高速电机的维修方法
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-18 10:34 次阅读
高速电机维修方法
对于高速电机,用维修普通电机的一般方法维修,未必能修好,修好后,未必能长时间使用。根据国内外实践经验。介绍一下转速为20000RPM 高速电机与一般低速电机不同的维修方法。
拆卸电枢:
观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花,出现火花的程度,(1)是无任何火花。说明碳刷与换向器都正常,无需修理;(2)只是有2~4个极小火花。这时仔细观察换向器表面若是平整的。大多数情况可不必修理;(3)除r有4个以F的极小火花,另有1~3个大火花,则不必拆卸电枢,只需用砂纸磨碳刷换向器;(4)如果出现4个上的大火花,则需要用砂纸磨换向器,甚至要认真地将换向器进行车加这时必须把碳刷与电枢拆卸下来。当然一巨换向器被加工后,就一定要换碳刷磨碳刷。
拆卸方法:
因为在拆卸端盖与电枢时,振动会把碳刷损坏,所 应首先把碳刷从碳刷糟中取出。又固为两个碳 稽与挟向器的夹角未必相同,为确保在安装时能恢复原样,左右碳刷不会装反,必须在取出碳刷之前。给左右碳刷做好记号。另外切记不要碰坏碳 与换向器的接触面。
高速电机的一端一般有一个散热风痢,在另一端也许会有一个测转速用的磁钢或测速环在拆卸散热风扇叶与磁钢或测速环时一定要小心翼翼,不能把风扇的崩叶、测速磁钢碰坏。其次要在风扇轴套或在磁钢轴套与轴之间也傲一个记号,以便修理完毕后可以按原来的标记位置安装 因为高速电机的动平衡试验是带着扇叶或测速环(测速磁钢)作的,所以组装时,必须按拆卸时的记号组装 这一点在一般电机修理中是无关紧要的小事,I面在高速电机的修理中可事关大局。因为一旦损坏测速环或风扇片,或段有按记号组装,即使其它部分修理得很好。组装之后,在高速运行时 也可能会引起整机的不平衡振动。
拆卸高速电机时不可用锤子、冲子⋯ 等硬敲硬撬要用拉马,使用拉马时要注意:拉吗的顶尖 要直接顶在顶尖眼上,要在拉马顶尖与顶尖眼之同垫一保护垫,其目的是保护电枢轴上的顶尖眼避免损坏。
固定端盖:
在拆卸之前一要在七下端盖上做上记号。以便修理后按原样装上。拆卸电枢上的轴承应小心清洗,清洗时用干净的航宅汽油,待汽油干后再用7014(或7018)轴承润滑脂填满轴承室(高速电机的轴承不能用普通黄油、二硫化钼).放在干净的地方待用;如果换向器的表面平整而且有一层紫色的光泽,这是氧化层可以保护换向器的表面,用揉软的毛刷除去表面的粉末即可。
高速电机应用前景
高速电机在以下各方面具有广阔的应用前景:
(1) 高速电机在空调或冰箱的离心式压缩机等各种场合得到应用,而随着科学技术的发展,特殊要求越来越多,它的应用也会越来越广泛。
(2) 随着汽车工业混合动力汽车的发展,体积小,重量轻的高速发电机将会得到充分的重视,并在混合动力汽车,航空,船舶等领域具有良好的应用前景。
(3)由燃气轮机驱动的高速发电机体积小,具有较高的机动性,可用于一些重要设施的备用电源,也可作为独立电源或小型电站,弥补集中式供电的不足,具有重要的实用价值。
由于高速电机转子上的离心力与线速度的平方成正比,高速电机要求具有很高的机械强度;又由于高速电机频率高,铁耗大,在设计时应适当降低铁心中的磁密,采用低损耗的铁心材料。
轴承的研究也是与高速电机密不可分的内容,因为普通轴承难以承受在高速系统中承受长时间运行,必须采用新材料和新结构的轴承。 [1]
高速电机可以有多种结构形式,如感应电机、永磁电机和磁阻电机等。电机在高速旋转时的离心力很大,当线速度达到200m/s以上时,常规叠片转子难以承受高速旋转产生的离心力,需要采用特殊的高强度叠片或实心转子。
在转子动力学发展的近百年的历史中,出现过很多计算方法,现代的计算方法主要可以分为两大类:传递矩阵法和有限元法。
有限元法的运动方程表达方式简洁,规范,在求解转子动力学问题或转子和周围结构一起组成的复杂机械系统的问题时,有很多优点。有限元法对复杂转子系统剖分庞大,计算结果比传递矩阵法准确,然而计算耗时长,占用内存大。现代计算机技术的发展,给有限元法提供了良好的硬件技术。
