励磁要求指的是供给同步发电机励磁电流的电源及其附属设备的各种技术要求。
励磁系统的要求
(1)励磁系统要有很高的可靠性和稳定性,并且不受外部电网的影响。
(2)按主机负载情况自动调节励磁电流,使发电机的端电压保持在额定电压,并且输出一定的无功功率。
(3)反应速度要快,即要有好的动态特性。
(4)当发电机突然没有负载时要对主机强行减磁。
(5)当电网电压突然因故障降低时,要能对主机进行强行励磁,以维持电网电压在一个较高水平。
(6)当发电机发生内部故障时要能快速灭磁,以便最大限度缩小故障范围。
励磁要求的主要作用
1、维持发电机端电压在给定值,当发电机负荷发生变化时,通过调节磁场的强弱来恒定机端电压。
2、合理分配并列运行机组之间的无功分配。
3、提高电力系统的稳定性,包括静态稳定性和暂态稳定性及动态稳定性。
举报投诉
励磁
1文章
108浏览量
16775 -
励磁系统
3文章
33浏览量
8765
小编科普一下发电机励磁系统的作用
电压调节精度的要求和提高动态稳定性的要求是不相容的。 解决电压调节精度和动态稳定性之问矛盾的有效措施,是在励磁控制系统中增加其它控制信号。
发表于 03-08 15:20
自动励磁调节的组成_自动励磁调节的作用
自动励磁调节为了提高电力系统稳态和动态性能,对同步发电机、同步调相机和大型同步电动机的励磁进行自动调节的一种措施。
励磁绕组和电枢绕组的作用是什么
励磁绕组和电枢绕组是电机中非常重要的两个部件,它们在电机的运行中起着至关重要的作用。 一、引言 电机是将电能转换为机械能或将机械能转换为电能的设备。在电机中,励
