SYS/BIOS中修改存储器映射的方法同DSP/BIOS有些不同。在DSP/BIOS中,直接可以在配置页面中设置Memory Section即可,而在SYS/BIOS中,把这部分的选项单独做成了一个叫Platform文件的东西,需要在另外的地方修改。在CCS5中,点File-New-Other,然后选择New RTSC platform即可。
这一步我们选择芯片型号,给我们的platform文件起名字。
然后我们导入系统原有的TMS320C6748的platform文件,这里我们的内存是128Mbytes的,不使用L2 cache,将L2全部作为RAM。
举报投诉
dsp
554文章
8059浏览量
350068 -
存储器
38文章
7528浏览量
164247 -
BIOS
5文章
470浏览量
45886
ARM的存储器映射与存储器重映射
利用芯片内的存储器,因此我们要知道存储器的地址,即物理地址,所以虚拟地址和物理地址之间必然存在一定的转换关系,这就是映射。把虚拟地址按照某种规则转换成物理地址的方法就为存储器
发表于 03-24 11:57
stm32存储结构& 存储器映射
问题: 1 什么是存储器映射?是怎么一个运作过程?2 Stm32总体架构3CM3内核结构1 STM32系统结构 要想深刻理解STM32的存储器,需要首先知道STM32的系统结构。如Figure 1
发表于 08-14 09:22
怎么重新编译SYS-BIOS?
由于最近开发项目的需求,要求FATFS支持中文长文件名,而原始安装的SYS/BIOS库文件的FATFS是支持日文的。所以必须对SYS/BIOS中的FATFS源码进行
发表于 09-17 04:42
ARM处理器存储器及存储器映射I/O
2.4 I/O管理 ARM系统完成I/O功能的标准方法是使用存储器映射I/O。这种方法使用特定的存储器地址。当从这些地址加载或向这些地址存储时,它们提供I/O功能。某些ARM系统也可能
发表于 10-18 13:57
•2次下载
什么是存储器和寄存器映射?如何访问STM32寄存器内容?
存储器本身不具有地址信息,它的地址是由芯片厂商或用户分配,给存储器分配地址的过程称为存储器映射,如果再分配一个地址就叫重映射
发表于 10-12 08:00
•58次下载
STM32(F407)—— 存储区映射和存储器重映射
端口都在同一个线性的4 GB(Cortex-M4的地址总线宽度是32位的,最大地址为 0xFFFF FFFF)的地址空间之内。1. 存储器映射在明白什么是存储器映射前,我们需要明白什么
发表于 12-04 13:51
•13次下载
