近两年来科技的进步速度是飞快的,而在科技上有了进步,越来越多的物品和之前的使用方法就不一样了,像是门,门的开关通常需要用钥匙,但现在只用指纹就可以,当然家庭中最常用的物品肯定是灯具,而灯具现在也是有智能的物品,那么问题就来了,普通灯改智能家居灯?灯具选择看哪些方面?
普通灯改智能家居灯
拆开原有灯具,拆下镇流器,将新的灯条吸到灯盘上,而后进行软件与灯具的连通,之后安装好灯罩,接通软件使用即可。
1、不要只在中央安装单独一个照明光源,为了厨房照明更完善,应该在厨房中安装一个由不同的灯具和光源组成的多层次的照明系统。
2、安装地点也很重要。直线形的白炽灯或者是荧光灯应该安装在朝向橱柜的前面部分。这样,灯发出的部分光会射向后挡板,然后反射到操作台上,再射向整个空间的中心。
3、灯具安装,最重要的就是要牢固,可以用手拉一下,感觉一下。灯具底盖应该紧贴顶棚,不能晃动。
灯具选择看哪些方面
1、安全性
这个当然是首要原则了,在选购灯具时不能一味地贪便宜,而要先看其质量,检查质保书、合格证是否齐全。最贵的不一定是最好的,但太廉价的一定是不好的。很多便宜灯具质量不过关,往往隐患无穷。一旦发生火灾,后果不堪设想。
2、风格统一
首先检测光源,由于大多数灯具是散发白光的,一些业主在选灯的时候会纳闷:为什么有的吸顶灯看起来亮,有的暗,有的光色发白,有的发紫或发蓝,这是因为光源的光效不用,以及色温不同造成的。
有的小厂家生产的光源原本光效很低,然而为了让消费者看起来更亮,就把色温做高,这样看起来更亮一点。但这并不是真正的亮,只是人眼的错觉而已,长时间在这类环境下视力会愈来愈差。
上述内容主要所描述的就是小编对于普通灯改智能家居灯?灯具选择看哪些方面的具体介绍,灯具的改造其实并没有太轻松,因为灯具是与电路有关的,所以在整改的过程中,得要进行电路的修改,所以事情上会牵扯到不少因素,因而改造前有时间一定要先多去看看,电路方面的事情可不是小事。
镇流器
4文章
265浏览量
34488 -
照明系统
3文章
412浏览量
32916
