成视频制作后,最重要将视频进行转码并导出,我们的转码设置如下:
测试的如下:
红线上方是RTX 2070的转码耗时,下方是使用i7-9750H转码所花掉的时间。
场景一总帧数1439,RTX 2070耗时27.1秒完成;i7-9750H用掉了324秒。
场景二总帧率4615,RTX 2070耗时193秒完成;i7-9750H耗时1511秒。
场景二总帧率4544,RTX 2070耗时157秒完成;i7-9750H则用掉了1021秒。
更直观的就是用图表展示,在对视频进行最后的转码导出时,i7-9750H所花掉的时间大约是RTX 2070的6-12倍。
五、OctaneBench渲染测试:开启RTX可以提升3.3倍渲染速度
Octanebench是 OTOY出品,一个带物理模拟的实时3D渲染引擎。它使用GPU取代CPU进行运算,和传统的在CPU上进行图像渲染不同,这基本上是个全新的领域。显卡是一个非常理想的并行计算设备,而且在执行像渲染这样的高并行任务时,在一台计算机内塞入多张显卡明显比多个CPU容易。
此Octanebench预览版对NVIDIA RTX硬件加速提供实验性支持。虽然目前该基准测试仍处于开发阶段,但OTOY已经发布,旨在让用户了解RTX加速可能带来的性能提升。
基准测试分别在有RTX加速和无RTX加速的条件下渲染场景。
Octanebench还提供了GTX 980显卡的测试成绩作为对比。
在关闭RTX之后,RTX 2070的总成绩为171OB,对比GTX 980的话,约有90%的性能提升幅度。
上图是开启RTX单元之后的性能表现,RTX 2070的总成绩为568OB,比没有开启RTX时提升了3.32倍。
PS:在11月底,Octane 2020 XB1 测试版已经发布,正式支持RTX核心,根据使用者的反馈,大体上可以将渲染速度提升2~3倍。
五、游戏性能测试:单通道限制性能 需升级到双通道
受制于单通道内存,ROG冰刃3s新锐笔记本并不能完全发挥内置RTX 2070的真正实力,着这里我们只测试3DMark以及3款对GPU要求较高的游戏。
以下测试分辨率均为1920*1080,并开启最高画质。
1、3DMark
在2K分辨率的3DMark Fire Strike Extreme测试中,ROG冰刃3s新锐笔记本的图形分数为8830,物理分数为14490,GPU最高运行频率1875MHz,最高温度77度。
2、孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》中,ROG冰刃3s新锐笔记本的帧率为74FPS。
3、古墓丽影:暗影
ROG冰刃3s新锐在《古墓丽影:暗影》中能跑出61FPS的帧率。
从上图可以看出,在测试中,CPU是瓶颈所在,这主要还是单通道内存的锅。
4、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
ROG冰刃3s新锐在《绝地求生》中能跑出103FPS的帧率。
六、温度与续航测试:PCMark 8实测近5小时续航
1、温度测试
首先使用AIDA64 FPU对CPU进行烤机测试。
运行了9分钟的AIDA64 FPU,CPU的运行功耗可以非常稳定的保持在45W以上,烤机频率也感到3GHz,核心温度也稳定在78度。
下面使用FurMark将CPU与GPU同时满载
烤机测试总共进行了27分钟,不过CPU与GPU并不能同时满载。烤机时CPU的功耗为29瓦,温度88度;GPU的使用率在45%左右,烤机温度75度。
2、续航测试
ROG冰刃3s新锐内置了一块容量高达76Wh的锂聚合物电池,官方数据是可以支持本体8小时的视频播放续航,我们用PCMark8来进行续航测试。
在PCmark8 的Work2.0模式下,测得了4小时50分的电池使用寿命,作为一款游戏本来说,这样的成绩还算可以。
七、总结:视频工作者该有的移动创作平台
当前全球有超过3000万的内容创作者。在国内,每分钟都有超过1万条视频被上传到抖音、快手、B站、斗鱼这样的视频网站。由于时间所限,我们选取的Premiere Pro 2020这款软件也能代表了大多数视频创作者的需求。
通过测试,可以很明显的看到,RTX 2070显卡在视频回放、渲染以及转码方面,相比i7-9750H几乎都有10倍左右的效能提升。对于这些视频创作者来说,现在他们不必使用性能昂贵的台式机在室内进行这些创造,只需要一台搭载了RTX显卡的笔记本电脑就可以随时随地的完成这些工作。
除了Premiere Pro 2020,像Autodesk Maya和Arnold也于近日宣布加入针对RTX的支持。
再来说ROG冰刃3s新锐,这款笔记本在游戏本中已经属于顶级配置,在搭配了i7-9750H以及RTX 2070这样强悍硬件的前提下,将厚度做到了18.9mm,重量仅有2.07kg,以轻薄本的身躯达成了游戏本的性能。
这款笔记本的屏幕素质同样也是可圈可点,240Hz的高刷新率,支持G-Sync,72%NTSC色域,可以满足最苛刻的游戏玩家对于笔记本屏幕的要求。
在续航方面,内置的一块76Wh的李聚合物电池在PCMark 8的测试中取得了4小时50分的成绩,许多轻薄本的成绩并不比这高多少。
