一、前言:原彩量子点屏幕 微星新款电竞显示器堆料满满
近年来电竞赛事越来越流行,原本算不上大众的电竞显示器也逐渐成为了消费者的新宠。电竞产品发展势头正旺,而今年又有了一股新潮流。34寸屏幕大小、2K分辨率外加21 : 9比例和高刷新率的带鱼曲面屏,这个尺寸在市场中异军突起,倍受消费者的青睐。各大厂商不甘落后纷纷推出该尺寸的新品,而微星作为传统硬件设备大厂,自然也不能错过这股热潮。
不过,与其他厂商主打性价比的方案不同,微星此次推出的这款PAG341CQR显示器直指电竞中高端市场。定价三千元档,除了34寸、21:9的2K曲面屏幕这类产品的标配外,更是堆料十足。原彩量子点背光技术,HDR 400官方认证、兼容G-Sync、丰富的OSD菜单设置选项、炫酷的背部光效,所有功能一应俱全。
不仅本身参数十分优秀,微星PAG341CQR在扩展性方面也丝毫不弱。不仅附赠了一个可安装在底部让你信仰双倍提升的龙魂投影灯,还在屏幕两边都预留了遮光板安装孔。支架也是自由度十足,支持升降、旋转、俯仰,满足多种角度要求。
对于喜爱游戏的玩家来说,微星PAG341CQR显示器是一款价格和参数都不错的产品。本身的面板是偏向性价比的定位,但是在背光、驱动板功能上却又使用了量子点这类高端配置,可谓是性价比产品中的高配。但实际表现能否如同参数上看起来那样美好?我们快科技也恰好拿到了这款产品,接下来是详细评测。
二、外观:黑色机身凌厉线条 1500R大曲率沉浸感十足
微星PAG341CQR显示器的设计跟大多数电竞显示器风格相似,主题颜色采用黑色,机身设计采用伶俐的线条,而不是用圆润的曲面。放射性的灯条也布置的十分美观,即使熄灭状态下也不影响背面整体美感。
正面采用的是比较流行的三面窄边框设计,息屏下整个上部浑然一体。
屏幕正面左下角介绍了微星PAG341CQR显示器的诸多特性,其中最吸引人眼球的莫过于量子点了。
正面右侧是调节按钮。笔者其实更喜欢五向按键,可以避免很多误操作。
背面上下左右都有凌厉的切角,三个发光部件以支架为中心放射状布置,标准的电竞显示器风格。
背面龙盾logo特写。微星这一品牌在计算机硬件和外设都有大量优秀的产品,这个logo也是深入人心。
支架与显示器连接处特写。与一些品牌采用快拆螺丝不同,微星的支架必须要用螺丝刀和螺丝安装。支架为纯金属材质,拿在手上非常的有分量。调节性极强,升降、俯仰、水平旋转都可以做到。
支架造型比较少见,在常见的V字形基础上又向外近似水平延伸,应该是为了减少纵向占用空间的设计。
曲率高达1500R,对于34寸的21:9屏幕来说,大曲率会让屏幕显得不那么宽,同时沉浸感也会更强。
隐藏式接口,需要从正下方才能看到。微星PAG341CQR显示器配有两个HDMI 2.0接口和两个DP 1.4接口,还有一个音频接口,两个micro-USB接口和电源接口。
龙魂投影模块,需要插在显示器下方的micro-USB口实现投影,但是只能通过改变显示器的姿态来改变投影位置。
三、灯效:RGB灯光模式丰富 还有一颗龙魂信仰投影灯
微星PAG341CQR显示器背面是三根放射状的灯条,在OSD菜单中不仅仅可以开关灯效和设置光效亮度,光效的颜色和模式也都可以设置成自己想要的效果。
灯光颜色 提供了5种颜色和一种随机变化的彩虹颜色供选择
灯光模式提供了脉冲、呼吸、频闪三种模式
灯光颜色演示
此外,微星PAG341CQR显示器还配备了一颗十分炫酷的龙魂投影灯。将其安装在显示器下方,就可以实现桌面投影效果,再搭配背部灯效可以营造出不错的游戏氛围,信仰灯效满分!
