剩余电流断路器和漏电保护器区别
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-18 14:57 次阅读
剩余电流断路器是为了防止人身触电和漏电火灾等事故而研制的一种新型电器。它除了起自动开关的作用外,还能在设备漏电或触电时迅速断开电路,保护人身和设备的安全的作用。
漏电保护器是根据作用效果来称呼的,但不适用相线和中线的故障问题。这种称呼本身夸大了它的保护范围,不符合国际惯例,也不是我国当今对该类器件的规范称呼。
在国际上是依据该类的保护原理来定义它的名称的,因为它的保护动作是根据流经它的一种所谓的“剩余电流”的大小来实现的,所以国际上便将其称呼为“剩余电流动作保护器”。
我国从1995年开始全部采用了国际标准IEC755(1988)中的内容,并制定了新的国家标准GB6829-1995《剩余电流动作保护器的一般要求》,从此将传统名称改为“剩余电流动作保护器”。
剩余电流断路器能够提高家庭用电的安全水平,但遗憾的是,漏电保护器名称仍在基础教育的教材中沿用。
漏电保护器(或称保护装置)是一个系列电器产品,它包含漏电保护断路器(现在称为剩余电流动作断路器)。 而漏电保护断路器(现在称为剩余电流动作断路器)是漏电保护器(或称保护装置)这个系列电器产品内某一种品种。 前者是一个系列产品,后者是该系列产品种的其中一种产品。
漏电保护器仅有漏电跳闸的功能, 用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护,它有单相的,也有三相的。漏电保护器一般的额定电流较小,可以直接保护与某电器! 漏电断路器 除了有漏电跳闸功能外还有过流跳闸功能;即:含漏电,过载,短路,有的还有过压保护功能;一般的漏电断路器的额定电流较大,适用于整条的线路保护!
剩余电流断路器是在规定条件下,当被保护电路中剩余电流超过设定值时,能自动断开电路或发出报警信号继电保护装置。剩余电流断路器采用自动切断电源的保护原理。在直接接触防护中作为防止电击危险的基本保护措施的附加保护;在间接接触防护中作为防止因接地故障使电气设备外露导电部分带有危险电压而引发电击危害或电气火灾危险的有限保护。剩余电流断路器主要由四个基本环节组成,即信号检测、信号处理、执行机构和试验装置。家里可以用剩余电流断路器代替漏电断路器,原理基本是一样的。
  • 漏电保护器
  • 断路器
    充电桩中剩余电流保护器的选用
    基础充电设施的建设,如何保证充电过程中的用电安全,尤其是防止泄漏电流对生命财产造成危害,是值得关注的问题。  剩余电流保护器(Residual Current Operated Protective
    发表于 11-20 10:53
    基本电气保护装置剩余电流保护器
    剩余电流保护器(Residual Current Operated Protective Devices, RCD)作为一种漏电保护器,被广泛应用于低压配电系统中,用于防止电击事故、电
    发表于 04-22 20:57
    什么是剩余电流_什么是剩余电流保护器_剩余电流断路器怎么调
    本文主要介绍了什么是剩余电流_什么是剩余电流保护器_剩余电流断路器怎么调。剩余电流,是指低压配电
    发表于 03-26 10:29 10w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>剩余电流</b>_什么是<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>保护器</b>_<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>断路器</b>怎么调
    剩余电流动作保护器漏电保护器区别
    本文主要介绍了剩余电流动作保护器漏电保护器区别漏电保护器应称为
    发表于 03-26 08:46 11.4w次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流动作保护器</b>和<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护器</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    剩余电流动作保护器一般要求
    能同时完成检测剩余电流,将剩余电流与基准值相比较,以及当剩余电流超过基准值时,断开被保护电路等三个功能的装置(例如剩余电流
    发表于 03-26 16:06 3w次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流动作保护器</b>一般要求
    漏电保护器剩余电流保护器区别
    RCD剩余电流漏电保护器,是把电源进户线(三根相线L、工作零线N)的电流相加,若等于零,就说明没有漏电流
    的头像 发表于 07-18 15:44 3.5w次阅读
    漏电断路器漏电保护器区别
    漏电保护器漏电断路器漏电开关的通称。从名字来说没有区别,但从
    的头像 发表于 10-25 09:15 6.1w次阅读
    剩余电流断路器原理_剩余电流断路器的作用
    发表于 10-25 10:28 8836次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>断路器</b>原理_<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>断路器</b>的作用
    剩余电流断路器怎么使用
    本文主要阐述了剩余电流断路器的使用方法,另外还介绍了海川剩余电流断路器漏电电流的调整。
    的头像 发表于 12-18 15:12 2.6w次阅读
    详细说明剩余电流动作断路器1P+N与2P的区别
    ,单说在单相路中,1P,1P+N和2P剩余电流动作断路器三种,应当怎么选择。最先大家来了解一下三者的区别: 外观设计区别 在规格层面,全部小型剩余电
    发表于 04-02 16:34 7018次阅读
    漏电断路器漏电保护器区别是什么
    电气器件。它们的作用是监测电路中的漏电流,并在意外漏电发生时迅速切断电源,防止触电事故的发生。尽管它们的作用相似,但是在性能、应用领域和功能特点上有一些区别。 首先,漏电
    的头像 发表于 12-22 18:13 6494次阅读
    剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用
    介绍剩余电流保护器的原理、分类、应用以及优势。 剩余电流保护器是一种用来检测电流是否存在漏电问题
    的头像 发表于 12-25 15:55 1730次阅读
    塑壳断路器中接地故障保护剩余电流保护有哪些不同之处?
    塑壳断路器中接地故障保护剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气
    的头像 发表于 12-26 13:53 1339次阅读
    剩余电流保护电器的分类
    按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流
    的头像 发表于 01-02 09:29 1993次阅读
    剩余电流保护器在农村电网中的应用
    保护器具有体积小、精度高、可靠性好的优点,该保护器的分断时间控制采用S型延时保护器,与交流接触配合,跳闸后20-60s自动重合闸,若重合闸后5s内由于线路
    的头像 发表于 02-27 17:50 567次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>保护器</b>在农村电网中的应用
