制动电机的工作原理_制动电机的应用
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-18 09:54 次阅读
制动电机工作原理
制动电机是全封闭自扇冷式鼠笼型具有附加圆盘型直流制动器的三相异步电动机,是在Y系列电动机的后端盖与风扇之间附加一个直流盘式电磁制动电动机组成,是Y系列的派生系列。
制动电机的直流圆盘制动器安装在电机非轴伸端的端盖上。当制动电机接入电源,制动电机也同时工作。由于电磁吸力作用,电磁铁吸引衔铁并压缩弹簧,制动盘于衔铁端盖脱开,制动电机开始运转。当切断电源时,制动电机电磁铁失去磁吸力,弹簧推动衔铁压紧制动盘,在磨擦力矩作用下,制动电机立即停止运转;同时也生产相应的YDEJ双速(多速、远极比)电机。制动电机电源由电机接线盒内的整流器供给,3千瓦及以下为AC220V-DC99V,4千瓦及以上为AC380V-DC170V(特殊时也可按照厂方要求设计如(DC24V))→YEJ系列电磁制动电机,能够实现电机失电后快速制动。快制动时间YEJ2-63-90电机小于0.15秒,YEJ-100-160电机小于0.20秒,制动电机可根据用户要求通过改变接线盒的接线实现慢制动。该系列电机噪声小,制动性能可靠。其工作原理是:当制动电机通电后,制动电机通过220V交流整流得到198V直流电,这时衔铁被电磁吸合,使制动盘处于可旋转状态,并但制动电机自由旋转。当制动电机失电时电磁铁失电,衔铁立即被弹簧顶住,使制动盘与电机后端盖压合在一起,停止转动。
制动电机的应用
制动电机广泛应用于各种要求快速停止和准确定位的机械设备和传动装置中。制动电机符合JB/T6456-1992标准,该系列制动电机广泛用于金属加工机床、包装机械、木工机械、食品机械、化工机械、纺织机械、建筑机械以及齿轮减速机等。
  • 电机
  • 制动
    制动电阻是如何工作的?
    陶瓷管、合金电阻及涂层构成,本身具有良好的散热效果。工作原理:在变频调速系统中,降速的基本方法就是通过逐步降低给定频率来实现。当拖动系统的惯性较大,电机的转速的下降将跟不上电机同步转速的下降,即
    发表于 06-30 08:05
    能耗制动伺服电机简介
    能耗制动伺服电机制动过程是机械能转化为电能的过程,电能通过逆变回路回馈到直流母线,会导致直流母线电压升高。当电压上升超过允许阈值后,将会损坏驱动器内部器件。此时伺服电机制动时回馈的能
    发表于 08-30 08:47
    刹车电机制动电机结构原理
    刹车电机又称制动电机是指普通电机风扇部位加装电磁刹车,它的用途非常广泛,可以用于瞬间停机的时候降低电机的惯性和冲击力,还可以用于上下运动的停
    发表于 09-03 07:55
    伺服电机的再生制动和电磁制动介绍
    抱闸模块,也即断电制动器,它的工作原理实际是当通电时,通过电磁离合器将制动器打开,电机轴可以转动,断电时制动器吸合,将
    发表于 03-07 15:48
    电机能耗制动时的制动电阻计算
    :100%电流连续工作不间歇模式应用。 计算和配置如下: 第一步,根据应用的工作制,电阻功率必须是实际使用的制动功率1倍以上。 第二步,根据第一步的条件,采用P = I∧2 * R 获取电阻允许的连续
    发表于 11-08 07:12
    请问电机制动方式有哪些?
    电机直启,制动方式有那一些? 现在现场反应我们的制动时间太长了。 我们现场使用的是抱闸控制、。
    发表于 12-11 06:31
    伺服电机的几种制动方式分析
    再生制动必须在伺服器正常工作时才起作用, 在故障,急停,电源断电时等情况下无法制动电机. 动态制动器和电磁
    发表于 12-26 16:00 83次下载
    电机不同制动方式的原理及运用场合
    电机制动方式及注意事项 电动制动电机控制中经常遇到的问题,一般电机制动会出现在两种不同的场合,一是为了达到迅速停车的目的,以各种方法使
    发表于 09-11 15:16 11次下载
    制动电阻工作原理_制动电阻的作用是什么
    本文首先介绍了制动电阻的工作原理,其次介绍了制动电阻的作用,最后介绍了制动电阻的阻值选择。
    发表于 08-01 15:22 3.4w次阅读
    什么是直流无刷电机的机械制动
    什么是直流无刷电机的机械制动?那么,如何去实现机械制动?直流无刷电机机械制动:把主电断开,接入一个反向电压,转子快停转了,如果在转子一端有刹
    的头像 发表于 09-17 20:12 8269次阅读
    能耗制动工作原理_能耗制动的优缺点
    本文主要阐述了能耗制动工作原理及能耗制动的优缺点。
    的头像 发表于 01-15 14:20 3.2w次阅读
    能耗<b class='flag-5'>制动</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>_能耗<b class='flag-5'>制动</b>的优缺点
    电磁制动刹车电机原理
    为单面刹车和双面刹车。   刹车电机的结构原理:       制动刹车电机的直流圆盘制动器安装在电机非轴伸端的端盖上,当接入电源时,
    的头像 发表于 07-19 16:24 1.8w次阅读
    制动电机工作原理_制动电机和普通电机区别
    制动电机是一种将电能转化为机械能的电动机,它主要通过电磁力来实现制动或调速控制。   在制动电机中,电能被输入到电动机的定子线圈中,产
    发表于 03-03 10:39 4666次阅读
    怎么制动电机?BLDC到底有哪些快速制动方法呢?具体怎么操作呢?
    学会了启动电机,加减速电机,怎么制动电机制动,又名刹车,也可称为刹车制动
    发表于 08-16 18:18 3602次阅读
    怎么<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>电机</b>?BLDC到底有哪些快速<b class='flag-5'>制动</b>方法呢?具体怎么操作呢?
    直流电机制动电机抖动的原因吗
    直流电机制动电机抖动的原因吗 直流电机制动是导致电机抖动的一个可能原因,但并不是唯一的原因。 1. 引言 直流电机在许多应用中被广泛使用,
    的头像 发表于 11-23 10:54 926次阅读
