单母线分段的接线的特点
单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。
当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。
单母线分段接线的优点
(1)当其中一段母线或母线隔离开关需要清扫、检修时,可拉分段开隔离开关或分段断路器和隔离开关,则另一段母线仍可正常工作。
(2)当其中一段母线发生故障时,继电保护装置可迅速跳开分段断路器和故障母线上的电源,而没有故障的一段母线仍能正常工作。
(3)当有重要用户时,可以用双回线路供电,两回线路分别接在两段母线上,可达到很高的供电可靠性。
(4)有时单母线分段断路器可用一台分段隔离开关代替,可节省一台断路器和一台隔离开关。
单母线分段接线的缺点
当一段母线发生故障时,全部电气装置仍会短时停电,须在分段隔离开关将故障母线分开后,才能恢复非故障母线段的正常供电。
单母线分段接线方式适用于对供电可靠性要求较高的负荷和容量较大的变电站。
举报投诉
继电保护
14文章
357浏览量
31803 -
母线
171浏览量
16618
220 kV单母线双断路器分段主接线方式适用网架结构
针对220 kV单母线双断路器分段的新型主接线方式,结合浙江电网实际情况,在可靠性角度对其适用的网架结构进行了研究。提出了可能适用的3种典型网架结构,选择了合适的可靠性评价指标,建立
发表于 03-05 11:06
•0次下载
双母线接线的特点_双母线接线优缺点
每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,母线之间通过母线联络断路器QF(简称母联)连接,每一个电源回路也是通过一台断路器和两组母线隔离开关接在两组
