双母线接线
双母线接线是根据单母线接线的缺点提出来的,双母线接线其中一组为工作母线,一组为备用母线,并通过母联断路器并联运行。
双母线接线的运行方式
第一种是所有电源和出线回路都连接在同一组母线上,另一组母线作为备用;
第二种是电源和出线回路分别连接在两组不同母线上,母联断路器断开;
第三种是电源和出线回路分别连接在两组不同母线上,母联断路器接通。
双母线接线的适用范围
(1)进出线回路数或母线上电源较多,输送功率和穿越功率较大。母线故障后需要迅速恢复供电,母线或母线设备检修不允许影响对用户的供电、系统运行调度对接线的灵活性有一定要求时采用,各级电压采用的具体条件如下:
(2)6~20KV配电装置,当短路电流较大、出线需要带电抗器时。
(3)35~63KV,当出线回数超过8回时。或链接的电源较多,负荷较大时。
(4)110~220kV配电装置,出线回数为5回及以上时,或当110~220KV配电装置在系统中居重要地位。
举报投诉
双母线
8浏览量
7326 -
双母线接线
3浏览量
6581
220 kV单母线双断路器分段主接线方式适用网架结构
针对220 kV单母线双断路器分段的新型主接线方式,结合浙江电网实际情况,在可靠性角度对其适用的网架结构进行了研究。提出了可能适用的3种典型网架结构,选择了合适的可靠性评价指标,建立
发表于 03-05 11:06
•0次下载
双母线接线的特点_双母线接线优缺点
每回线路都经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接,母线之间通过母线联络断路器QF(简称母联)连接,每一个电源回路也是通过一台断路器和两组母线隔离开关接在两组
变电站母线是什么 变电站的接线和运行方式
变电站母线是连接变电站电气设备及电源的导电部件,可以将来自主变压器或其他及格设备的高压电源引入低压设备,或将低压设备的电源汇集。可以理解为是电站电力输送的“公路”。
发表于 04-03 15:41
•7494次阅读
