高速电机:
高速电机通常是指转速超过10000r/min的电机。它们具有以下优点:一是由于转速高,所以电机功率密度高,而体积远小于功率普通的电机,可以有效的节约材料。二是可与原动机相连,取消了传统的减速机构,传动效率高,噪音小。三是由于高速电机转动惯量小,所以动态响应快。那么我们来看下为什么选择高速的因素。
1、经减速可以以更好的性能满足低速的要求;
2、高速电机控制精度高,同样10r/min的转速误差对10000r/min的高速电机来说误差是0.1%,对100r/min的高速电机来说误差是10%;
3、容易制作,体积相对小,价格相对低;
4、运行受负载变化影响小,同样大小的负荷变化,对低速电机是直接作用在电机上,而对经过N倍减速的高速电机来说,作用力只有1/N。
随着新材料的不断出现,加工工艺的不断改进,技术必将以更快的速度向前推进。高速电机正在慢慢普及,所以他们一般需要通过减速齿轮装置进行减速后输出大扭矩动力,所以其噪音比低速电机噪音相对要大。高速比低速电机生产工艺复杂,成本高,在选购时,不要因为电机声音稍大而错选。
低速电机:
低速电机,YE系列低速电机为新一代齿轮减速电机,具有体积小、噪声低、免维护、外型美观等特点,转速从0.83rmin-300rmin。
电机
142文章
9101浏览量
146586
伺服电机和步进电机的区别
高低速双速电机原理图_双速电机调速控制电路_双速电机高低速接线图
![高<b class='flag-5'>低速</b>双速<b class='flag-5'>电机</b>原理图_双速<b class='flag-5'>电机</b>调速控制电路_双速<b class='flag-5'>电机</b>高<b class='flag-5'>低速</b>接线图](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CB/wKgZomUMQH6AIpAyAAAyeFaJJs4462.png)
高速电机的维修方法
双速电机怎么区分高低速绕组_双速电机高低速接线图
![双速<b class='flag-5'>电机</b>怎么区分高<b class='flag-5'>低速</b>绕组_双速<b class='flag-5'>电机</b>高<b class='flag-5'>低速</b>接线图](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/16/pYYBAGP-rw2ANTrlAAFWoSWAxHQ519.png)
步进电机和伺服电机的区别和选型
高速can和低速can区别
变频电机低速运行转速变化大吗
变频电机低速运行转速变化大吗
其利天下技术·低速无刷电机如何更好的控制?无刷电机驱动方案开发
![其利天下技术·<b class='flag-5'>低速</b>无刷<b class='flag-5'>电机</b>如何更好的控制?无刷<b class='flag-5'>电机</b>驱动方案开发](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/A7/wKgaombecGCAJ5JdAABl9UcGj6E070.png)