龙魂投影灯
四、屏幕测试:高达93%adobeRGB色域 量子点背光颜色观感更纯净
微星PAG341CQR显示器采用了VA面板,而背光工艺则采用了最新的量子点技术,使得这块显示器的色域和色彩的纯净度都与同类面板的产品大大不同。
1.色域覆盖
量子点技术可以大大改善背光效果和色彩精确度,所以即使是同面板的产品,采用量子点技术后,色域等参数也会提升。
纸面参数上来看,微星PAG341CQR显示器的色域容积达到了120%sRGB。不过实际表现如何,取决于其色域对我们常接触的几种色彩空间的覆盖率的高低。在测试时可以发现,我们手上的这块显示器的色域还是非常优秀的。
虽然未能完全覆盖sRGB色域,导致sRGB的色域覆盖仅有97%。不过对于AdobeRGB覆盖居然达到了93%,NTSC色域覆盖估计也在88%左右。这个色域范围还是非常大的,可以说微星PAG341CQR显示器的色彩十分丰富。
2.亮度及对比度
微星PAG341CQR显示器的最大亮度为400nit,完美符合了HDR 400的标准要求,最大亮度下可以带给你更真实的画面体验。
3.色彩及亮度均匀度
量子点技术的核心是利用大小在纳米级别的量子点不同大小下发出的光线不同,来产生红绿蓝三种背光。由于量子点是单能级结构,在激发态下发出的光谱也只有一种,也代表背光的颜色及其纯净。不过屏幕色彩均匀度、亮度均匀度依然是液晶显示器的顽疾,我们对这两个参数也进行了测试。
——色彩均匀度
100%亮度下的色彩均匀度,Delta E在0到5.1之间
83%亮度下的色彩均匀度,Delta E在0到3.2之间
67%亮度下的色彩均匀度,Delta E在0到2.6之间
50%亮度下的色彩均匀度,Delta E在0到2.0之间
——亮度均匀度
100%亮度下的亮度均匀度,最大差异13%
83%亮度下的亮度均匀度,最大差异14%
67%亮度下的亮度均匀度,最大差异17%
50%亮度下的亮度均匀度,最大差异17%
在100%的亮度下,微星PAG341CQR显示器的色彩均匀度最大差值达到了5.1,这个值有点高。不过在其它亮度水平下,色彩均匀度表现都还不错。亮度均匀度上,无论什么亮度下最大差异值都在15%上下。虽然都算不上优秀,但是对于一款电竞显示器来说,还是不错的结果。
4.色彩精确度
色彩精确度最大偏差值为4.24,最小值为0.39,平均值1.98,可以准确还原色彩。
5.色调响应度
我们选择了2.2的伽马值进行测试,可以看到测量结果曲线与伽马2.2下的标准曲线基本完全吻合,表现优异。
量子点背光的优点在于,更纯净且可控的背光可以提高屏幕色域表现,同时也会让功率大大降低。我们在测试中可以看到,微星PAG341CQR显示器采用量子点技术的情况下,相较于其他相似面板的显示器,色域提升也很明显,不过遗憾的是笔者手上这台未能覆盖完整的sRGB色域,所以sRGB色域只有97%。而色彩均匀度、亮度均匀度作为液晶面板的难题,挑选显示器的过程中更多的是看手气,我们这台仅仅能说表现还不错来形容。
五、功能:OSD菜单选项丰富 满足你的各种需求
显示器不光要参数强大,厂商在软件层面为显示器提供的功能也十分重要。我们可以通过一台显示器的OSD菜单,来了解一台显示器的功能情况。
作为一款电竞显示器,微星PAG341CQR显示器的OSD菜单将游戏类别的设置放到了第一的位置。你可以选择画面模式、调节比例、更改响应速度、屏幕准星、开启插黑帧模式等对游戏十分有用的设置选项。
图像功能中除了常见的亮度、对比度、色温、伽马等选项,HDR的设置也在这里。
