本文所介绍的简单实用的白光LED手电筒电路,是使用一节1.2V/2500mAhr镍镉电池供电如下图所示。利用一个基于抽头电感的简单晶体管升压器,可有效升高电压(约增加80%),直至达到一只典型白光LED所需电压水平(在本例中,电压约为3V)。Q1与Q2形成了一个非稳多谐振荡器,集电极产生相位相差180°的方波。
假设在上电时,Q2关断,Q1导通。在这种条件下,Q2的集电极为高,Q3通过Q2的集电极电阻而导通。Q3导通时,电流通过电感器的前半部分(从端子1流向端子2.
在工作的前半周期结束时,多谐振荡器翻转到另一状态:Q2导通,Q1关断,Q1集电极为高。Q3关断,Q4和Q5通过Q1的集电极电阻而导通。衰减中的电感电流流经端子1和端子3之间。由于L1-2与L2-3相同,且它们共用一个铁芯,因而L1-3的电感是L1-2和L2-3的四倍。这个增加的电感(以及在铁芯上相应增加的匝数)导致电流幅度降低,但增加了通过LED的电压。在该阶段,电流流经LED,同时10μF电容被充电。这一阶段的持续时间由非稳态电路的RC值决定。
一旦超过了RC时间常数,这个过程重复:Q1导通,Q2关断,其他晶体管如前所述地发生转换。通过线圈端子1和端子2的电流再次增加,将电池中的能量存储在电感中。在这一阶段,10μF电容给LED供电。
led
242文章
23409浏览量
664179 -
手电筒
6文章
107浏览量
28761
led手电筒原理
![<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>手电筒</b>原理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/79/wKgZomUMOJeAeXAEAAAYJuTi2wA756.jpg)
LED手电筒基础知识大全
自制led手电筒_简单led手电筒电路图
![自制<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>手电筒</b>_<b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>手电筒</b><b class='flag-5'>电路</b>图](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/80/pIYBAFpu1ceAHluBAABM2uDbMHA649.jpg)
