(1)一级设备。
1)杆塔构架基础完好,铁件仅有局部轻微锈蚀,水泥杆仅有轻微裂纹,杆塔倾斜符合规程要求,拉线装置完好。杆塔全部连接紧密牢固,螺丝完整无缺。6m以下铁塔螺帽点焊及完成拉线防盗措施。
2)导线、地线仅有局部轻微腐蚀,弛度正常,有断股已做处理,电气设备连接良好,能在额定容量下安全运行。
3)绝缘子良好,金具无变形损伤,铁件的锌层、漆层仅有轻微脱落和腐蚀现象。
4)导线对地距离,对杆塔构件的空间距离.相间距离及交叉跨越距离符合规程要求。防雷、防震设施健全良好,接地装置完好,接地电阻符合要求。
5)已采取有效的防污措施,绝缘子泄漏比距满足规程要求的数值,并按规定的周期进行了清扫。
6)各项预防测试检查都已按规定周期进行。
7)线路标志齐全、正确、醒目。
8)线路图纸、资料、记录齐全、正确。
(2)二级设备。
1)杆塔结构完好,铁塔及横担虽有腐蚀,水泥杆虽有裂纹但对强度影响不大,尚能安全运行。杆塔倾斜稍超规程要求,但不致造成倒杆,拉线腐蚀不甚严重。
2)导线、架空地线有一般性腐蚀,不影响安全运行。
3)绝缘子有轻微损伤,绝缘子串顺线偏斜不超过15°,泄漏比距基本上满足防污闪的要求。
4)防雷、接地装置基本完好,接地电阻基本符合规程要求。
5)导线对地距离,对杆塔构件距离,相间距离基本符合规程要求,个别交叉跨越距离虽不符合规程要求,但对线路安全运行无重大影响。
6)图纸资料、记录基本齐全。
(3)三级设备。
1)铁塔、横担及其他铁件锈蚀严重,水泥杆弯曲、裂纹、水泥脱落严重,杆塔基础沉陷被冲刷严重又未采取加固措施,杆塔倾斜度超过规程规定,不能保证安全运行。
2)导线、架空地线及位线严重断股或腐蚀超过规程要求。
3)导线对地,对周围建筑物的距离与电力线、通信线等交跨物的距离小于规程规定,随时有发生故障的可能。
4)绝缘子破损、瓷釉龟裂、老化,铁件、金具锈蚀变形,对强度有较大影响,污秽严重,未采取措施,威胁安全运行。
5)铜铝相接未使用铜铝过度线夹,弓子线引下线,未使用合格的连接金具。
6)接地装置大量地破坏,接地电阻大于规程规定,输电线中防雷、防振措施不全。
7)超过检修、测试周期、图纸资料不全。
电力系统
17文章
2794浏览量
54154 -
架空线路
31浏览量
8295
架空线路雷电感应过电压的计算方法
![<b class='flag-5'>架空线路</b>雷电感应过电压的计算方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/F4/pYYBAGKhtC-AOtpCAAAOItYG4D4745.jpg)
配电网长架空线路电压压降分析与计算
![配电网长<b class='flag-5'>架空线路</b>电压压降分析与计算](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/77/pYYBAGKhtFKAE1XOAAANsEMHK3Q530.jpg)
架空线路巡视检查内容
架空线路非正常带电的原因以及解决办法
什么是架空线路_架空线路的分类
架空线路的一般要求_架空线路的施工规范方法及步骤
![<b class='flag-5'>架空线路</b>的一般要求_<b class='flag-5'>架空线路</b>的施工规范方法及步骤](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/B8/pIYBAF14uqyABRafAAA9K2NdINs449.jpg)
浅谈架空线入地和合杆整治
凯迪正大架空线路故障测试仪、定位仪介绍
![凯迪正大<b class='flag-5'>架空线路</b>故障测试仪、定位仪介绍](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/22/pYYBAGPXiDWAQMQXAAjp6frUo9k075.jpg)
架空线路的构成
架空线路的护卫干将:架空线路故障预警与定位装置
架空线路精确故障定位装置,解锁运检阶段性改变!
架空线路接地故障巡查仪的测试操作——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>架空线路</b>接地故障巡查仪的测试操作——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/18/wKgaomZOojmAd-JHAAFuUJV7hSI195.png)