微星PAG341CQR显示器拥有两个HDMI接口和两个DP接口,扩展性极强。在拥有多台需要显示器的设备时,可以方便的通过OSD菜单切换显示,也不需要重新拔插接口等。
此外,搭配多接口,微星PAG341CQR显示器也提供了多窗口功能,可以利用21:9的比例外加34寸的屏幕,用画中画的形式将两个设备的画面都显示在显示器上。
设置菜单中是对于OSD菜单跟整体设置的一些调节选项。微星PAG341CQR显示器所拥有的那颗独特的龙魂投影灯的设置选项也在这里。
微星PAG341CQR显示器的OSD菜单的选项十分丰富,对显示器本身HDR、灯效等功能都提供了调节设置而不是简单的开启、关闭;而且对于游戏需求还附加了诸多RTS模式、屏幕准星等实用功能。OSD菜单上部还有一个信息栏能够准确显示当前屏幕运行参数,方便玩家及时了解并调整设置。
六、体验:HDR认证+屏幕准星 给你畅快的游戏体验
1.HDR 400
微星PAG341CQR显示器通过了VESA的DisplayHDR认证,可以说相较于那些仅写明支持HDR 10的显示器,其对于支持HDR的游戏和影视资源都有着更好的显示效果。
笔者通过几款游戏体验了HDR的表现。在开启HDR后,光照的强度跟色彩都会变淡,整体画面更加真实。
未开启HDR
开启HDR
未开启HDR
开启HDR
2.自定义准星
微星PAG341CQR显示器支持自定义屏幕准星功能。对于游戏,尤其是FPS游戏来说,非常实用。曾经我们往往直接在屏幕上画一个准星,有了这个功能之后,既不用担心毁坏屏幕,也不用担心自己画歪。生成的准星有多种样式可供选择,而且都十分明显,可以大大方便你在游戏中对屏幕正中心位置的判断。
红色的屏幕准心十分醒目
准星有四种样式供选择
3.高刷新率体验
更高的屏幕刷新率可以让画面更加流畅,对于FPS游戏来说,高刷新率是非常有必要的。
虽然都在同步运动,但低刷新率的图像卡顿更加明显
作为一款电竞显示器,微星PAG341CQR显示器刷新率可达144Hz,游戏中的视角移动的流畅度相较于60Hz的显示器提升一倍以上。FPS游戏下高刷新率的优势更加明显,不仅反映会变快,枪法也会变准。
上:60Hz 中:144Hz 下:100Hz 注意射出子弹
4.G-Sync兼容测试
微星PAG341CQR显示器支持Free Sync同步技术,并且还能够兼容G-Sync。打开N卡驱动管理界面后,可以看到,无需利用开发工具等多余操作,G-Sync设置选项就已经开启。
值得一提的是,G-Sync使用时需要限制手动最高帧数在显示器帧数以内,否则画面撕裂依然会出现。在开启之后,在慢动作模式下依然能捕捉到轻微快速的画面撕裂情况,但正常使用下并没有影响。
未开启兼容G-Sync同步
开启后 画面撕裂大大改善
5.屏幕拖影测试
由于采用了天生画面延迟较高的VA面板,知道微星PAG341CQR显示器的画面拖影如何也是非常重要的。
厂商可以通过驱动板调节加快响应速度来使面板进入OVERDIVE模式减少拖影,又或者可以利用插黑帧的方法实现运动模糊的完全消除。微星PAG341CQR显示器的OSD菜单中,响应时间选项和防运动模糊这两项设置就是利用了这两种方法来减轻拖影对画面的影响。
更改响应速度可以有效改善拖影情况
插黑技术 在每帧画面间插入一帧全黑帧实现消除拖影
快速响应模式是通过驱动板对液晶面板加压,实现液晶分子的快速偏转,从而降低响应时间,改善拖影情况。不过一旦调节过高,就会出现与原图像反色的拖影,所以加快响应速度的效果很大程度上取决于面板素质和厂商的调教,而不是盲目的加压就好。
