断路器上下级间的配合
①上级断路器短延时整定电流不小于下级断路器短延时或瞬时(若下级无短延时)整定电流的1.2倍。
②上级断路器的保护特性和下级断路器的保护特性木能交叉。
③在具有短延时和瞬时动作的情况下,上级断路器瞬时整定电流大于或等于下级断路器进线处的短路电流的1.1倍。
④断路器过电流脱扣器在短路时配合级差一般可取0.1s或0.2s,即下一级断路器为瞬动,上一级断路器则取短延时0.1s或0.2s。若负荷断路器为瞬动,馈电干线断路器取短延时0.1s(或0.2s),则配电变压器低压侧进线断路r器短延时取为0.2s(或0.4s)。若上、下两级都采用瞬动断路器,上级断路器的脱扣器整定值应大于下级断路器出线端处最大预期短路电流值。
断路器上下级间配合需注意的问题
1)断路器的上下级动作为选择性时,应注意电流脱扣器整定值与时间配合,通常上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级断路器整定值的1.3倍,以保证上下级之间的动作选择性。一般情况下第一级断路器(如变压器低压侧进线)宜选用过载长延时、短路短延时(0~0.5s延时可调)保护特性,不设短路瞬时脱扣器。第二级断路器宜选用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。母联断路器宜设过载长延时、短路短延时保护。第一级和第二级短路延时,应有一个级差时间,宜不小于0.2s。
2)当上一级为选择型断路器,下一级为非选择型断路器时,上级断路器的短路短延时脱扣器整定电流,应不小于下级断路器短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍;上级断路器瞬时脱扣器整定电流,应大于下级断路器出线端单相短路电流的1.2倍。
3)当上下级都为非选择型断路器时,应加大上下级断路器的脱扣器整定电流值的级差。上级断路器长延时脱扣器整定电流宜不小于下级断路器长延时脱扣器整定电流2倍;上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应不小于下级断路器瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。
4)当下级断路器出口端短路电流大于上级断路器的瞬时脱扣器整定电流时,下级断路器宜选用限流型断路器,以保证选择性的要求。
5)上下级断路器距离很近时,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器,使之延时动作,以保证有选择配合。
6)断路器的脱扣器和时限的整定一般可参照下列原则:长延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的0.9~1.1倍,时限可按15s选定。短延时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的3~5倍选取,时限可按0.1s、0.2s和0.4s选取。瞬时脱扣器整定电流可按脱扣器额定电流Ie的10~15倍选取。
断路器
23文章
1939浏览量
51762
