为什么要对停电设备验电_停电设备的安全距离
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-18 11:38 次阅读
为什么要对停电设备验电
通过验电可以验证停电设备是否确无电压,以保证装设地线人员的安全和防止带电装设地线或带电合接地刀闸等恶性事故的发生。在低压为设备上工作前,由工作人员自己验明确无电,是防止工作人员触电的有效措施。
停电设备的安全距离
1、配电设备不停电时的安全距离:
其规定数值如下:10kV及以下一0.7m,35kV—1.0m,110KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。
该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,并考虑了工作人员在工作中的正常活动范围内。
如工作人员对带电部分的距离,能够保持上述数值时,则允许在该带电设备不停电的情况下进行工作,手车开关柜后部铁门内无网状遮栏,打开铁门后也应按此规定的距离执行。
该安全距离并不是单纯从放电距离着想的,也不是“最小安全距离”,而是考虑了一定的意外情况和安全裕度以后所确定的数值。
2、人员工作中与配电设备带电部分的安全距离:
其规定数值如下:10kV及以下一0.4m,35kV一0.6m,110kV—1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。
如工作人员在正常工作中对带电导体的安全距离小于上列数值时,带电部分必须停电。
当安全距离大于上列数值且又小于第一种安全距离数值时,在工作地点和带电部分之间加装牢固可靠的遮拦后,允许在该带电部分不停电的情况下进行工作。
但是,如带电导体在检修人员的后侧或两侧,即使大于第一种安全距离,亦应将该带电设备停电。
  • 电压
  • 配电设备
    PCB安全距离详解
    PCB安全距离详解安全距离包括电气间隙(空间距离),爬距离(沿面距离)和绝缘穿透
    发表于 08-01 11:59
    安全距离及要求
    安全距离及要求
    发表于 08-16 12:40
    红外热像仪减少夏天停电
    。当时我就对老板说,这么热的天,顾客情绪激动很正常,您事先应该买个发电机,停电了可以暂时顶上,不过平时还是要对电气线路进行检查,发现问题提前处理,这样就可减少停电机率,减少损失。老板连连点头。 不错
    发表于 07-25 14:50
    PCB安全距离详解
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 13:24 编辑 PCB安全距离详解
    发表于 12-13 18:36
    对于“世纪大停电”你有什么想法?
    ` 尽管"世纪大停电"的事情已经过去十几年,但那场影响巨大的美加大停电仍然让不少人记忆犹新,关于"世纪大停电"这个事件你有
    发表于 01-26 16:26
    打电话时基站停电了怎么办?
    高昂,应避免蓄电池过放。因此,如果基站交流停电后,在蓄电池供电过程中,交流电未能及时来电,基站设备从而造成业务的损失不可避免。我们没办法避免业务损失,但可以通过对蓄电池的科学管理,减少业务的损失
    发表于 07-01 08:30
    基站停电会出现什么问题?
    基站停电会出现什么问题?什么是一次下和二次下?
    发表于 03-11 07:22
    PCB安全距离是多少
    PCB安全距离是多少
    发表于 04-26 06:18
    PCB安全距离详解
      安全距离包括电气间隙(空间距离),爬距离(沿面距离)和绝缘穿透距离   电气间隙:两相邻
    发表于 09-25 17:08 7083次阅读
    PCB安全距离详解
    在设计开关电源电路PCB时,须特别注意PCB板电路的初级与次级的安全距离安全距离包括电气间隙(空间距离),爬距离(沿面
    发表于 11-24 10:32 0次下载
    电气设备如何进行
    是对电力系统的一种简单的测试,通过这种测试可以确定停电设备是否无电压,以保证装设接地线人员的安全和防止带电装设接地线或带电合接地隔离开关
    发表于 07-26 11:34 1.8w次阅读
    电气高压设备安全距离详细说明
    2.安全距离的定义电气安全距离是指人体、 物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离, 如带电体与地面之间, 带电体与带电体之间、带电体与人体之间、 带电体与其它设施和
    发表于 07-23 08:00 2次下载
    电气高压<b class='flag-5'>设备</b>的<b class='flag-5'>安全距离</b>详细说明
    PCB设计中的安全距离相关要求
    发表于 03-23 11:00 0次下载
    安全距离及其相关安全要求
    发表于 06-17 16:27 41次下载
    送电和停电的正确顺序 送电和停电时的倒闸操作
    送电和停电是电力系统中一项非常重要的操作,必须按照一定的顺序进行。一般而言,送电和停电的正确顺序包括以下几个步骤:   1. 检查线路和设备:在送电或停电之前,首先需要检查线路和
    的头像 发表于 04-24 11:13 2.7w次阅读