三种响应速度下的拖影情况 越快则拖影越淡
插黑技术开启后肯定不会产生拖影。因为严格意义上来说,这种情况下,物体在液晶屏上显示时不是连续移动,而是走一步停一下,自然也就没有拖影可以产生。
不过,插黑技术的实现方式十分类似PWM调光,甚至频率更高。所以开启后亮度降低影响画面,频闪对眼睛可能造成损害的风险,这些劣势它也同样存在。
用较慢的快门速度拍摄屏幕 仍可以看到插黑帧模式产生的黑色波纹
6.遮光板体验
微星PAG341CQR显示器随箱附赠了一套遮光板,并且在屏幕两侧也预留了安装遮光板的孔位。虽然现在的显示器大多采用雾面屏来减少反射,但遇到侧面的强烈光源时,依然会产生反光影响画面,这种时候就需要遮光板登场了。
即使是雾面屏 侧面有强烈光源时依旧会反光
遮光板可以阻挡侧面光源的光线,而且内部为毛面,有效避免了二次反射
安装遮光板后的显示器外观
七、总结:性价比产品中的高端电竞显示器
微星PAG341CQR显示器的面板与众多性价比产品的区别不大。所以它的底子依然是一款性价比产品,但是它在性价比的基础之上,又增添了许多豪华的配置,像量子点背光、HDR 400、遮光板外设,这些都可以说是按着顶级电竞显示器的标准来打造。小轿车摇身一变成了跑车的外观,虽然“核心引擎”不会像跑车那么强劲,但是剩下的体验一个都不差。
何况,微星PAG341CQR显示器的“引擎”并不差。144Hz的刷新率,21:9的34寸带鱼曲面屏,VA面板色彩跟响应速度或许是缺点,但是量子点技术可以很好的弥补色彩,响应速度通过设置也能做到基本不会让拖影存在。也许相比之下,IPS面板在这两点的优势难以靠这点“优化”追平,但请注意,最便宜的IPS面板同类产品也比它贵了足足有2000块之多。
所以它依然是一款高端电竞设备,至少在它的竞品当中,它足够配得上高端二字。大家都是堪称甜品级的VA高刷新率曲面超宽屏面板,而微星PAG341CQR显示器在此之上,不仅利用量子点背光技术、HDR 400大大提升了画面表现,还拥有炫酷灯效跟外观、一颗帮你补足信仰的龙魂投影灯,满足你游戏全面需求的OSD菜单功能。
而它的目标用户也很明显,毕竟带鱼曲面屏的体验与标准16:9显示器的体验完全不同。如果你对带鱼屏情有独钟,而有对于色彩、画面有一定的要求,那么这款微星PAG341CQR显示器一定是你最优之选。
责任编辑:wv
显示器
22文章
5166浏览量
144892 -
微星
2文章
413浏览量
39456
京东方赋能电竞新旗舰ROG枪神10 Plus超竞版亮相
RGB-Mini LED领衔,海信四款旗舰显示器重磅发布 告别烧屏和偏色!海信全球首发3A原画RGB-Mini LED显示器
IDT ViewXpand™ VMM1400:多显示器控制的理想之选
技嘉 32 英寸 240Hz QD-OLED 电竞显示器 MO32U24 正式上市
技嘉全新 27 寸 WOLED 电竞显示器 GO27Q24G 正式上市
三星推出全新玄龙骑士电竞显示器系列产品
电竞显示新标配:DP连接器的4K/8K超清传输突破
LG新品27G64N电竞显示器即将亮相
三星玄龙骑士电竞显示器G75F亮相2025德国科隆国际游戏展, 顶级游戏实机演示震撼全场
LG第四代OLED显示器启动预售
BOE(京东方)携手合作伙伴定义下一代电竞显示趋势 借势核聚变嘉年华构建产业生态闭环
微星PAG341CQR电竞显示器评测 性价比产品中的高端电竞显示器