相较之下,比较遗憾的是ROG冰刃3s新锐笔记本里面的单通道16GB内存会让游戏帧率造成一些损失,推荐购买这款笔记本的同学到手后自己加装一条内存组成双通道模式。
责任编辑:wv
  • 笔记本
  • 华硕
    手机笔记本电脑电池和充电器 UL认证如何办理
    笔记本电脑更换电池 (可充电锂离子或锂聚合物电池,用于安装到笔记本笔记本电脑充电器/电源适配器 (用于从交流墙上插座供电的外部充电器或适配器连接到笔记本电脑。 手机更换电池 (可充
    发表于 10-30 09:02
    加固笔记本与商务笔记本的区别
    笔记本
    jf_67464575
    发布于 :2024年10月08日 09:22:01
    笔记本电脑上电感的应用
    获得稳定的能量供应。 贴片功率电感 电压从19.5V转换成0.85V, 滤波:笔记本电脑在工作过程中,电流存在各种频率的杂波,提高笔记本电脑工作的稳定性和可靠性。 贴片功率电感 电压从
    的头像 发表于 09-10 10:45 412次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本</b>电脑上电感的应用
    裸眼3D笔记本电脑——先进的光场裸眼3D技术
    随着科技的不断进步,裸眼3D技术已经不再是科幻电影中的幻想。如今,英伦科技裸眼3D笔记本电脑将这一前沿科技带到了我们的日常生活中。无论你是专业的3D模型设计师,还是希望在
    的头像 发表于 07-16 10:04 458次阅读
    各行业应如何挑选适合的加固笔记本
    买国产计算机,就选集特智能。 加固笔记本也称为特种笔记本,主要主要应用于特殊行业以及领域,如军警消防、野外勘探等,目前市场上常用的笔记本为两种:加固笔记本和半加固
    的头像 发表于 05-28 10:14 571次阅读
    全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
    不受损坏。相比之下,普通笔记本的外壳设计可能较为脆弱,容易受到损坏。 三防笔记本具备防水、防尘的特性,能够在潮湿、多尘的环境中正常工作,不易受到灰尘、液体等外界因素的侵害。而普通笔记本
    的头像 发表于 04-07 09:32 978次阅读
    华硕ROGX电竞主机新增两款RTX 4070 Super配置
    ROG X 尺寸约 11.5X32.3X28.69cm,全金属机身,具备 RGB 灯光效果,极为紧凑。其主要硬件参数如下:B760 主板,搭载 14 代酷睿处理器、支持 160W CPU 性能释放的水冷散热器以及RTX 4
    的头像 发表于 04-03 15:11 776次阅读
    飞腾超薄笔记本#笔记本
    笔记本
    jf_67464575
    发布于 :2024年04月03日 13:57:11
    国产 飞腾FT2000笔记本#国产笔记本 #飞腾FT2000笔记本
    笔记本龙芯
    jf_32772783
    发布于 :2024年04月03日 11:30:52
    集特GEC-3003龙芯3A6000笔记本视频详细介绍#笔记本 #性能高
    笔记本显卡
    jf_67464575
    发布于 :2024年03月28日 16:56:16
    工业笔记本丨行业三防笔记本丨亿道加固笔记本定制丨极端温度优势
    工业笔记本是专为在恶劣环境条件下工作而设计的高度耐用的计算机设备。与传统消费者级笔记本电脑相比,工业笔记本在极端温度下展现出了许多优势。本文将探讨工业
    的头像 发表于 02-05 14:37 518次阅读
    笔记本上电时序电流判断法
    笔记本上电时序
    发表于 01-09 10:26 1次下载
    笔记本电池内部电路介绍
    笔记本电脑已经成为我们日常生活和工作中不可或缺的工具,而电池则是笔记本电脑的重要组成部分。本文将介绍笔记本电池的内部电路结构及其工作原理。
    的头像 发表于 12-30 17:12 5713次阅读
    <b class='flag-5'>笔记本</b>电池内部电路介绍
    笔记本光驱接口类型介绍
    笔记本光驱接口类型 CD-ROM接口 CD-ROM接口是笔记本电脑上最常见的光驱接口类型,主要用于读取CD光盘的数据。这种接口的速度相对较慢,但兼容性较好,几乎所有的笔记本电脑都支持
    的头像 发表于 12-30 16:07 5987次阅读
    Omniverse 资讯速递 | 应用案例、创作者故事、OpenUSD 最新视频等你来解锁!
    在本期 「Omniverse 资讯速递」 中,Omniverse 用户和开发者将了解到: Omniverse 应用案例与创作者故事 OpenUSD 最新视频 Omniverse 应用案例与创作者故事
    的头像 发表于 12-04 20:20 542次阅读
    Omniverse 资讯速递 | 应用案例、<b class='flag-5'>创作者</b>故事、OpenUSD 最新<b class='flag-5'>视频</b>等你来解锁!