  • 电机
    MOOG穆格伺服电机常见故障报警维修
    MOOG穆格伺服电机报警维修的详细资料:穆格伺服电机维修故障:磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发
    发表于 08-27 16:21
    苏州ABB机器人伺服电机维修,ABB伺服电机维修
    专注维修技术的研究,保证不二次损坏机器,不收取任何检测费用。 伺服电机维修故障:磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、
    发表于 10-27 11:12
    六种常见的伺服电机故障以及相对应的电机维修方法
    论是哪种伺服电机,使用时间久了,都会产生一些小问题,那今天就给大家带来的是六种常见的电机故障表现。当伺服电机出现小问题,不仅要及时检测出来,而且要找到产生这些故障的原因,伺服电机电机
    发表于 02-01 06:29
    电机常见故障正确排除方法是什么?如何进行维修
    发表于 11-11 06:18
    恒兴隆机电:深圳高速电主轴有什么维修方法
    组成高速电主轴的部分有三个,分别是转子、定子和轴承,我们的维修人员在进行维修的时候得出了相应的维修方法。那么深圳
    发表于 12-07 14:18
    介绍伺服驱动器维修及伺服电机维修方法
    本文介绍的是伺服驱动器维修及伺服电机维修方法。1.维修时应对电动机作如下检查:(1)是否受到任何机械损伤?(2)旋转部分是否可用手正常转动
    发表于 02-16 07:49
    伺服电机常见故障维修
    伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。小编收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修
    的头像 发表于 08-04 08:51 1.7w次阅读
    无刷电机故障原因及处理方法_无刷电机维修
    本文首先介绍了无刷电机故障原因及处理方法,另外还介绍了无刷电机维修方法
    的头像 发表于 03-17 11:16 5w次阅读
    伺服电机维修 伺服电机故障及维修
    在这篇文将分享常见的伺服电机故障及相对应的维修方法,希望对用户有所帮助。
    的头像 发表于 07-19 15:26 1.7w次阅读
    数控机床伺服电机的常见故障及维修方法
    数控机床伺服电机是数控系统中重要的动力驱动装置,对于确保机床的稳定性和精度至关重要。如果出现故障,及时的维修是至关重要的。下文是小编为您整理的一些常见的数控机床伺服电机故障及其维修
    发表于 07-19 11:25 1459次阅读
    伺服电机故障问题的维修方法
    的头像 发表于 08-07 11:20 3380次阅读
    电机过流的原因、检测方法维修技巧
    电机过流的原因、检测方法维修技巧  电机过流是指电机在运行过程中,电流超过额定值的现象。过流会对电机
    的头像 发表于 02-02 17:40 2.9w次阅读
    电机维修方法介绍 电机保养攻略分享
    作。下面小编介绍常见电机故障和电机维修方法以及电机保养方面的知识。 一、电机
    的头像 发表于 11-26 01:08 826次阅读
    工业电机维修注意事项 三相电动机维修方法
    工业电机维修注意事项 安全准备 : 在进行电机维修前,务必确保电源已断开,并确认电机已完全停止运转。
    的头像 发表于 12-04 10:01 543次阅读
    伺服电机编码器故障及维修
    伺服电机编码器故障及维修,伺服电机编码器4大常见故障,编码器信号丢失或不稳定,编码器零点偏移,编码器过热,编码器机械损坏;伺服电机编码器4大维修
    的头像 发表于 01-21 14:49 614次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机</b>编码器故障及<b class='flag-5'>维修</b>
