双速电机6根线怎么接
一般的单绕组双速电机是2Y/△接法,高速时2Y接法,低速时△接法,可这样测量绕组:
1)低速时△接法 用万用表1欧档,分别测U1、V1、W1,电阻值相同为正常;
2)高速时2Y接法 用连接片短接U1、V1、W1,用万用表1欧档,分别测W2、U2、V2,电阻值相同为正常;
3)再用兆欧表测绕组的对地绝缘电阻,大于1兆欧/千伏为正常。
一般双速电机接线盒内都有标识,1U,1V.1W和2U.2V.2W。
双速电机高低速接法
双速电机高低速接法如下:
双速电机的电机绕组为6组线圈,控制箱输出6根线加1根接地线,直接从控制箱接高速把U1/V1/W1三组绕组短接后分别在U2/V2/W2端子上接对应的输出线即可。
双速电机实物接线图
举报投诉
电机
143文章
9158浏览量
147177 -
双速电机
6文章
28浏览量
11028
双速电机的工作原理
用改变电机旋转磁场的磁极对数来改变它的转速。双速电机(风机),平时转速低,有时风机就高速转,主要是通过外部控制线路的切换来改变电机线圈的绕组
双速电机怎么区分高低速绕组_双速电机高低速接线图
双速电机一般由两个绕组组成,一个绕组是高速绕组,另一个绕组是低速绕组。可以通过比较两个绕组的电阻值来区分高低速绕组,一般高速绕组的电阻值较低,低速绕组的电阻值较高。
发表于 03-01 09:54
•3.3w次阅读
